USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение Chemal »
dimmel писал(а):
Dj Mix писал(а):Так подскажите кто нибудь, работает ART203? Можно ли им прошить пик для программатора?
Мне на своём компе прошить не удалось, прошил на старом компе Р-II с WIN 2000(лучше WIN98). В старых операционках прямой доступ к портам, а в XP и Vista обязательно дрова нужны.
Прошил по схеме ART2003, только емкость пришлось поставить 4.7мкФ.
С номинальной 47.0Х50 писал с ошибками.(повышение емкости только ухудьшало - PIC не определялся.)
ОС WIN XP SP3. Никаких дров не ставил.
Сообщение mikesoft »
Увы и нонсенс!!! Шью по ART2003 программатором как в статье ,настройки всё теже,горит только одна DATA заливаю прошивку,стоит косо как-то,непойму почеме у автора горят 4 сегмента,а у меня только DATA???программатор правильно собран!Подскажите люди что делать-то и как прошить этим программатором контроллер???
Сообщение NPavel »
Win XP сервис рак 1 должен стоять. Тогда работает, почему не разбирался. Причем откат с 3 на 1 не проходит. Какието драйвера остаются
Честно говоря не совсем понял что где должно стоять????пробовал подобрать емкость..в итоге Мквообще перстал определяться как ни крути,пишет Неизвестное Устройство! Воообще чудеса!!!!!!!!!!!!!!
Люди подскажите что делать??теперь определяется всё кроме DATA и Vpp!
Сообщение Chemal »
У меня тоже в WinPic800 активная одна позиция была.
Собрал навесным монтажом без шнура.
Если кондёр больше емкостью ставил PIC не определялся.
Поставил 4.7 мкФ все прошилось и проверку прошло.
Конфигурация РС: Р-IV мать Гигабит 8PE1000PRO, Win XP SP3.
Chemal писал(а):У меня тоже в WinPic800 активная одна позиция была.
Так ты при одной активной позиции шил???или навесом собрал и заработало?
Сообщение valera72 »
Вот подкорректированная печатка на Brener8 от NPavel кому надо пользуйтесь.
br8m.lay
Brener8_Layout
(85.76 КБ) 870 скачиваний
Сообщение Alien2057 »
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйсто как с помощью EXTRA-PIC прошить PIC18F2550.Я пользуюсь программатором вот от сюда www.5v.ru и ICProg 1.06b,если верить сайту то этот программатор не может шить такой контроллер,при выборе 18f4550 контроллер тоже не шьётся.ОС XP SP3.Заранее спасибо.
Сообщение БМК-Миха »
Alien2057 писал(а):Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйсто как с помощью EXTRA-PIC прошить PIC18F2550.Я пользуюсь программатором вот от сюда www.5v.ru и ICProg 1.06b,если верить сайту то этот программатор не может шить такой контроллер,при выборе 18f4550 контроллер тоже не шьётся.ОС XP SP3.Заранее спасибо.
используйте софт WinPic-800
Сообщение schummi01 »
:o Да блин, я тоже собрал такой прогер чтоб прошить контроллер для этого програматора....
С WinPic800 тоже самое только если в ICProg он вылетает на программирование ПЗУ контроллера(программирование данных)то в WinPic он найти его неможет и даже не начинает процесс программирования.
Сообщение NPavel »
Еще раз. Где то выше я писал, что прошил 18F2550 именно EXTRA-PIC и программой IC-Prog 1.6 Повторюсь система WIN XP SP1. Процессор P4 1.6. До этого пользовался Р2 Win98. И склоняюсь к мысли , что Надо иметь старую машину, со старой ОС, для подъема МК. Тоже самое наблюдаю и с AVR. Как это не прискорбно. Производители резко перескочили на новые версии и новое железо и гдето мы не успели. 18F2550 я писал как 18F4550 в IC-Prog 1.6. В даташит они идут вместе поскольку разница не значительная. Потом уже перешил Brenner8m. 18F2550 можно зашить и an589 который советует микрочип для 16f84. Потдерживается IC-Prog 1.6. Даташит и доработанную платку прилагаю. 18F2550 вставляйте в самый длинный разъем
589.rar
(79.57 КБ) 638 скачиваний
Сообщение Genadiy »
Ребята!Помогайте кто может.Проблема с моим PICkit2 описана тут http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... 5663.Посты 180,182,183.Уже и LPT грохнул,да черт с ним потом отремонтирую,пока еще два компа есть для экспериментов,ну не могу понять почему он себя так ведет и что с ним делать.
