Сообщение SLvik »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3741552#p3741552"]Я инструкцию попросил, но ты сказал что не помнишь, поскольку это пройденный этап. Так что просить изменить прошивку я не решился, подумал что это тоже пройденный этап. :)[/uquote]
По моему я тебе отправлял описание, не помню уже, дело было давно и неправда...
С 300й страницы подходит в качестве будильников.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3741552#p3741552"]потом хрен найдешь как отключить. :shock:[/uquote]
Кнопкой "-" удаляешь, кнопкой "+" оставляешь будильник когда перебираешь все будильники от 1 до последнего.
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3741552#p3741552"]При наличии смартфона будильник в часах теряет актуальность. А часы на таких индикаторах просто декоративная вещь, показывающая время. :))[/uquote]
Эта прошивка ещё раньше 300й страницы живёт, а тогда особо смартфонов не было.
Время идёт, а прошивка остаётся.
В результате сейчас конечно уже будильниками в часах уже не пользуются.
:idea: :idea: :idea:
Ладно не будем спорить из-за всех этих будильников.
Я тебя понимаю в твоих новых часах есть куча функций которых нет в моей прошивке.
Например авто яркость от освещённости - отличная функция.
Сообщение watchmaker »
А вот нифига, мои самодельные часы на ATmega168 будят меня уже почти 10 лет...
Сообщение sa-ta »
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3734231#p3734231"]Если можно, буду признателен!!![/uquote]
забыл, совсем про свое обещаение..
вот эта у меня работал на всех 3 видах соиковых дсках из разный мест.
62969_IN-14_RGB_CELSIUS.hex
(19.53 КБ) 337 скачиваний
Сообщение likato »
А с 2 термометрами нет рабочей прошивки?
С уважением, Антон.
Сообщение 423958025 »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3740441#p3740441"]Решил переделать часы на панаплексе, поскольку даже Славик не помнит как ими пользоваться :)) А я тем более. Устал что-то методом очень долгого и ненаучного тыка устанавливать. Поэтому собрал по схеме *Trigger*.
Было
Стало
Ура, теперь я могу установить время!
А пост собственно говоря о том, что могу подарить 3 платы обладателям данного панаплекса. Безвозмездно! То есть даром![/uquote]
Если это спери то у меня есть.готов принять
Сообщение dizzel »
полностью поддерживаю, поэтому в своих прошивках полностью "это" игнорирую. есть телефон рядом с подушкой =)
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение sa-ta »
[uquote="likato",url="/forum/viewtopic.php?p=3742188#p3742188"]А с 2 термометрами нет рабочей прошивки?[/uquote]
а разве такие в природе были ??
мы об один и тех же часах говорим ?? я об этой версии : http://robocua.blogspot.com/2014/07/nixie-clock.html на 4 лампах с подсветкой.
в памяти с двумя датчиками всплывают только польская схема на IN-18...
Сообщение uldemir »
польская схема на ИВ-18, вероятней всего.
Сообщение Ян »
[uquote="423958025",url="/forum/viewtopic.php?p=3742208#p3742208"]Если это спери то у меня есть.готов принять[/uquote]
В часах индикатор как в даташите.
Кому надо, пишите в личку.
sperry sp425.pdf
(72.86 КБ) 280 скачиваний
Сообщение -=SaNcHeZ=- »
Коллеги, добрый вечер!
Обзавелся некоторым количеством декатронов ОГ-4. Собрал схему "крутилки" от сети 50 Гц (во вложении). Прикольно, но "не то".
В ютубе видел ролик, в котором "крутилка" управляется контроллером, с изменением частоты вращения потенциометром, но к сожалению автор не публикует ни схемы, ни прошивки.
Собственно вопрос: может у кого есть подобная схема и прошивка? Буду весьма благодарен
(73.62 КБ) 455 скачиваний
Сообщение Xatrix »
Получится ли таким способом управлять точкой в индикаторе ИН-12Б?
Как тут рассчитать номиналы резисторов?
(965 байт) 350 скачиваний
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3743674#p3743674"]Получится ли таким способом управлять точкой в индикаторе ИН-12Б?[/uquote]
Точка- точно такой же катод в индикаторе, как и любой другой, резистор от коллектора к "точке" не имеет смысла, правда, и мешать тоже не будет- там очень маленькие токи. Резистор в цепи базы- :dont_know: хоть 1 кОм, хоть 10 - главное, чтобы транзистор полностью открылся, а ток базы не превысил допустимый.
Сообщение AirCat »
Как тут рассчитать номиналы резисторов?[/uquote]
Вот тебе даташит на лампу https://rudatasheet.ru/tubes/in-12/ ток цифры и запятой отличается на порядок. Дальше смотри какие у тебя номиналы резисторов в схеме на цифры и умножай на 10 для точки.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение Xatrix »
ну цифрами управляет К155ИД1. драйвер для индикаторов использовал такой:
(20.62 КБ) 383 скачивания
Максимальный ток I/O пина Atmega8A - 40мА
https://lib.chipdip.ru/083/DOC001083586.pdf
Максимальный ток базы транзистора КТ940А - 50мА
https://static.chipdip.ru/lib/030/DOC001030710.pdf
Но это по сути "Предельно допустимые" параметры...
Ток точки индикатора ИН-12Б - 0,3мА
https://masterproficomm.ru/upload/000/u ... 69in12.jpg
Сообщение AirCat »
значит грубо в коллектор 47 кОм. Потом измерить напряжение на нём, когда горит точка и убедиться что ток в допустимых пределах.
Сообщение SLvik »
Запятая всегда горит с цифрой поэтому в дин. индикации можно запятую и без резистора подключать.
Сообщение dizzel »
Уважаемые коты. Ткните меня носом в схему на 6 лампах ин-18. Яндекс с гуглом меня не любят да и лапки у меня видимо кривые. Или можно свободно в схемах под те же 14-ые спокойно использовать 18-ые?
Сообщение RoboC »
У 18х нет точек и они потребляют больше тока.
Если это учитывать, то можно использовать.
Сообщение dizzel »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3744421#p3744421"]У 18х нет точек и они потребляют больше тока.
Если это учитывать, то можно использовать.[/uquote]
Извиняюсь, не умею в схемотехнику. Не подскажете что конкретно при этом надо поменять в схеме?
(126.27 КБ) 406 скачиваний
Сообщение Dark_Rider »
Вам не в схемотехнику надо, а понять общий принцип таких часов.
Вернуться в «Умные мысли»
