Форум РадиоКот • Просмотр темы - 7 сегментный индикатор
Текущее время: Пт апр 10, 2026 03:06:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: 7 сегментный индикатор
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 18:29:15
Всем привет! Как установить 7-сегментный индикатор с общим катодом на место индикатора с общим анодом ? Есть мысль подключить через разнополярные транзисторы, если такое возможно пожалуйста нарисуйте схему подключения.
 Заголовок сообщения: Re: 7 сегментный индикатор
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 18:44:26
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
если не менять прошивки... то через транзисторные инверторы - транзисторы, подключенные по схеме ОЭ (базы через резисторы к мк, коллекторы к табло (те что к анодам - через токоограничивающие резисторы), эмиттеры у анодных к питанию (тр-ры ПНП) у катодных к минусу (тр-ры НПН)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 18:57:26
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8660
Такое вполне возможно, вашу схему давайте, нарисуем..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 11:28:41
Вроде разобрался.Такое заработает?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 12:23:49
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Конечно
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 12:49:24
Карма: 197
.Такое заработает?
А что, сама схема- "военная тайна"??
То, что вы так "кривонарисовали" какой- то кусок непонятной схемы..
Из вашего вопроса нет ясности- у вас "статическая" или "динамическая" индикация, неизвестно что стоит у вас на выходе исходной схемы..
Вариантов решения ВАШЕЙ задачи может быть много, но нужно знать, что именно находится ПЕРЕД индикатором..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 13:21:18
Рейтинг сообщений: 59
Для замены на индикатор с общим катодом потребуется добавить транзисторы pnp типа. Их эмиттеры нужно собрать в кучу и присоединить к плюсу питания, базы, через резисторы до 1кОм, подключить к выходу управляющего устройства (дешифратора), а коллекторы, через резисторы, подключить к сегментам (анодам) индикатора. Этими резисторами устанавливают нужный ток через сегменты.
Общий катод индикатора присоединяют на корпус (минус источника питания).
Не люблю тянуть кота за хвост!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 14:02:55
Карма: 197
Ну, ну... А, если "динамическая индикация"?? Почему я и хочу, чтобы ТС схему нарисовал..
зы.. МНЕ отвечать не надо, я на этой индикации "собаку съел".. :))) :)))
- ВЛИ вместо LED для 572ПВ2-
- ВЛИ вместо LED для Тини2313:
А уж ОА вместо ОК, или наоборот- НЕ ПРОБЛЕМА, если есть желание.. Только (имхо) - как правило, это усложнение схемы, логичнее найти нужный индикатор, чем "навешивать костыли"..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 16:54:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
да сейчас смысла вэтом ноль найти индюк не проблема но даже если имеется мешок таких нидюкоф с оа...то все решаемо
в мк можно изменить прогу на инверсию выходоф
в статике поменять 514ид1 на ид2 а 176/561 просто переключить полярность дешика оне там универсалные...
ну и наконец есть спец чипы для такого
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 17:04:27
Карма: 197
Ну, тогда попробуте поменять!!!
Вот прошивка- проинвертируйте выходные сигналы!
frequency_meter_1.1_16000000.zip [1.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 17:15:37
Карма: 123
так исходник надо а некекс..
с бин кхех возни много(дизасмитьеще+выяснятьт в чем писали) никому не надо оно
Добавлено after 59 seconds:
в вашем варианте- ищем нужный индюки парим мозк!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 18:34:17
Карма: 197
Так тогда не надо советовать-
Автор прошивки изменит, "не задумываясь", а "копировщик" вряд ли что- то исправит, даже при наличии исходника..
И, почему- то авторы не особо стремятся выкладывать "исходники", чаще всего- просто "хекс"..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 18:41:27
Карма: 123
приведены были все варианты -какой корнкретно выбрать решается по месту
при наличий мсходника и минималных навыкоф в прого писани моно инвертьировать сигнал или претасовать порты по свой вариант..
на край берутся чипы инвертороф 564лн2(1) и 2003 и подобные.ю...делат на транзтсторах громозко
СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 19:08:18
Карма: 27
Исправить прогу не так и сложно. Для начала нужно знать тип МК.
