Выключатель свинцовогелиевой АКБ при разряде
Сообщение nzerg »
приложите схему пожалуйста
Сообщение Барсик »
nzerg писал(а):... а можете оторвать ее от от ненужных деталей, оставить только батарею...
(6.98 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение nzerg »
Cпасибо, я уже спаял по последней схеме микруху. Но если она не заработает, спаяю эту.
(151.81 КБ) 917 скачиваний
(145.03 КБ) 989 скачиваний
Сообщение nzerg »
схема не заработала, или я ошибся с ногами BC557, IRFZ44N, TL431
или зря взял все резисторы по 0,25 Вт
вот схема с пронумероваными ногами и их обозначениями в даташитах.
(11.5 КБ) 918 скачиваний
Сообщение Jonson »
Как проверяли? Схема запустится только после подачи напряжения на клеммы от зарядного устройства.
Сообщение nzerg »
ох емае... какое зарядное, мне нужна была схема, которая отключает аккумулятор от устройства, которое потребляет ток. Аккумулятор при этом лежит в кармане. Зря время потратил. :shock:
А потребляют ток 60 резисторов на варежках и 40 резисторов на стельках. Это я подогрев смастерил, а потом задумался о здоровье аккумулятора.
Сообщение tvorcheskiy »
Добавьте кнопку запуска схемы, с плюса на затвор полевика, всего делов... Или делайте точно как у меня в первом варианте (выключатель, конденсатор, резистор)
Сообщение nzerg »
завтра попробую
а кнопка кратковременного нажатия или постоянная?
Кратковременная. Нажимать один раз. Схема будет сама себя удерживать в открытом состоянии до разрядки аккумулятора. Конденсатор и резистор в первом варианте выполняют ту же роль, начального запуска.
Сообщение nzerg »
у меня до этой микросхемы на + стоит выключатель питания. Это значит я включаю питание, жму на эту пусковую кнопку. Когда обогрев не нужен, я выключаю питание. Когда снова нужно согреться, повторяю эти действия? Наверно я попробую с мегаомным резистором и кондером таки...
Сообщение nzerg »
связка резистор 1 МОм и кондер к затвору мосфета не помогла включить микросхему, кнопка тоже не помогла. Или криво спаял или схема кривая.
Как это кнопка не помогла? При нажатии кнопки на выходе должно появиться 12 вольт с аккумулятора. Кнопкой ты подаёшь на затвор плюс и через нагрузку должен пойти ток. IRF должен открыться если даже вообще всё перепутал. Другое дело, что может не произойти подхвата, самоудержания схемы в открытом состоянии (если, что перепутал).
Сообщение nzerg »
наверно таки перепутал я где то.. попробую схему Барсика, если она подходит для моих нужд. Спросил об этом его, жду ответа.
Сообщение Барсик »
Если будете повторять мою схему, обратите внимание, что MOSFET транзистор с p-каналом. Я использовал IRF4905. Удачи. Я Вам ответил в личку. Но могли бы и здесь спросить. В Вашем вопросе нет ничего секретного...
tvorcheskiy, у Вас хорошая схема, но в ней скрывается небольшая засада. Пусковой конденсатор C1 не даёт резко изменить напряжение на затворе полевика. Я в своём фонарике отвязал пусковую ёмкость от затвора диодом.
Сообщение nzerg »
Барсик , а зачем две кнопки на вашей схеме? мне бы без кнопок.. уже есть основной выключатель и его нажимать вслепую надо в кармане. Если еще две кнопки жать то весьма неудобно.
Спасибо , Барсик за замечание. Думаю, что 100 миллисекунд в активном состоянии при токе 5А для 100 Ваттного полевика будут не критичны.
Сообщение Барсик »
nzerg писал(а):...а зачем две кнопки на вашей схеме?
Одна - включить, другая выключить. При этом основной выключатель не нужен, а кнопкам не требуется выдерживать полный ток нагрузки, который может быть не хилым.
nzerg писал(а):... мне бы без кнопок.. уже есть основной выключатель и его нажимать вслепую надо в кармане.
Такого готового варианта у меня пока нет. Надо что-то изобретать.
Сообщение nzerg »
в наших радиомагазинах оказывается дефицит кнопок..
Сообщение nzerg »
я схему неправильно спаял видать, стыдно показывать :angry:
Последний раз редактировалось nzerg Пн дек 27, 2010 21:24:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nzerg »
Выпаял детальки с неудачной схемы и спаял проводками в воздухе
схема включилась, правда надо еще провести эксперимент, сможет ли она отключить аккумулятор при разряде. Для этого куплю мультиметр и лампочку автомобильную, буду разряжать и контролировать напряжение.
Вот фото микросхемы, посмейтесь)
(132.08 КБ) 975 скачиваний
