Проточный электрический душь с автоматическим влючением?
Сообщение alogik »
Здравтвуйте. Скажите пожалуйста как реализовать такую идею на примере газовой колонки: 1) открываю кран воды горячей. Газовая колонка вклюается. Греет воду.
2) Открываю кран воды горячей. Электрический водонагреватель включается. Греет воду.
Электрический нагреватель будет стоять в соседней от ванный комнате. И постоянно включать сначала воду ипотом бежать включать электронагреватель нельзя.
Электро нагреватель должен включается автоматически при откырии крана. Подавать воду определенной температуры выставленной на шкале водонагревателя. Питать душь и мойку.
Летом БЕЗ подмешивая холодной воды установить регулятор на малый ганрев.
Зимой БЕЗ подмешивания холодной воды установить на регулятор на сильный ганрев.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение mikes357 »
Ну проточный электронагреватель так и работает, жрет, правда, много
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... =emb_title
Либо несколько параллельно нагревателей ставить, парочку, а воду - последовательно прогонять - но такого именно варианта применения не встречал на практике
Можно и промышленный взять, но он обычно на 380в и цена к 300тыр идет, правда, температура там поболее будет
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3742752#p3742752"]Подавать воду определенной температуры выставленной на шкале водонагревателя[/uquote] - сложно ожидать такого от проточного. Будет и перерасход воды, и лишние потери на подогреве.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение alogik »
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3742771#p3742771"][uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3742752#p3742752"]Подавать воду определенной температуры выставленной на шкале водонагревателя[/uquote] - сложно ожидать такого от проточного. Будет и перерасход воды, и лишние потери на подогреве.[/uquote]
Есть проточный водонагреватель для мойки посуды. На нем индикатор температуры есть. Температуры воды/включение регулируется поворотом руки.
Проблема с газовым: 1) отрываешь кран горячей воды и надо ждать пока продавит всю холодную. 2) На колонке трудно убавить/добавить газ для регулировки температуры. 3) чтоб не ходить к колонке человек подмешивает холодную воду. Газ тратится и вода.
https://www.youtube.com/watch?v=l3L0ku4kQvU
На видео 6 квт. Говорит надо на не менее 12 квт. Я так понял есть авто включение т.к. есть датчик протока.
Последний раз редактировалось alogik Вс ноя 24, 2019 20:17:15, всего редактировалось 1 раз.
Тут надо всё очень тщательно продумать, от экономии до защиты.
Сообщение alogik »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3742799#p3742799"]Тут надо всё очень тщательно продумать, от экономии до защиты.[/uquote]
На видео он засек по счетчику 10 минут 1 кВт. тянет. (проточник 6 кВт. но надо не менее 12).
Если надо не мнее 12 кВт может можно использовать электро-котел)).
Сообщение musor »
бля... ващу...
вы в какой дыре сидели 50лет..
в совецких послеваеных газовых колонках с постояным факелом фежурки так и было поэтому стояли они в ВАНОЙ и регулятором газа менялась температура поток выбирался расходным краном...
в современых полнгая автоматика поджиг контроль пламени контроль нагрева аварийные защиты при погасе газа и прраже вады а тагже перегреве котла...
электрические проточники сделаны проше ьтам термостат вехнего предела и датчмки воды и протока нет вады аз упала есть волда но нет протока заполняется обменик греется до 33 и...отключаем тен...
при появлени расхота тен включается верхний предел нагрева завасит от протока и мощи тена поэтому такие очень мощные боле 8квт и обычно 3ф
для рукомойника проточки и 4кват хватает но вода едва выше 40 может
но мыться под душем таким стремно вода едва теплая -мерзнешь можно убавить поток чтоб погоряче но струйка смешная тогда тока вану набирать надол часок
короче на 1ф протоке вам не сватит помытца вдоволь или накопителник бери на 50-100л илии газовый котел еслии газ или 3ф 2коттурный -котел он правда стоит ка танк...
все необходимы АЗ там есть+ для газа нужна правилня труба с тягой и приток воздуха в помешени (решетка внизу двери)
на случай потери тяги есь анализатор газовый-днтекттор автоматс сигнализацие сиреной -НАДО БРАТЬ он ловит и СО и Углеводороды в возлухе некоторые могукт сами закрыть клапан газза...тока выйдет всен это очень дорого
дешевле на селе топить БАНЮ
сто
Как бы не пришлось половину проводки перетягивать, а то греться будут провода, а не вода при мощности котла в 12 кВт.
И я бы не хотел, чтоб мне на голову текла вода под напряжением, руки ещё можно успеть отдёрнуть, если долбанёт током.
