Проточный электрический душь с автоматическим влючением?
alogik
Сообщение alogik »
Здравтвуйте. Скажите пожалуйста как реализовать такую идею на примере газовой колонки: 1) открываю кран воды горячей. Газовая колонка вклюается. Греет воду.
2) Открываю кран воды горячей. Электрический водонагреватель включается. Греет воду.
Электрический нагреватель будет стоять в соседней от ванный комнате. И постоянно включать сначала воду ипотом бежать включать электронагреватель нельзя.
Электро нагреватель должен включается автоматически при откырии крана. Подавать воду определенной температуры выставленной на шкале водонагревателя. Питать душь и мойку.
Летом БЕЗ подмешивая холодной воды установить регулятор на малый ганрев.
Зимой БЕЗ подмешивания холодной воды установить на регулятор на сильный ганрев.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
mikes357
Re: Проточный электрический душь с автоматическим влючением?
Сообщение mikes357 »
Ну проточный электронагреватель так и работает, жрет, правда, много
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... =emb_title
Либо несколько параллельно нагревателей ставить, парочку, а воду - последовательно прогонять - но такого именно варианта применения не встречал на практике
Можно и промышленный взять, но он обычно на 380в и цена к 300тыр идет, правда, температура там поболее будет
ЭлектроKOT
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3742752#p3742752"]Подавать воду определенной температуры выставленной на шкале водонагревателя[/uquote] - сложно ожидать такого от проточного. Будет и перерасход воды, и лишние потери на подогреве.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
alogik
Сообщение alogik »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3742771#p3742771"][uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3742752#p3742752"]Подавать воду определенной температуры выставленной на шкале водонагревателя[/uquote] - сложно ожидать такого от проточного. Будет и перерасход воды, и лишние потери на подогреве.[/uquote]
Есть проточный водонагреватель для мойки посуды. На нем индикатор температуры есть. Температуры воды/включение регулируется поворотом руки.
Проблема с газовым: 1) отрываешь кран горячей воды и надо ждать пока продавит всю холодную. 2) На колонке трудно убавить/добавить газ для регулировки температуры. 3) чтоб не ходить к колонке человек подмешивает холодную воду. Газ тратится и вода.
https://www.youtube.com/watch?v=l3L0ku4kQvU
На видео 6 квт. Говорит надо на не менее 12 квт. Я так понял есть авто включение т.к. есть датчик протока.
Последний раз редактировалось alogik Вс ноя 24, 2019 20:17:15, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek
Тут надо всё очень тщательно продумать, от экономии до защиты.
alogik
Сообщение alogik »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3742799#p3742799"]Тут надо всё очень тщательно продумать, от экономии до защиты.[/uquote]
На видео он засек по счетчику 10 минут 1 кВт. тянет. (проточник 6 кВт. но надо не менее 12).
Если надо не мнее 12 кВт может можно использовать электро-котел)).
musor
Сообщение musor »
бля... ващу...
вы в какой дыре сидели 50лет..
в совецких послеваеных газовых колонках с постояным факелом фежурки так и было поэтому стояли они в ВАНОЙ и регулятором газа менялась температура поток выбирался расходным краном...
в современых полнгая автоматика поджиг контроль пламени контроль нагрева аварийные защиты при погасе газа и прраже вады а тагже перегреве котла...
электрические проточники сделаны проше ьтам термостат вехнего предела и датчмки воды и протока нет вады аз упала есть волда но нет протока заполняется обменик греется до 33 и...отключаем тен...
при появлени расхота тен включается верхний предел нагрева завасит от протока и мощи тена поэтому такие очень мощные боле 8квт и обычно 3ф
для рукомойника проточки и 4кват хватает но вода едва выше 40 может
но мыться под душем таким стремно вода едва теплая -мерзнешь можно убавить поток чтоб погоряче но струйка смешная тогда тока вану набирать надол часок
короче на 1ф протоке вам не сватит помытца вдоволь или накопителник бери на 50-100л илии газовый котел еслии газ или 3ф 2коттурный -котел он правда стоит ка танк...
все необходимы АЗ там есть+ для газа нужна правилня труба с тягой и приток воздуха в помешени (решетка внизу двери)
на случай потери тяги есь анализатор газовый-днтекттор автоматс сигнализацие сиреной -НАДО БРАТЬ он ловит и СО и Углеводороды в возлухе некоторые могукт сами закрыть клапан газза...тока выйдет всен это очень дорого
дешевле на селе топить БАНЮ
сто
HariusHek
Как бы не пришлось половину проводки перетягивать, а то греться будут провода, а не вода при мощности котла в 12 кВт.
