Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Есть. Тебе дали схему по ней и собирай.
Сообщение Upgrader »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3739466#p3739466"]Мэйн Терминал 1 и Мэйн терминал 2 при подключении симистора.[/uquote]
Вот тут подписано (R4 C2 не нужны)
Сообщение Телекот »
при использовании симисторного регулятора регулировка будет от 0 до максимума, и установить температуру будет доволь проблематично. Если применить тиристорный регулятор то регулировка будет в пределах от 50% до максимума, и регулировать будет удобней.
Сообщение olegue »
Телекот писал(а):Если применить тиристорный регулятор то регулировка будет в пределах от 50% до максимума,
да это более подходящий вариант, только во с малогабаритными тиристорами проблема (только если совок, ку201, ку202).
А вот симисторами вопросов нету. Имеются в корпусе кт814 транзистора
Поставь симистор, а параллельно регулирующему переменнику подбери постоянный резистор, чтобы обеспечивалась минимальная температура, тогда будет регулировать от минимальной до максимума.
Сообщение olegue »
а если диод с паяльника не убирать -это не будет тоже самое что и тиристор?
Сообщение Телекот »
диод подцепить параллельно симистору.
Сообщение olegue »
а еще такой вопрос. я взял симисто bt134 и подключил через него лампочку. А она горит, слегка мерация и на ней 130 вольт переменки по мультимеру. Если честно, я ожида что симистор будет полностью закрыт. Если Gate кидаю через 100 ом на Мэйн Терминал 2 то лампа зажигается яроко, как 220. Так вот я думаю, что может симистр не исправный или че? Симистор с висящим в воздухе гейтом разве должне пропускай хоть что-то?
Сообщение Телекот »
должен быть закрыт.
Сообщение Slabovik »
Если нет подтяжки на T1, то имеет полное право открываться в какой-то момент. Почему и в какой - это лучше литературу глянуть. Вкратце - паразитные ёмкости в переменно токе...
Сообщение Телекот »
Тогда бы большинство симисторных регуляторов мощности были не работоспособны. У многих нет подтяжки Т1, но они прекрасно работают.
Если в пол накала горит, вполне возможно симистор неисправен. Но может будет работать как раз от 50 до 100%? :)))
Но зачем оставлять вывод в воздухе? Соберите схему, а дальше по ситуации... :idea: 8) Не заработает - другой найдется...
Единственное, предостерегу от такой ошибки, когда ставится электролитический конденсатор, еще хуже того старый советский. К счастью таких схем сейчас не попадается. Дело в том что при неисправном симисторе (тиристоре), на него может быть подано высокое напряжение и он взорвется ебнув прямо по е@балу. По этому конденсатор в любом случае советую пленку, но не электролит.
Вот эта схема:
конденсатор сука у меня однажды въе№ал основательно так, когда с тиристорами эксперементировал :cry:
Телекот писал(а):У многих нет подтяжки Т1, но они прекрасно работают.
Это зависит от свойств симисторов и особенности условий. Поставьте dv/dt фильтр, и скорее всего, что и этот симистор также перестанет открываться.
Можем попросить olegue соединить висящий gate c T1 резистором, скажем, 1 кОм, и увидим - исправен симистор, или что-то ещё. А висящий электрод - это в любом случае моветон, независимо от того, сколько вы этого безобразия видели. Тем более, что симистор имеет хорошую чувствительность...
Сообщение Телекот »
Можно и попросить, но я собирал именно на этих симисторах регуляторы, не один сам не открывался.
Сообщение olegue »
Slabovik писал(а):Можем попросить olegue соединить висящий gate c T1 резистором, скажем, 1 кОм, и увидим - исправен симистор, или что-то ещё.
1к у меня нету под рукой. Вот так делал.
Нет 1к - возьми 1,2к, 1,5к, 2к или 820 Ом - вариантов достаточно.
Сообщение olegue »
Поставил 750+100 ом = 850 ом, Горит ярко как будто - 220 подали на лампочку.
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
взял другой такой же симистор - не пускает лампочку гореть
Добавлено after 1 minute 21 second:
Upgrader писал(а):Но может будет работать как раз от 50 до 100%?
я тож сразу про это подумал, но просто этим эффектом заинтересовался. Надо ж иногда пониматЬ, что делаешь.
Сообщение olegue »
ну если гейт кидаю через 850 ом на Мэйн Терминал 2 То оба семистора и "полуоткрытый" и закрытый горят ярко.
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
Короче, от 178 до 220 на "полуоткрытом" симисторе регулируется.
Добавлено after 18 minutes 50 seconds:
а второй (исправный) регулирует от 0 до Максимума.
Добавлено after 11 minutes 30 seconds:
поставлю метку вольт 150, учитываю что после простого диода где-то 130. И буду вокруг нее крутиться.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
интересно срабатывает в сторону увеличения лишь после 60 вольт, а в строну уменьшения - плавно уменьшает. Как я понял это работа динистора.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):не один сам не открывался.
и поскольку для тебя не существует частицы "ни", твоя фраза "не один" означает, что у тебя открывались многие...
