Частотный преобразователь
Сообщение Sanchogus »
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3738601#p3738601"]DC-AC, Попался мне в руки частотник danfos 302 . Там реализовано бездатчиковое поддержание оборотов с помощью пид регулятора. Так вот если пытаться остановить вал двигателя частотник именно добавляет частоту для поддержания оборотов . Или вы считаете что он по математической модели определяет что вал двигателя замедляется???[/uquote]
Это противоречит логике. Если дать частоту, когда двигатель и так перегружен, то вероятность опрокидывания крайне велика. (выше частота - ниже момент). Логично либо дать напряжения (увеличить ток и соответственно момент), либо снизить частоту примерно до реальной частоты двигателя (опять же увеличив момент) и с нее вернуть его к номинальной частоте.
В конце концов, если вам так надо следить за оборотами и управлять ими - есть показометр с задатчиком частоты. Сделайте его замену, которая будет показометр + тахометр, который будет выдавать команды на изменение частоты преобразователя. Следите за оборотами двигателя и корректируйте частоту частоту преобразователя как хотите.
Автор впихнул то, что есть в контроллер и дальнейшие свистоперделки никому особо не нужны. Не вижу смысла здесь мусолить эту тему, она и так чрезмерно раздута. Ну либо закажите автору разработку, если он, конечно, возьмется. $$$ Т.к. геморроя много, а выхлопа вообще не будет.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3738209#p3738209"]Тем более если нужно мерить силовые цепи. Зачем отвязывать МК?[/uquote] Вопрос не выглядит странным, только если он относится к предыдущему предложению. Иначе зачем в штатной схеме пунктирные соединения "Если 1 источник питания", перемычки на плате для того же самого и т.д.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3738209#p3738209"]А защиту от превышения - понижения DC будет выполнена программно, но уже с непосредственным измерением. Она и сейчас прогаммная, только мониторится лог. уровень, формируемый внешней схемой.[/uquote]Так "внешняя схема" сейчас и есть аналоговый монитор, выдающий контроллеру 1 - "всё в поряде" и "0" - "чота пошло не так" (контроллер даже не понимает, что там не так, "выше или ниже"). Мы как раз аналоговую часть монитора обсуждали, "умную", так сказать.
Смотрю, тут некоторые практики "от жизни" (в хорошем смысле) как-то неоправданно бурно возбуждаются насчет отвязки мк от драйверов. Хотя сами при этом призывают подобрать с пола древние питальники от тюнеров :) Т.к. в этом случае вероятность "чота пошло не так" неотвратимо и уверенно повышается (в связи с физическим и моральным износов их компонентов и изоляции), то вот как раз гальваноразвязка ту самую надежность здесь бы и усилила. Все относительно, поэтому измерять обобщающее понятие одним только кол-вом деталек и пластмассовостью корпуса - точно не вариант.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение VadimPa »
Вы не правильно поняли для чего ПИД регулятор в пром частотниках.
Например у вас частотник рработает на насос. В системе стоит датчик давления. Аналоговый сигнал с датчика приходит на частотник и он поддерживает постоянное давление. Вот здесь и нужен ПИД регулятор, чтобы при колебании давления система быстро и без колебательных процессов выходила на нужные обороты.
Сообщение Олег Олегович »
VadimPa, Это я знаю. Меня заинтересовал тот факт что при попытке тормозить вал он не просто пытался сохранить большой момент на низких оборотах а именно увиличивал частоту то есть если резко нагрузку снять вал двигателя вращается быстрее а потом приходит в норму но это все происходит очень быстро . То есть частотник именно понимает с какой скоростью вращается вал двигателя. Вопрос каким образом частотник определяет скорость вращения двигателя??????
Сообщение DC-AC »
Sergey D писал(а):время с включения светодиода оптопары до открытия фототранзистора ?
Да, сами логически подумайте
Олег Олегович писал(а):Или вы считаете что он по математической модели определяет что вал двигателя замедляется???
Если там регулятор скорости, то его задание - скорость, обратная связь - скорость фактическая. А раз непосредственно датчика скорости на валу нет, то откуда возьмётся это значение обратной связи для регулятора как не из расчёта модели? А также там может вообще не быть никакого регулятора, а просто выполнена обычная компенсация скольжения - при нагрузке движка ток возрастает, что означает наличие нагрузки на валу и автоматически поднимается частота чтоб выбрать скольжение, на сколько - зависит от параметров двигателя, пропорционально загрузке, до номинального. Вот и всё. Хотите держать скорость - однозначно датчик на вал. Сложные модели для "бездатчикового" управления могут работать более-менее на высокой частоте вращения, когда можно более менее точно измерять и вычислить ЭДС машины. На низкой скорости обычный буст-скалярный режим.
НЕМЕТС писал(а):Все относительно, поэтому измерять обобщающее понятие одним только кол-вом деталек и пластмассовостью корпуса - точно не вариант.
