Заделка лишних отверстий и дырок..
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Тут делаю под одну вещицу корпус...пластиковый (АБС) ...из другого корпуса (от советского магнитофона - по размерам и дизайпроЖЭкту подошел вроде) ) . В процессе пришел к необходимости заделать в лицевой панели несколько отверстий класса дырка. Образовались оные в результате выпиливания ненужных элементов этой панели (и отсутствующих вроде крышки кассетоприемника или клавиш управления ЛПМ. Примерно 60х60 мм и более. примерно прямоугольные +/-5 мм. Толщина панели 3 мм, материал АБС крашеный. Форма сложная но в районе дырок плоская. - как посимпатичнее заделать оные отверстия. Я предполагаю выпиливание заплат с подгонкой для точного пролегания по месту, плотная посадка с клеем, шпаклевка и покраска.
НО !!!
1) Как края имеющихся отверстий свести в углах друг к другу под прямым углом - то есть отверстие коскривое сделать ПРЯМОугольным.
2) Как подогнать заплату ?
3) Усилия могут к той панели прилагаться - а вот склейка пластиков растворяющими их клеями шов дает полистый и непрочный. Как подусилить панельку до параметров монолитного 3 мм ударопрочного АБСа
4) С год назад значится делал я корпусок - склеил из АБСа, зашпаклевал шпаклевкой для пластиков (из автомагазина - черная и вонючая такая с отвердителем розовым), прошлифовал, покрыл грунтом - еще раз прошлифовал - все отлично - как покрасил (черный глянцевый) - так се швы в косом свете видны стали - как предупредить сиё ?
5) И еще - но оной панели отдельные группы органов управления разделяются небольшими контурами из выступов пластика примерно 0,5 мм высотой и 1 мм шириной. После заделки и шлифовки - ясно дело от этих выступов не останется и напоминания - как их сымитировать вновь. Длины от 10 до 200 мм углы идут по радиусам.
6) как содрать (и нужно-ли сдирать) старую краску (ХЗ это магнитофон колхозили илиь он с завода крашеный был...) Перекрас будет в черный матовый.
musor
Re: Заделка лишних отверстий и дырок..
Сообщение musor »
боюсь что толка сварка термопластикоф вам поможет с последующкй обрезгой швоф и полирофкой
стоит ли оно того решать вам часто проше новую накладную панель на кутере сделать из ттолстой пленки с клевым слоем например в стандартных корпусах под этой плнкой десятки дыр на вырост но в пленке пробиты тока нужные дырки под кнопыи разьемы пксте прикрыты пленка не прозрачная и достаточно жеская и их не видать
заказать панель на толстой самоклейке можно у рекламщикоф
Zyklon-B
Сообщение Zyklon-B »
Не проще купить готовые пластиковые корпуса к примеру на али, чем лотать старые?
Такие корпуса продаются разных размеров и формы, ищатся по запросам «Пластиковый корпус для электронных устройств — купить» «Пластиковый корпус для сборки электронных проектов — купить»
«Корпус для электронных самоделок — купить»
Ходок
Сообщение Ходок »
Маленькие отверстия с лицевой стороны заклеиваешь скотчем в натяг и заливаешь с обратной эпоксидкой с наполнителем, что бы хрупкой не была. С крышкой аналогично, только закрывать да хоть куском стеклотекстолита, только на него нанеси стретч или пищевую пленку (еще лучше тонкий не хрупкий пластик или оргстекло, его и без пленки снимешь), для прочности может придется ребра жесткости сделать.
Wladimir_TS
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3733754#p3733754"]Не проще купить готовые пластиковые корпуса к примеру на али, чем лотать старые?
«Корпус для электронных самоделок — купить»[/uquote]
Иногда нужен корпус специфической формы. В данном случае с встроенной решеткой и местом для динамика.
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=3736379#p3736379"]Маленькие отверстия с лицевой стороны заклеиваешь скотчем в натяг и заливаешь с обратной эпоксидкой с наполнителем, что бы хрупкой не была. С крышкой аналогично, только закрывать да хоть куском стеклотекстолита, только на него нанеси стретч или пищевую пленку (еще лучше тонкий не хрупкий пластик или оргстекло, его и без пленки снимешь), для прочности может придется ребра жесткости сделать.[/uquote]
Я не замечал, что-б у АБСа к эпоксидке (доступной) была хорошая адгезия. Держится только за счет обтекания. Проблема доведения внешней поверхности до кондиции остается.
Восстанавливал как-то поврежденный корпус фильтра пылесоса из прозрачного пластика. Как раз выколотое место снизу подпер оклеенным скотчем (прозрачным) куском пенопласта и снаружи накоадывал кусочки стеклоткани (в роликах на ютубе у всех стеклоткань пропитанная эпоксидкой ведет себя как бумага для папье-маше, а у меня стремилась распрямиться и была жесткой (прокалена как пологается от парафинов)
ЗЫЖ - тут был в разъездах, да без нету - попробовал заклеить некоторые отверстия кусками пластика - но в принципе держится, но щели...
