Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение gavmer »
Добрый вечер!
На многих схемах я видел самые разнообразные защиты полевиков, постарался все объединить на одном рис.
Вопрос, что здесь избыточно, почему даже на проф схемах не все есть из этого?
(27.03 КБ) 320 скачиваний
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):Спиртогонский езыг посложнее китайского!
Ещё бы. Без пол-литры не разберешься! :)))
Wladimir_TS писал(а):Вешал значится варистор параллельно симмистора аноду да катоду - не помогло
И не поможет, ибо от токовой перегрузки не спасёт никак. Я бы всё-же дросселёк повесил. Как уже говорил ранее, мой светорегулятор выдержал сгорание лампы. Думаю, дросселя фильтра и спасли. Ну и дубовость советских деталей тоже.
Сообщение Wladimir_TS »
Главное горит в одном и том-же месте. А дроссели увы звучат и я это слышу. Но видимо тут без вариантов.
Сообщение kentgaryk »
Никакой мелкий дроссель не поможет. Ищи причину - дребезг выключателя, плохой контакт в патроне где то загорается дуга и затягивает процесс дает сбойные запуски на тиристор и т.д....
diesel170 писал(а):Ещё бы. Без пол-литры не разберешься!
И с поллитрой не в раз, но некоторые фразы можно приблизительно перевести и пустить в дело! :wink: :))
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а): Так вот на этом самом месте при каждом перегорании лампы она уносит с собой симмистор
Предохранитель сильно медленный для защиты полупроводниковых приборов, он может защитить только проводку от возгорания.
Симисторы горят из за дуги в лампочке при её перегорании. Вероятно в этой цепи есть большая индуктивность, попробуй до входа в регулятор поставить конденсатор 5-10 мкФ параллельно сети.
10 мкФ ПАРАЛЛЕЛЬНО сети ?????
Сообщение Телекот »
Всё зависит от индуктивности в этой цепи, где хватит и 4мкф, где и 10 надо, что бы дуги не возникало. есть специальные пусковые конденсаторы которые могут очень долго работать в такой ситуации.
Последний раз редактировалось kentgaryk Вс ноя 17, 2019 22:54:22, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3738022#p3738022"]Предохранитель сильно медленный для защиты полупроводниковых приборов[/uquote]Смотря каких. Достаточно мощные тиристоры и IGBT подпалят предохранитель на 1 А не заметив даже!
Сообщение Телекот »
конечно подпалят если они на 60А а предохранитель на 1А.
Сообщение Phlanger »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3738101#p3738101"]:))
https://www.avito.ru/img/share/auto/4162416436[/uquote] А вон те теслы, сдаётца мне, надо немедленно утилизировадь. Полезная в хозяйстве вещь.
Сообщение Андрей Бедов »
Именно. Упасает от ударного тока через симистор.
Как ?
Сообщение olegue »
смотрю тихо тут пока. ТАкой впрос. Есть у меня паяльник ЭПЦН 25 вт. Паяльник хороший все нормально. Только вот когда надо что-то мелкое или нежное припаять я его через диод 4007 включаю. И все как бы хорошо, только вот бы еще 10-15 градусов добавить. Как это можно сделать не сильно заморачиваясь. Ну в смысле не настолько сильно, чт обы ставить симисторый регулятор.
Ну если это сильно сложно https://ru.aliexpress.com/item/32988867 ... a77f7c67-1 то слабее только рехорд сопротивлением примерно 2,5кОм 25Вт. но он раз в 10 дороже.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Можно подобрать балластный конденсатор, но тоже выйдет дороже! :(
Сообщение SSkot »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3739272#p3739272"]10-15 градусов добавить. Как это можно сделать не сильно заморачиваясь.[/uquote]
ЛАТР.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Включить параллельно паяльнику конденсатор, который поднимет выпрямленное напряжение. Ёмкость подобрать по температуре.
Конденсатор лучше бумажный неполярный, можно и электролит, но придётся делать схему отключения его, когда паяльник включается напрямую. Впрочем, это легко решается переключающим контактом.
Сообщение сэм »
Можно без диода, лампочками отрегулировать температуру, подобрав из по току, в том числе и автомобильные
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3739272#p3739272"]Ну в смысле не настолько сильно, чт обы ставить симисторый регулятор.[/uquote]Да ну нафиг! Это разве заморочки? :)))
Что может быть проще?
Проще разве что только купить готовый симисторный регулятор :)))
Сообщение olegue »
да,понял уже что без семисторного регулятора не обойтись.
Подскажите есть ли разница между
Мэйн Терминал 1 и Мэйн терминал 2 при подключении симистора.
