НО !!!
1) Как края имеющихся отверстий свести в углах друг к другу под прямым углом - то есть отверстие коскривое сделать ПРЯМОугольным.
2) Как подогнать заплату ?
3) Усилия могут к той панели прилагаться - а вот склейка пластиков растворяющими их клеями шов дает полистый и непрочный. Как подусилить панельку до параметров монолитного 3 мм ударопрочного АБСа
4) С год назад значится делал я корпусок - склеил из АБСа, зашпаклевал шпаклевкой для пластиков (из автомагазина - черная и вонючая такая с отвердителем розовым), прошлифовал, покрыл грунтом - еще раз прошлифовал - все отлично - как покрасил (черный глянцевый) - так се швы в косом свете видны стали - как предупредить сиё ?
5) И еще - но оной панели отдельные группы органов управления разделяются небольшими контурами из выступов пластика примерно 0,5 мм высотой и 1 мм шириной. После заделки и шлифовки - ясно дело от этих выступов не останется и напоминания - как их сымитировать вновь. Длины от 10 до 200 мм углы идут по радиусам.
6) как содрать (и нужно-ли сдирать) старую краску (ХЗ это магнитофон колхозили илиь он с завода крашеный был...) Перекрас будет в черный матовый.