Ну тут уж исходить из затрат предполагаемых надо, из энергоносителей.
Не закупать же сразу и газовый, и твердотопливный, и электрический котлы - на все случаи жизни. Потом и печку сложить
Сообщение alogik »
На счетчике автомат на 16А.
если долбанёт током - согласен. Значит надо ограничится только проточным электро краном для мойки посуды.
1) В доме газ. Для экономии установили не легальный газовый конвектор в одной комнате где все живем зимой. Котел МАЯК АОГВ 10 отключили от газа икислородным шлангом питается конвектор который тянет на максимуме 7 м3 газа / против котла 11,5-12 и выше м3 газа.
В комнате от конвектора + 17+21./ 7 м3 газа
В доме от котла + 14+ 16 / 11,5-12 и выше м3 газа.
2) Подогрев воды колонкой. Как трудности я описал с колоной. Тоже с посудой. На посуду на верное поставлю проточный-электро.
3) в жилой комнате где все живем зимой стоит купить стальной камин-угловой
для подтавливания дровами и ветками появившимися залето.
4) Ну и газовый котел желательно заменить на комбинированный дрова-газ.
5) а так же утепление полов чердака ватой 200 мм... и фундамента и пошло поехало... $$$$$
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Термостатический смеситель! подсказали. Может пойдет к газу моему. погуглим принцып работы.
Купи лучше одну газовую камеру. Одноместную. Индивидуальную.
Ты всерьёз хочешь получить советы, или поприкалываться с угловыми каминами?
Сообщение alogik »
Вопрос о проточном водонагревателе для душа вы для меня прояснили Спасибо!
Сейчас изучаю тему
"термостат на газовую колонку"
https://mysku.ru/blog/aliexpress/60981.html
и
"Термостатический смеситель"
Товары от дядюшки Али?
В вашей газовой колонке просто автоматика не работает,
нужна такая, которая на малом напоре воды будет работать
Ну, а конструкции печей - на ютубе валом, и кладка печи с водяным котлом,
и печь русская ракета, и печь кузнецова
Дрова-газ - здорово, а если опилки - привод понадобится,
и пеллеты - тоже загрузчик в камеру сгорания нужен
Отрабатываем разные варианты, с выживанием и комбинированием - опыт всегда пригодится
Сообщение alogik »
Это у него с али. Я могу в магазин сходить переплатить + получить гарантию. Мы не так богаты что покупать дешевые ....
Газовая колонка FERROLI Zefiro C11
Справа внизу водяной редуктор. В нем винт регулировки давления. Я пробовал регулировать. Вклюается от капли напора/ от струйки со спичку /
Сейчас проводили водные процедуры. Настроили идеально.
Но если на улице будет холоднее то надо добавлять газ для купания, отдельно для посуды.
Когда станет теплее опять газ регулировать.
И все это не по тепературной шкале а по меткам на фото. По черточкам. Крутится оно туго и ручки имеют льфт.
Возмжно можно установить Изображение датчик температуры и индикатор. Для этого на выходе горячей воды установить тройник. В тройник сбоку вкрутить датчик.
Подключить кудато.... и индикатор врезать/преклиеть и подключить кудато...
проблема регурировки температуры воды и экономного потребления газа остется.
Так же около 4 лет не покупают батарейки. Тут кажестя подсказали как понизить БП зарядку телефона с 5В На 3В.
Установил "кренку" вы выходе 3.3В. Отличие от батарейки после поджига газа пьезо продолжает 1-2 / 2-3 секунды трещать.
Сообщение musor »
проблема там вот в чем при пропаданр сети если нет батарей АЗ не упадет....экономия может выйти боком и пожига тож не будет а газ идет... далше думай сам...
Сообщение alogik »
Я плохо понимают что выпишете, буквы лишние. Если батарейки садятся то газ тухнет / не загорается. Все проверено на практике мной на батарейках и на БП.
Электроэнергия служит для поджига и поддержания горегия газа.
Отключить батарейку газ потух.
Нет света нет поджига, нет воды горячей. Если на ходу отключить БП как и выше газ потух.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3742914#p3742914"]проблема там вот в чем при пропаданр сети если нет батарей АЗ не упадет....экономия может выйти боком и пожига тож не будет а газ идет... далше думай сам...[/uquote]
Ты бы поспал лучше, чем страшилки такие печатать.
Давно уже при отключении электричества в котлах всё отрубается, и клапан запирается. Можно и отдельный на входе поставить.
Вернуться в «Практика»
