Расчет времени для охлаждение на пельтье.
Сообщение Slabovik »
Cheburilka писал(а):Один радиатор с обдувом будет куда профитнее пельтье?
Конечно. Тем более, что радиатор необходим в любом случае, а по совокупности если между радиатором и ёмкостью не будет "лишних деталей" - ещё и много эффективнее.
Открою небольшой секрет: с элементами Пельтье масло ваше прекрасно остынет, но оно точно также остынет и в том случае, если вы из вдруг забудете включить. А раз так - они просто лишние...
Ещё раз попытаюсь задать вопрос: что у вас есть?
Сообщение Cheburilka »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3739499#p3739499"]Ещё раз попытаюсь задать вопрос: что у вас есть?[/uquote]
В плане что есть?) Есть 2 пельтьешки, терморегулятор.Радиатор и обдув найти не проблема. Основная задача - поддержка температуры 38-42С. Только маленькая проблема состоит в том, что масло перед первым испытанием нагреть чем-то нужно, а обычный нагревательный элемент как в кипятильниках не подходит по стандартам. Вот варианты некоторые подобраны, теперь нужно бы как-то время высчитать и выбрать наиболее оптимальный вариант))
Нагревательные элементы. Ставятся там же и так же, как и радиатор. Основное достоинство - им не нужен радиатор, в отличие от Пельтье, чтобы что-то нагревать.
По поводу "что у вас есть" ещё раз повторю
Slabovik писал(а):нужно знать теплоёмкость масла, ёмкости для масла, температуры (уже есть), производительность модулей (каких элементов?) при заданных температурах, тепловые сопротивления переходных контактов и радиатора.
Найдите эти недостающие данные. Плюсом ещё должен быть упущенный мной ранее параметр, как приток тепла (количество в единицу времени) от обрабатываемых деталей, для чего также нужно узнать их массу, температуру и теплоёмкость. За вас придумать я их не умею.
Характеристики Пельтье вы также можете установить самостоятельно, если нет данных от производителя. Нужно лишь собрать стенд, имитирующий вашу установку и сделать замеры...
Сообщение Hand-Maker »
Не углубляясь в потери тепла на излучение от посуды, сквозняки и топот блох...
Зная массу масла, его теплоемкость (справочные данные) и разность температур, можно посчитать, сколько теплоты надо от масла отобрать.
Имея ограничение по времени, можем посчитать необходимую мощность охладителя. А далее уже просто посмотреть на пареметры ваших пельтье и определиться -- схавают они это или "ну не шмогут".
Блин, ну реально простая задачка, но я за Вас ее решать не буду.
Вернуться в «Практика»
