nzerg писал(а):... а можете оторвать ее от от ненужных деталей, оставить только батарею...
Выключатель свинцовогелиевой АКБ при разряде
- (6.98 КБ) 1270 скачиваний
Cпасибо, я уже спаял по последней схеме микруху. Но если она не заработает, спаяю эту.
- (151.81 КБ) 928 скачиваний
- (145.03 КБ) 999 скачиваний
схема не заработала, или я ошибся с ногами BC557, IRFZ44N, TL431
или зря взял все резисторы по 0,25 Вт
вот схема с пронумероваными ногами и их обозначениями в даташитах.
- (11.5 КБ) 930 скачиваний
Как проверяли? Схема запустится только после подачи напряжения на клеммы от зарядного устройства.
ох емае... какое зарядное, мне нужна была схема, которая отключает аккумулятор от устройства, которое потребляет ток. Аккумулятор при этом лежит в кармане. Зря время потратил.
А потребляют ток 60 резисторов на варежках и 40 резисторов на стельках. Это я подогрев смастерил, а потом задумался о здоровье аккумулятора.
Как это кнопка не помогла? При нажатии кнопки на выходе должно появиться 12 вольт с аккумулятора. Кнопкой ты подаёшь на затвор плюс и через нагрузку должен пойти ток. IRF должен открыться если даже вообще всё перепутал. Другое дело, что может не произойти подхвата, самоудержания схемы в открытом состоянии (если, что перепутал).
Если будете повторять мою схему, обратите внимание, что MOSFET транзистор с p-каналом. Я использовал IRF4905. Удачи. Я Вам ответил в личку. Но могли бы и здесь спросить. В Вашем вопросе нет ничего секретного...
tvorcheskiy, у Вас хорошая схема, но в ней скрывается небольшая засада. Пусковой конденсатор C1 не даёт резко изменить напряжение на затворе полевика. Я в своём фонарике отвязал пусковую ёмкость от затвора диодом.
Одна - включить, другая выключить. При этом основной выключатель не нужен, а кнопкам не требуется выдерживать полный ток нагрузки, который может быть не хилым.nzerg писал(а):...а зачем две кнопки на вашей схеме?
Такого готового варианта у меня пока нет. Надо что-то изобретать.nzerg писал(а):... мне бы без кнопок.. уже есть основной выключатель и его нажимать вслепую надо в кармане.
Выпаял детальки с неудачной схемы и спаял проводками в воздухе
схема включилась, правда надо еще провести эксперимент, сможет ли она отключить аккумулятор при разряде. Для этого куплю мультиметр и лампочку автомобильную, буду разряжать и контролировать напряжение.
Вот фото микросхемы, посмейтесь)
- (132.08 КБ) 986 скачиваний
