Как сделать регулировку тока на ЗУ?
Это устройство содержит два стабилизатора . стабилизатор тока и напряжения. Пока напряжение на аккуме не достигнет 14.4 вольта , ток и будет 5 А. После достижения 14.4 вольта ток плавно снижается до уровня компенсации саморазряда аккума.
Разбирайтесь с компараторами.
Так вот нельзя акб от упс таким током заряжать. так вроде обычный БП без стабилизации так же будет заряжать если есть нагрузка (разряженный акб) 5а будет 5а
стабилизация тока на DA3.1 построен вроде?
В голову только классическая схема регулировки тока для LM358 приходит. Вот только что делать с R28 и R28 они вроде задают начальный ток. Не совсем понимаю нафига там диод между ними.
Debugged programm was unable to process exception.
Замените R12,13 на 7 Ом....Не будет индикации, надо к шунту добавлять....22 Ома не ток регулирует, а только сигнализирует о падении на шунте меньше 20 мВ и чуть уменьшает выходное напряжение для режима хранения...
У вас есть возможность мультиметром измерить и написать недостающие номиналы на верхней части схемы ?
R12,13 это ток защиты в горячей части БП. Нафига туда лезть? Ведь если там нашаманить то при нагрузке например током 1А БП просто будет "цыкать"
Не нужно путать ограничение тока и отсечку
Во вторичке у вас нет регулировки тока вообще, её надо делать на отдельном операционнике...
Вот и не путайте, нет здесь никакой отсечки (выключения)....))))...Есть обычное ограничение мощности БП по току первички !!! Как в любом обратноходе....Инсульт писал(а):Не нужно путать ограничение тока и отсечку
DA3.1 как раз и регулирует ток но в заданном пределе делителем R28, R29 а R0, VD12 стабилизация по напряжению. Но ток всегда фиксированный 5А так же напряжение не может быть ниже 11.5в
Вот пример реализации регулировки, но пока не разобрался как перенести без сильной переделки в свою схему
Правильно, в этой схеме есть регулировка тока, но нет индикации режима и понижения напряжения в конце заряда.
инддикация ЛЕГКО вводится заменой VD6 VD7 светодиодами!!!!