И я бы не хотел, чтоб мне на голову текла вода под напряжением, руки ещё можно успеть отдёрнуть, если долбанёт током.
mikes357
Ну тут уж исходить из затрат предполагаемых надо, из энергоносителей.
Не закупать же сразу и газовый, и твердотопливный, и электрический котлы - на все случаи жизни. Потом и печку сложить
alogik
Сообщение alogik »
На счетчике автомат на 16А.
если долбанёт током - согласен. Значит надо ограничится только проточным электро краном для мойки посуды.
1) В доме газ. Для экономии установили не легальный газовый конвектор в одной комнате где все живем зимой. Котел МАЯК АОГВ 10 отключили от газа икислородным шлангом питается конвектор который тянет на максимуме 7 м3 газа / против котла 11,5-12 и выше м3 газа.
В комнате от конвектора + 17+21./ 7 м3 газа
В доме от котла + 14+ 16 / 11,5-12 и выше м3 газа.
2) Подогрев воды колонкой. Как трудности я описал с колоной. Тоже с посудой. На посуду на верное поставлю проточный-электро.
3) в жилой комнате где все живем зимой стоит купить стальной камин-угловой
для подтавливания дровами и ветками появившимися залето.
4) Ну и газовый котел желательно заменить на комбинированный дрова-газ.
5) а так же утепление полов чердака ватой 200 мм... и фундамента и пошло поехало... $$$$$
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Термостатический смеситель! подсказали. Может пойдет к газу моему. погуглим принцып работы.
HariusHek
Купи лучше одну газовую камеру. Одноместную. Индивидуальную.
Ты всерьёз хочешь получить советы, или поприкалываться с угловыми каминами?
alogik
Сообщение alogik »
Вопрос о проточном водонагревателе для душа вы для меня прояснили Спасибо!
Сейчас изучаю тему
"термостат на газовую колонку"
https://mysku.ru/blog/aliexpress/60981.html
и
"Термостатический смеситель"
HariusHek
Товары от дядюшки Али?
mikes357
В вашей газовой колонке просто автоматика не работает,
нужна такая, которая на малом напоре воды будет работать
Ну, а конструкции печей - на ютубе валом, и кладка печи с водяным котлом,
и печь русская ракета, и печь кузнецова
Дрова-газ - здорово, а если опилки - привод понадобится,
и пеллеты - тоже загрузчик в камеру сгорания нужен
Отрабатываем разные варианты, с выживанием и комбинированием - опыт всегда пригодится
alogik
Сообщение alogik »
Это у него с али. Я могу в магазин сходить переплатить + получить гарантию. Мы не так богаты что покупать дешевые ....
Газовая колонка FERROLI Zefiro C11
Справа внизу водяной редуктор. В нем винт регулировки давления. Я пробовал регулировать. Вклюается от капли напора/ от струйки со спичку /
Сейчас проводили водные процедуры. Настроили идеально.
Но если на улице будет холоднее то надо добавлять газ для купания, отдельно для посуды.
Когда станет теплее опять газ регулировать.
И все это не по тепературной шкале а по меткам на фото. По черточкам. Крутится оно туго и ручки имеют льфт.
Возмжно можно установить Изображение датчик температуры и индикатор. Для этого на выходе горячей воды установить тройник. В тройник сбоку вкрутить датчик.
Подключить кудато.... и индикатор врезать/преклиеть и подключить кудато...
проблема регурировки температуры воды и экономного потребления газа остется.
Так же около 4 лет не покупают батарейки. Тут кажестя подсказали как понизить БП зарядку телефона с 5В На 3В.
Установил "кренку" вы выходе 3.3В. Отличие от батарейки после поджига газа пьезо продолжает 1-2 / 2-3 секунды трещать.
musor
Сообщение musor »
проблема там вот в чем при пропаданр сети если нет батарей АЗ не упадет....экономия может выйти боком и пожига тож не будет а газ идет... далше думай сам...
alogik
Сообщение alogik »
Я плохо понимают что выпишете, буквы лишние. Если батарейки садятся то газ тухнет / не загорается. Все проверено на практике мной на батарейках и на БП.
Электроэнергия служит для поджига и поддержания горегия газа.
Отключить батарейку газ потух.
Нет света нет поджига, нет воды горячей. Если на ходу отключить БП как и выше газ потух.
HariusHek
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3742914#p3742914"]проблема там вот в чем при пропаданр сети если нет батарей АЗ не упадет....экономия может выйти боком и пожига тож не будет а газ идет... далше думай сам...[/uquote]
Ты бы поспал лучше, чем страшилки такие печатать.
Давно уже при отключении электричества в котлах всё отрубается, и клапан запирается. Можно и отдельный на входе поставить.
Вернуться в «Практика»