Вот это правильно. Просто мне за всё это время не было необходимости отвязывать полностью контроллер, да возможность предусмотрена, пусть будет, случаи бывают всякие. Но самый простой и используемый способ - это оптроны на ноги и их отдельный питальник. Это и рекомендовано в инструкции.
А по обновлённой схемке задействуем АЦП, измерим DC, поэтому делитель без развязки, ещё обкатка впереди, уверен всё поедет
Сообщение VadimPa »
Есть датчики тока. Остальное видимо считает. Не даром параметров двигателя там надо вводить много или запускать автонастройку.
Некоторые частотники в векторный режим не включаются пока все параметры не введеш.
Сообщение Sklim »
DC-AC можно ли в схеме дистанционного управления заменить IRLML6401 на что-то другое, как-нибудь изменить её. А то, как назло, нет ни одного Р-канального мосфета. N-канальных валом, p-n-p и n-p-n тоже...
DC-AC а можно вашу быстродействующюю защита использовать без грунта? Например по нижнему транзистору или еще как то ?
Сообщение Sergey D »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3739067#p3739067"]
Да, сами логически подумайте[/uquote]
да вот пытаюсь не получаться.
частота пропускания у hcpl3120 35 килогерц а у pc817 80 килогерц ))
Сообщение НЕМЕТС »
Sergey D, не туда смотрите, анализировать надо задержку реакции выхода на изменение состояния входа.
для HCPL: Propagation Delay Time, для PC817: Response time
От 817го (если это не настоящий Sharp) ожидать чего-то быстрее 5мкс не стОит (разброс до 18мкс) - пока он переключится, все уже сгорит нафик. На 468 стр. показывал, как можно сделать на 6N137 - нормально работает.
Сообщение Михайлик »
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3738209#p3738209"]... защиту от превышения - понижения DC будет выполнена программно, но уже с непосредственным измерением...[/uquote]
Дмитрий, при данном способе защиты возможна будет настройка пользователем порогов срабатывания?
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3739577#p3739577"]Sergey D, не туда смотрите, анализировать надо задержку реакции выхода на изменение состояния входа.
От 817го (если это не настоящий Sharp) ожидать чего-то быстрее 5мкс не стОит (разброс до 18мкс) - пока он переключится, все уже сгорит нафик. На 468 стр. показывал, как можно сделать на 6N137 - нормально работает.[/uquote]
да! Я видел вашу схемку на 6N137 как по Мне очень усложнено. Я люблю по простому ))
Подскажите какая функция 7 ножки у этой оптопары у вас она по схеме подключена к плюсу ?
Вот пока такой вариант придумал на 4n35, но! пока не проверял ) Оптопару отобразил схематически.
Сообщение НЕМЕТС »
Sergey D, у 4n35 наилучшее быстродействие 10мкс на нагрузке 100 Ом, даташит-то откройте.
7я нога 6n137 - это оперативный вкл / выкл, для стробирования, например.
Сообщение 5DARKSIDERS6 »
Питать камень отдельными 5вольтами это хорошо, но как я понял это импульсный источник питания, думаю это лишнее камень просто может зависать от лишних наводок, ему и так там не сладко
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3739810#p3739810"]Sergey D, у 4n35 наилучшее быстродействие 10мкс на нагрузке 100 Ом, даташит-то откройте.
7я нога 6n137 - это оперативный вкл / выкл, для стробирования, например.[/uquote]
Я чего то думал что у них как 4N25 2мкс
Сообщение DC-AC »
Олег Олегович писал(а):быстродействующюю защита использовать без грунта?
Это без "шунта" видимо - а полистать инструкцию и описание на форуме про защиту по ESR.
Тут спрашивали, про то, как она при замыканиии на землю - Диф-автомат надо ставить. Может не сработать, шунт в принципе также видит только ток в одной минусовой шине, но этого хватает, т.к. к-з на землю оказывается мягче жёсткого межфазного, где ток может достичь пары сотен ампер.
Sklim писал(а):заменить IRLML6401
Можно поставить обычный биполярный транзистор p-n-p, оптрон в цепь базы через резистор ом так 300-500.
Михайлик писал(а):настройка пользователем порогов срабатывания?
Если нужно будет, то можно как-то сделать изменение программных уставок, опять-же в определённом безопасном диапазоне.
Сообщение Sklim »
DC-AC, а между базой и коллектором 1к ставить? И как лучше поступить? Плату развязки в корпус с частотником, а кнопки вынести или её вместе с кнопками на переднюю панель станка и соединить с частотником? Если первый вариант, то можно запитаться 12 в с платы управления?
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Sklim",url="/forum/viewtopic.php?p=3740455#p3740455"]Плату развязки... запитаться 12 в с платы управления?[/uquote] читать по буквам слово "развязка" до тех пор, пока не наступит озарение.
Сообщение alexaloff »
Доброго времени суток. В каких пределах должна изменяться частота на выходе задатчика для варианта до 75 Гц?
Сообщение НЕМЕТС »
alexaloff, инструкцию скурили чтоль уже? стр. 47, "4.5 Проверка задатчика частоты (крутилки)"