Сообщение Персиваль Н »
Прошил PIC18F2550 каким то чудом! В программаторе ART2003 и программе Winpic800 v.3.61 Windows SP3, но с трудом. Попробовал схему с конденсатором 47мкф, но не пошла. Тогда заменил его на 4,7мкф как было выше написано. Вроде пошло, но с такими чудесами, что не в сказке сказать.
Индикаторы горели как хотели. Программатор показал что залил все и проверка вроде прошла. А при считывании показывал совсем не то что зашивал. Причем прошивка шла только если устанавливал бит LVP, которого нет в прошивке. Короче мучался-мучался, а потом решил, что порт после прошивки уходит в зависание.
Время уже не было, а потому взял залил прошивку и поставил МК в схему PICKit2 Lite на авось. И вот оно чудо! Программатор перешел в режим обновления программного обеспечения. Указал ту же самую прошивку - и все залилось нормально!
Получилось, что все же удалось залить нормально Bootloader - повезло...
Сообщение Genadiy »
дык у меня вроде все тоже правильно заливается,верифицируется и если заливаю полную прошивку с сайта микрочипа+подтягиваю 26 ножку МК на +5 все работает.Пробовал писать и читать 628А,873А и 876 ,все отлично.Но не дай БОГ запросить обновление прошивки.Он ее заливает просит пере подключить проггер и все....он умер....его пока не перешьешь на ART2003 комп его больше не видит.
Еще добавлю,этим проггером прошил сыну 18F2455 для ОВД на USB,работает также без проблем.
Сообщение Genadiy »
Все вопрос решен!Взял железо от Поньки,подключил к нему 2550,поставил АС прог,прошил бутлоудер ,потом поставил ОС и все поехало.Написал на казусе.
У меня микроконтроллер был предварительно прошит на заводском программаторе, но молчал как рыба. А потому я и взялся за самостоятельную прошивку.
Получается наши проблемы решились загрузкой нормального бутлоудера. Впрочем, на форуме vrtp некоторые прошли через то же самое.
Сообщение Genadiy »
Персиваль Н писал(а): Получается наши проблемы решились загрузкой нормального бутлоудера. Впрочем, на форуме vrtp некоторые прошли через то же самое.
Не только.Тот бутлоудер что в прошивках тоже рабочий,но благодаря кривым программаторам записывался с косяками.Я по другому не могу объяснить такое его поведение.Вторая мысль(не уверен, просто мысль) это то что прописывать бутлоудер надо HVP программатором,что в принципе я и сделал понипрогом.ART2003 использовал LVP и LPT порт.Из версий WinPic800,рекомендованная версия v3.61 из найденных(еще живых) более десятка ссылок,живая версия не была найдена.Попытка подкорректировать прогу и заставить ее работать не увенчалась успехом.На одном из форумов чел написал что только версией 3.61 ему удалось побороть бутлоудер,поэтому я ее искал.V3.63 и 3.64 нормально работающие но с этим программатором по видимому работают криво.Может с тем же железом понипрог все было бы и нормально,но мне уже влом экспериментировать.И так почти неделя коту под хвост убитый LPT на моем рабочем компе.Его еще восстановить надо(иногда еще пользуюсь Турбо V6),а это опять время,которого вечно не хватает.
Сообщение KSV® »
Здравствуйте!
Хочу продолжить разговор про ZIF-40 панели, который начал YK-155.
Во-первых, как это было указано ранее, это не единственный вариант включения ZIF.
Вот например есть такой:
http://pavlodar.narod.ru/elek/propic2.gif
Но несмотря на три разных Vpp и кучу странной обвески вокруг панели в этой схеме все равно есть жалобы на проблемы с программированием той же PIC16F628A.
Но идея-то все таки хорошая. Хочется задействовать универсальную панель и обойтись при этом разумными средствами.
А как вам альтернатива, опубликованная в "Радио" №12 2009г ? Куча перемычек, куча ключей и ПЗУ К155РЕ3 в придачу (я думаю уже нет в живых людей, которые помнят как ее программировать :) )
Думаю над тем как упростить это дело. Какие идеи?