Проводил эксперименты - "полиэфирная автошпаклевка со стекловолокном). Прочна, адгезия хорошая с металлами (металл правда - цинковый китайский сплав) можно отформовывать детали, но масса приличная (основной наполнитель смахивает на песок) и с АБСом не пробовал. (Стухла за 5 лет и даже новый отвердитель не помогает - застывать отказывается)
Вообще встает вопрос по финальной внешней отделке. ШОП ровной былО...
Ходок
Сообщение Ходок »
Wladimir_TS писал(а):Я не замечал, что-б у АБСа к эпоксидке (доступной) была хорошая адгезия. Держится только за счет обтекания. Проблема доведения внешней поверхности до кондиции остается.
Вариантов сделать без щелей и практически ровно по другому нет. Если есть сомнения по адгезии, то можно по краям отверстий сделать насечки в разные стороны, но при 3мм оно и так никуда не денется. Автошпаклевку ровно ни как не нанести, шкуркой ковырять придется долго, а с эпоксидкой лицевая сторона будет практически идеальной, возможен небольшой протек по краям от не плотного прижима. Со скотчем я погорячился, им только маленькие отверстия можно закрывать.
Попробуй на каком нибудь куске пластика тест провести, зашкурить с условного лица и постараться выдавить.
ЗЫ по поводу адгезии, я к пластику эпоксидкой оргстекло (вроде акриловое, хотя хз) клеил, как раз шоп ровно и без щелей, пока не отвалилось
Wladimir_TS
А какую эпоксидку использовали, добавляли-ли какие-то пластификаторы ?
gsmart
Сообщение gsmart »
Вот хорошая хренотень для ремонта и востановления пластиковых деталей, корпусов АКБ, пластиковых бамперов:
Wladimir_TS
А по подробнее - ценник, время пока пластична после замеса, время полной полимеризации ? А то есть щели плохо заделываемые приклейкой пластинок
gsmart
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):А по подробнее
Wladimir_TS писал(а): - ценник
Зайди в автозапчасти и узнай цену у себя в регионе.
Вот тут например в районе 30 руб стоит:
http://planetamasla.ru/kholodnaya-svark ... tube-50gr/
Wladimir_TS
5 минут жизнеспособности это жестко - реально не успеваешь. На поксиполе проверено.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3733709#p3733709"]Тут делаю под одну вещицу корпус...пластиковый (АБС) ...из другого корпуса[/uquote]
Если надо заделать дыры в корпусе ABC берем обрезки этого пластика, мелко крошим, наливаем в емкость с крышкой ацетон (сначала проверяем ацетон ли это или какая то хрень под видом ацетона, в правильном ацетоне ABC растворяется) и в нем растворяем эти кусочки до состояния сметана, замазка, потом заделываем все дыры, щели и прочее после того как, застыло шкурим если надо красим.
Wladimir_TS
Пробовал - получается непрочный очень пористый материал. После шлифовки явно проявляется при покраске. С появлением автомобильных шпаклевок по пластику забыт сий состав , аки страшный сон.
Dick
Сообщение Dick »
ABC на "Ура" клеится Космофеном (жидкий пластик, клей-герметик. Используют при монтаже М/П окон)
Есть Польские и т.п. аналоги.
Для ПХВ то-же подходит, но растворяет его слабее. Небольшие отверстия, сколы то-же можно заполнить.
Шов монолитный. Через ~ пару дней можно шкрябать напильником.
Единственно, цвет- белый и редко встречающийся прозрачный.
Склеил ручку у холодильника. Додёргались.. :) . Пол года стоит.
Makarov.A
Сообщение Makarov.A »
Прозрачный космофен в леруях продается
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
Такой https://www.sc-stroy.ru/product/kley-co ... 5767000001 ?
https://dekoriko.ru/montazhnyj-klej/kosmofen/
Интересно, к термоскотчу приклеивается?
Wladimir_TS
Я думал, он только для ПВХ. Усадку дает ?
Dick
Сообщение Dick »
SashaN123
Нет, по ссылке цианоакрилатный.
Вот этот, там-же https://www.sc-stroy.ru/product/kley-co ... us-s-belyy
Wladimir_TS писал(а):Усадку дает ?
:roll: Только если не значительную.
Я клеил "с горкой" :) , потом сошкурил лишнее.
Wladimir_TS
Ссылка теперь на пустую страницу ведет
Sigma
Сообщение Sigma »
Клей COSMOFEN Plus-S, Сверхпрочный для ПВХ
Область применения жидкого пластика SL-660.220
Склеивание деталей из жёсткого ПВХ.
Клей Сosmofen КОСМОФЕН плюс - однокомпонентный диффузионный клей для быстрого конструкционного склеивания деталей из жёсткого ПВХ (оконное производство, сантехнические работы).
Клей Сosmofen КОСМОФЕН плюспутем растворения склеиваемых пластиков может сглаживать пустоты в местах соединений (до 0,3мм).
время высыхания: 60 секунд — для первоначального, 3-4 минуты — для окончательного схватывания;
подходит для заполнения щелей шириной 3-5 мм;
Космофен плюс наносят на одну из поверхностей, соединяют и держат в течение 30-60 секунд, а затем фиксируют 3-4 минуты с целью окончательного схватывания. Функциональная прочность наступает спустя 16 часов.
____________
Вернуться в «Корпуса»
