Подключить светодиод к сети 220 вольт
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3742730#p3742730"]АлександрЛ всё-таки использовал резисторы, но по его ответу может сложиться впечатление, что он обошёлся без них. :)[/uquote]
Я такого не писал, я написал-
АлександрЛ писал(а):[ взял 30 "секций" от светодиодной ленты, соединил последовательно и подключил к выпрямителю с конденсатором- .
Потому, что
olegue писал(а):да, в светодиодной ленте резисторы есть.
Если брать "просто светодиоды", то можно обойтись и одним резистором, но я бы постьавил так, как сделано в светодиодной ленте- один резистор на три светодиода, если 1 к 3 "жалко", то хотя бы 1 к6 или 1 к 10..
Условно- светодиод 3 вольта 20 мА, резистор 150 Ом, (двенадцативольтовая секция) на резисторе падает те же 3 вольта, и рассеивается мощность 0,06 ватта
Если брать один резистор на 9 светодиодов- то он должен быть 450 Ом, и рассеивать он уже должен будет 0,18 ватта..
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3742740#p3742740"]А вот если взять 310/3 около 100 3х вольтовых светодиодвов и соединить их последовательно, то какие резисторы нужно будет поставить и какой будет через них ток?[/uquote]
Ток через светодиод- 20 мА (даже у "сверхярких белых" он, почему- то те же 20 мА-
https://www.chipdip.ru/product/bl-l502uwc-9500k
https://www.chipdip.ru/product/bl-l522uwc-9500k
100 светодиодов - МОНОГО, надо 80~90 штук, иначе такая "лампа" будет сильно реагировать на скачки напряжения в сети.
В случае с одним резистором- на нём должно "упасть" 20~30 вольт, и выделяться мощность 0,4~0,6 ватта..
ну, или даже целых 30 мА-
https://www.chipdip.ru/product/bl-fl760ruwc-9500k
https://www.chipdip.ru/product/bl-fl7670uwc-9500k
(у "пираньи" 5 вольт и 30 мА)
Опять же- цепочку светодиодов рассчитываем на 280 вольт, ток 30 мА, мощность резистора- 0,9 ватта.. :dont_know:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3742853#p3742853"]диоды в ленте с низкой светоотдачей -не для осввешения они а для декоративной подсветки особено лента на 12с резистором на кажде 3 диода[/uquote]
Я заменил этой лентой "кольцевую люминесцентную лампу" в лампе- лупе, мощностью 22 ватта, то, что стало "сильно темнее" я не заметил.. Потребление энергии этой лампой- примерно 6~7 ватт..
Сообщение diesel170 »
Мне думается, что плясать нужно от наибольшего напряжения в сети. Диоды в ленте скорее всего при 12В работают на пределе, поэтому лучше взять 11В на секцию. Тогда при номинале 220В получим 28 секций.
АлександрЛ писал(а):Я именно так и сделал- взял 30 "секций" от светодиодной ленты, соединил последовательно и подключил к выпрямителю с конденсатором
Тогда выходит по 10,3 В на секцию. Если яркости хватает, то конечно лучше так.
И вообще, я бы никогда не стал давать диодам их предельный ток, а ограничил бы его на 50 (максимум 70) % от заявленного. Тогда ещё можно надеяться на приличный ресурс.
Сообщение musor »
вы замеряли световой поток в 1м от лампы люксометром или ваши довады на глаз?
световой поток несколка падает даже в 2-3р а глас ЗДОРОВОГО его не замечае пока не достигнем нижнего предела его чуйки... вот так и гробим зрение слабый свет ишипка мелкие детали без должной оптики я ка раз замерил такои колцевой но поток от колцевой м несколко светодиодок на 5-7-10вт у фсех поток силно ниже поэому идеию протаскиваемую по замене ртуток на диоды в настолной лампе для работы с мелочевкой я считаю вредной для глаз а если изучить и сравнить спект дешевых диодоф тем боле... там еще лучше КСЕНОН
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
про число диодоф оно не критично длина ленты и шаг диодоф в ней бывают разные для замены линйной Т на ее арматуре или малевичей 4Х18 длину леты произволно менять нельзя!!! но ка я писал те диоды по 20ма слабые и дохлые лента нужна там другая с 2850 или 5730
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3742902#p3742902"]Мне думается, что плясать нужно от наибольшего напряжения в сети. Диоды в ленте скорее всего при 12В работают на пределе, поэтому лучше взять 11В на секцию. Тогда при номинале 220В получим 28 секций.
Тогда выходит по 10,3 В на секцию. Если яркости хватает, то конечно лучше так.[/uquote]
У меня в розетке напряжение почти всегда на "верхнем пределе"- 240 вольт..
musor писал(а):вы замеряли световой поток в 1м от лампы люксометром или ваши довады на глаз?
Вообще- то есть "комфортная яркость" - при которой и "не слепит", и "достаточно освещает", мне такая яркость более комфортна, чем яркость от "кольцевой лампы". К тому же это не единственный источник света на моём рабочем месте, у меня там 4 источника света на различном расстоянии от стола, полюс ещё "верхний свет"..
