Полоса пропускания АЦП STM32
Сообщение protoder »
Здравствуйте. Нет ли у кого информации по полосе пропускания аналоговой части АЦП STM32? Логично было бы предположить, что она равна 1/2 скорости работы АЦП. Но в сети есть вроде как информация, что под разгоном АЦП нормально работает. А это значит, что пропускная способность его аналоговой части выше.
В документации ни чего про это найти не смог.
Интересуют камни F103, F303, F401, F405/7. Но если есть информация по другим, лишней тоже не будет.
Сообщение Alex-lab »
День добрый.
Аналоговое быстродействие АЦП ограничивается сопротивлением внутреннего входного резистора и емкостью входа. На F103 в разделе 5,3,18 даташита есть формула, как выбрать сопротивление источника сигнала для требуемой скорости работы. Рис.38.
(82.91 КБ) 375 скачиваний
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение КРАМ »
[uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3736407#p3736407"]было бы предположить, что она равна 1/2 скорости работы АЦП. Но в сети есть вроде как информация, что под разгоном АЦП нормально работает.[/uquote]
Полоса пропускания АЦП определяется емкостью УВХ и всегда много шире половины максимальной частоты дискретизации.
Патамушта использование АЦП в стробоскопическом режиме (даунсемплинг) - это очень распространенный способ в цифровых приемниках.
Понял. Спасибо. А к старшим моделям ( у которых не последовательного приближения, а сигма -дельта, что ли. F303 и ко. ) - это тоже относится?
Да, именно возможности использования в стробоскопическом режиме меня и интересуют.
Сообщение КРАМ »
Сигма дельта АЦП используются в МК либо как особая фича, причем кроме уже имеющегося SAR ADC, либо как единственный в экзотических МК для узко заточенных применений. Сигма дельта имеют очень низкую частоту преобразования порядка 50...100 спс.
Во всех Кортексах ставят обычные SAR.
В 303 ем есть и обычный и сигма-дельта.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3737481#p3737481"][uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3736407#p3736407"]было бы предположить, что она равна 1/2 скорости работы АЦП. Но в сети есть вроде как информация, что под разгоном АЦП нормально работает.[/uquote]
Патамушта использование АЦП в стробоскопическом режиме (даунсемплинг) - это очень распространенный способ в цифровых приемниках.[/uquote]
На сколько я понимаю, на полосу пропускания должно сильно влиять время захвата. Я так понимаю, она должна быть много ниже частоты сигнала, что бы брать мгновенное значение, а не размазанное во времени. И кажется, с этим у АЦП STM32 не очень оптимистично. Судя по даташитам, как раз по Котельникову и получается.
Правда, этот параметр наверняка зависит от частоты АЦП, так что поддается разгону. Но - мне как раз разгону и не хочется.
Сообщение КРАМ »
УВХ сам по себе ничего не размазывает. И дело совершенно не во времени захвата, а в интегрирующей цепочке образуемой сопротивлением входного ключа УВХ и емкостью этого УВХ.
Поскольку эта цепь образует ФНЧ первого порядка со срезом по уровню 3 дБ равным обратной величине постоянной времени этой цепочки и склоном в - 6 дБ на октаву, никаких особых проблем для трех...четырех кратного даунсемплинга нет.
Однако надо понимать, что абсолютная шкала АЦП будет не такой как при работе на нижней полосе спектра преобразования. Так и полосовой антиалиасинговый фильтр в стробоскопическом режиме так же внесет достаточно неопределенности в коэффициент передачи тракта.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3741219#p3741219"]УВХ сам по себе ничего не размазывает. И дело совершенно не во времени захвата, а в интегрирующей цепочке образуемой сопротивлением входного ключа УВХ и емкостью этого УВХ.
Однако надо понимать, что абсолютная шкала АЦП будет не такой как при работе на нижней полосе спектра преобразования. Так и полосовой антиалиасинговый фильтр в стробоскопическом режиме так же внесет достаточно неопределенности в коэффициент передачи тракта.[/uquote]
Ну, вобщем, наверное да. Если частота сигнала будет ниже частоты среза цепочки, то на конденсаторе АЦП будет повторяться входное напряжение, и по идее сохранится его мгновенное значение в момент закрывания ключа...
Вернуться в «ARM»
