Как сделать регулировку тока на ЗУ?
Сообщение Инсульт »
Валяется плата от ЗУ СОНАР УЗ-202-01 регулировка тока якобы автоматическая, но нифига всегда жарит на 5А, а нужно переделать для зарядки АКБ от УПС т.е желательно приделать регулятор.
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение бабай »
Это устройство содержит два стабилизатора . стабилизатор тока и напряжения. Пока напряжение на аккуме не достигнет 14.4 вольта , ток и будет 5 А. После достижения 14.4 вольта ток плавно снижается до уровня компенсации саморазряда аккума.
Разбирайтесь с компараторами.
Сообщение Инсульт »
Так вот нельзя акб от упс таким током заряжать. так вроде обычный БП без стабилизации так же будет заряжать если есть нагрузка (разряженный акб) 5а будет 5а
стабилизация тока на DA3.1 построен вроде?
В голову только классическая схема регулировки тока для LM358 приходит. Вот только что делать с R28 и R28 они вроде задают начальный ток. Не совсем понимаю нафига там диод между ними.
Сообщение Enman »
Замените R12,13 на 7 Ом....Не будет индикации, надо к шунту добавлять....22 Ома не ток регулирует, а только сигнализирует о падении на шунте меньше 20 мВ и чуть уменьшает выходное напряжение для режима хранения...
У вас есть возможность мультиметром измерить и написать недостающие номиналы на верхней части схемы ?
Сообщение Инсульт »
R12,13 это ток защиты в горячей части БП. Нафига туда лезть? Ведь если там нашаманить то при нагрузке например током 1А БП просто будет "цыкать"
Не нужно путать ограничение тока и отсечку
Сообщение Enman »
Во вторичке у вас нет регулировки тока вообще, её надо делать на отдельном операционнике...
Инсульт писал(а):Не нужно путать ограничение тока и отсечку
Вот и не путайте, нет здесь никакой отсечки (выключения)....))))...Есть обычное ограничение мощности БП по току первички !!! Как в любом обратноходе....
Сообщение Инсульт »
DA3.1 как раз и регулирует ток но в заданном пределе делителем R28, R29 а R0, VD12 стабилизация по напряжению. Но ток всегда фиксированный 5А так же напряжение не может быть ниже 11.5в
Вот пример реализации регулировки, но пока не разобрался как перенести без сильной переделки в свою схему
Сообщение Enman »
Правильно, в этой схеме есть регулировка тока, но нет индикации режима и понижения напряжения в конце заряда.
Сообщение musor »
инддикация ЛЕГКО вводится заменой VD6 VD7 светодиодами!!!!
