Полоса пропускания АЦП STM32
protoder
Сообщение protoder »
Здравствуйте. Нет ли у кого информации по полосе пропускания аналоговой части АЦП STM32? Логично было бы предположить, что она равна 1/2 скорости работы АЦП. Но в сети есть вроде как информация, что под разгоном АЦП нормально работает. А это значит, что пропускная способность его аналоговой части выше.
В документации ни чего про это найти не смог.
Интересуют камни F103, F303, F401, F405/7. Но если есть информация по другим, лишней тоже не будет.
Alex-lab
Re: Полоса пропускания АЦП STM32
Сообщение Alex-lab »
День добрый.
Аналоговое быстродействие АЦП ограничивается сопротивлением внутреннего входного резистора и емкостью входа. На F103 в разделе 5,3,18 даташита есть формула, как выбрать сопротивление источника сигнала для требуемой скорости работы. Рис.38.
(82.91 КБ) 375 скачиваний
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3736407#p3736407"]было бы предположить, что она равна 1/2 скорости работы АЦП. Но в сети есть вроде как информация, что под разгоном АЦП нормально работает.[/uquote]
Полоса пропускания АЦП определяется емкостью УВХ и всегда много шире половины максимальной частоты дискретизации.
Патамушта использование АЦП в стробоскопическом режиме (даунсемплинг) - это очень распространенный способ в цифровых приемниках.
protoder
Понял. Спасибо. А к старшим моделям ( у которых не последовательного приближения, а сигма -дельта, что ли. F303 и ко. ) - это тоже относится?
Да, именно возможности использования в стробоскопическом режиме меня и интересуют.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Сигма дельта АЦП используются в МК либо как особая фича, причем кроме уже имеющегося SAR ADC, либо как единственный в экзотических МК для узко заточенных применений. Сигма дельта имеют очень низкую частоту преобразования порядка 50...100 спс.
Во всех Кортексах ставят обычные SAR.
Alex-lab
В 303 ем есть и обычный и сигма-дельта.
protoder
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3737481#p3737481"][uquote="protoder",url="/forum/viewtopic.php?p=3736407#p3736407"]было бы предположить, что она равна 1/2 скорости работы АЦП. Но в сети есть вроде как информация, что под разгоном АЦП нормально работает.[/uquote]
Патамушта использование АЦП в стробоскопическом режиме (даунсемплинг) - это очень распространенный способ в цифровых приемниках.[/uquote]
На сколько я понимаю, на полосу пропускания должно сильно влиять время захвата. Я так понимаю, она должна быть много ниже частоты сигнала, что бы брать мгновенное значение, а не размазанное во времени. И кажется, с этим у АЦП STM32 не очень оптимистично. Судя по даташитам, как раз по Котельникову и получается.
Правда, этот параметр наверняка зависит от частоты АЦП, так что поддается разгону. Но - мне как раз разгону и не хочется.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
УВХ сам по себе ничего не размазывает. И дело совершенно не во времени захвата, а в интегрирующей цепочке образуемой сопротивлением входного ключа УВХ и емкостью этого УВХ.
Поскольку эта цепь образует ФНЧ первого порядка со срезом по уровню 3 дБ равным обратной величине постоянной времени этой цепочки и склоном в - 6 дБ на октаву, никаких особых проблем для трех...четырех кратного даунсемплинга нет.
Однако надо понимать, что абсолютная шкала АЦП будет не такой как при работе на нижней полосе спектра преобразования. Так и полосовой антиалиасинговый фильтр в стробоскопическом режиме так же внесет достаточно неопределенности в коэффициент передачи тракта.
protoder
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3741219#p3741219"]УВХ сам по себе ничего не размазывает. И дело совершенно не во времени захвата, а в интегрирующей цепочке образуемой сопротивлением входного ключа УВХ и емкостью этого УВХ.
Однако надо понимать, что абсолютная шкала АЦП будет не такой как при работе на нижней полосе спектра преобразования. Так и полосовой антиалиасинговый фильтр в стробоскопическом режиме так же внесет достаточно неопределенности в коэффициент передачи тракта.[/uquote]
Ну, вобщем, наверное да. Если частота сигнала будет ниже частоты среза цепочки, то на конденсаторе АЦП будет повторяться входное напряжение, и по идее сохранится его мгновенное значение в момент закрывания ключа...
Вернуться в «ARM»