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3742853#p3742853"]диоды в ленте с низкой светоотдачей -не для осввешения они а для декоративной подсветки[/uquote]Нууу, если весь потолок ими обклеить, будет ужос как светло :)))
Сообщение lalafau »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3742884#p3742884"]Ток через светодиод- 20 мА (даже у "сверхярких белых" он, почему- то те же 20 мА
(у "пираньи" 5 вольт и 30 мА)[/uquote]
Чипдип охренел по 8-15 р. такие древние и синюшные СИДы продавать.
Опытные бинодрочеры фонарёвки (ценители верхних групп отбора по отдаче и цветопередаче) у офиц. дилеров покупают, например см. на ном.ток 150 мА в 2835 корпусе:
https://www.cree.com/led-components/where-to-buy
https://e-neon.ru/svetodiodyi/smd-sveto ... 00a0hh750e
75-81 лм при 3В*0,15А=0,45Вт за 1 р. 75 коп.
Или миним. отдача 166 лм/Вт при 5000К цветовой температуре, менее вырвиглазной, чем вышеозначенные 9500К.
Там и 6В 90CRI 0,6Вт были в 3030 корпусе, но мин. сумма заказа 2 т.р., поэтому толпой собирались.
Сообщение ALEX111111 »
Светодиодные индикаторы напряжения: рис.1 - питание от переменного (постоянного) напряжения 4,5…600 В; рис.3 - питание от переменного напряжения 3,5…500 В, от постоянного напряжения 5…750 В.
ЛИТЕРАТУРА :
НЕЧАЕВ И., СЕРГЕЕВ А. Светодиодные индикаторы напряжения. – Радио, 2007, №6, стр.25-26.
(25 КБ) 373 скачивания
Сообщение Телекот »
Объявилась нечистая. :cry: :facepalm:
Из серии "гора родила мышь". :)))
Ну разве что как универсальный индикатор наличия напруги в разных цепях.
Сообщение kentgaryk »
Тему можно закрывать! Спамогенератор включился! :facepalm:
Сообщение Алексей Ыыы »
Всех с праздниками! Мне в руки попала светодиодная фито лампа без карпуса, т.е. светодиоды на жёсткой ленте( 88 штук ) и отдельно, но точно от ленты, блок питания. При проверке выходного напряжения с БП мультиметр показывает 330 вольт постоянки! Как так? Что-то боязно ленту подключать, вдруг сгорит. Кстати на ленте отсутствовал 1 светодиод- я поставил перемычку.
Сообщение lalafau »
[uquote="Алексей Ыыы",url="/forum/viewtopic.php?p=3769292#p3769292"]на ленте отсутствовал 1 светодиод- я поставил перемычку.[/uquote]Если схема соединения была например 4 или 2 параллельных ветки по 22/44 последовательных LED, то просто так в одной коротить нельзя, надо симметрично.
Можно через 1 кОм резистор включить первый раз для ограничения тока.
Закоротить затем для проверки 2-5 шт соседних диодов и посмотреть, что станет с яркостью остальных. В тёмных очках, чтоб не слепили.
Или по маркировке линейки и блока питания поискать в инете, что это было. На драйвере должна быть указана мощность и вых. ток, можно его нагрузить подходящим резистором (или лампой накаливания) для проверки.
Большая вероятность, что блок питания - обычный конденсаторный выпрямитель или выпрямитель+линейный стабилизатор тока. У такого и будет более 300 В на холостом ходу.
В интернете уже искал и ни чего не нашел. Вот фото
http://img.radiokot.ru/files/138341/med ... fmgylo.jpg
Добавлено after 26 minutes 57 seconds:
Другие фото не могу загрузить на хостинг, они по 6М весят. Вот фото ленты с обратной стороны
http://img.radiokot.ru/files/138341/med ... fn7ei7.jpg
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Дорожка (по фото с лева) это проходная дорожка для подключения следующей лампы, если это необходимо.в качестве второй токопроводящей линии использовался радиатор ленты.
Алексей Ыыы писал(а):Другие фото не могу загрузить на хостинг, они по 6М весят.
Человек который не в состоянии изменить вес фото для загрузки на хостинг представляется мне древним святым старцем, примерно ровесником Иисуса, несущем в себе мудрость прожитых тысячелетий!
Не напрягай моск с фотками. Схему срисуй и выложи, она там ведь не сильно сложна. :tea:
Вот получилось. Надпись на ленте
Сообщение Enman »
2B44C....у вас две параллельные цепи по 44 светодиода в каждой...так что надо закоротить ещё один диод в другой цепи, а на плате драйвера выпаять один резистор 4R70.
Сообщение lalafau »
А ежели драйвер без гальваноразвязки и пробитый, то и будет давать 300В.
Надо посмотреть, на сколько вольт его выходной кондёр. И нагрузить 25Вт 1кОм резистором для проверки.
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3769573#p3769573"]на плате драйвера выпаять один резистор 4R70.[/uquote]
Зачем?
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
[uquote="lalafau",url="/forum/viewtopic.php?p=3769602#p3769602"]А ежели драйвер без гальваноразвязки и пробитый, то и будет давать 300В.
Надо посмотреть, на сколько вольт его выходной кондёр. И нагрузить 25Вт 1кОм резистором для проверки.[/uquote]
Просто замкнуть выход резюком? Что я должен увидеть?
Сообщение Enman »
Алексей Ыыы писал(а):Что я должен увидеть?
желательно меньше 300 В на резисторе....
