В пФ измеряют ёмкость, а заряд затвора измеряют в нК.viktor.m.p писал(а): заряд затвора 1038 пф
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
1000 Вт при 40-50V
Транзисторы присматриваю
FCA22N60N (Fairchild)
600V, 22A, 0.165Ω
Total Gate Charge at 10V - 45nC
STW26NM60N (ST Microelectronics)
600 V, 20A, 0.165Ω
Total Gate Charge at 10V - 60nC
STW34NM60N (ST Microelectronics)
600V, 29A, 0.105Ω
Total Gate Charge at 10V - 84nC
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Это я присмотрел из доступного, остальное больно уж дорого
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Дежурка на Viper53, отдавать будет около 2х ампер, но вот и мешкаюсь, транс не мотал ещё, не знаю как лучше, на 24 или на 12
600V, 22A, 0.165Ω
600 V, 20A, 0.165Ω
600V, 29A, 0.105Ω
А нет ли у кого проверенной схемки повторителя на биполярниках типа BD139/140 ну или каких по круче?
Какая проверенная она одна и неизменная.
Какой то новоиспечённый юный техник схему составлял или схема в ютуба. Работать конечно с трудом будет, но смысла в таком усложнении нет.
R1 и R2 лишние. Почему-то их упорно засовывают, видимо друг у друга копируют...
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3746223#p3746223"]R1 и R2 лишние. Почему-то их упорно засовывают, видимо друг у друга копируют...[/uquote]
Так и есть
(А можно ли их оставить, но в качестве SMD 1206 0ом, как перемычки, проводник под ними пропустить удобно)?
То есть повторители управляются напрямую от ШИМ контроллера, ага, спасибо. В остальном всё в порядке, ничего больше убрать.прибавить не надо?
Я просто вот как и многие наверно, за первый БП собрался взяться, по маленьку вопрос изучаю и печатку порисовываю
Добавлено after 19 minutes 22 seconds:
ещё читал что рекомендуется ставить конденсатор на входе по питанию повторителя, какое мнение на этот счёт?
Так и есть
Здравствуйте,
Начал переделывать модуль модуль управления на СМД компоненты по схеме Сергея и обнаружил несоответствие схеме. Или схема уже изменилась? Сделал полное соответствие платы.
С уважением Михаил
С уважением Михаил
- Модуль управления+триггерная защита СМД.lay6
- (88.04 КБ) 392 скачивания
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3767801#p3767801"]Сделал полное соответствие платы.
С уважением Михаил[/uquote]
Проверьте подключение первой и второй ножки контроллера, мне кажется ошибка.
Alex_Megavolt_79, Вот про них и думал. Схеме никак не соответствует, ждал реакции автора.
МихаилМосква, на 50-51 странице посмотри
Добавлено after 2 minutes 38 seconds:
Я сам щас такой блок горожу помаленьку, менялось и так и этак))
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3768195#p3768195"]Alex_Megavolt_79, Вот про них и думал. Схеме никак не соответствует, ждал реакции автора.[/uquote]
А тут реакция автора и не нужна. Вы должны понимать схему. В Вашем варианте ножка контроллера Uref (выход источника опорного напряжения) не заблокирован конденсатором. Конденсатор, который выполнял эту функцию, обеими ножками подключен к общему полигону.
Конечно Вы правы. Но принципиальная схема не обнародована.Почему? Присутствуют транзисторы, куда и как?
Анализирую обычно конечную схему, а пока только прикиды по плате. Ну и автор просто показывает фото плат.
А пока плата с исправлениями по стандартной схеме
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Пришло на ум. А куда защита идет? Это значит и мать не соответствует?
- (88.72 КБ) 325 скачиваний
А для чего Вы ещё два резистора поставили? Типа перемычки? Там и без них отлично прокладываются дорожки.
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3768226#p3768226"]Но принципиальная схема не обнародована.Почему? Присутствуют транзисторы, куда и как?
А куда защита идет? Это значит и мать не соответствует?[/uquote]
Это триггерная защита. Полистайте форум, схема была где-то.
- Модуль управления+триггерная защита СМД (1).lay6
- Вот так. Только ровнее сделайте.
- (85.68 КБ) 292 скачивания
Резисторы есть в схеме на 50 стр. По 12 ком. Дорожки были но я их убрал ,слишком тонкие. 294 страницы ,у меня глаза болят от рези всматриваться. Честно.
Дык!! На первой же странице кусок схемы с применением триггерной защиты.
Ну тогда мой последний вариант правильный. 1 нога через резистор на землю. Вот если у кого есть для лай смд модели электролитов то прекрасно.Поделитесь.
Да действительно на 1 странице кусок пририсован.
[uquote="МихаилМосква",url="/forum/viewtopic.php?p=3768258#p3768258"]Ну тогда мой последний вариант правильный. 1 нога через резистор на землю.[/uquote]
Правильно на общий полигон. На ПП Сергея сделано правильно. И он здесь объяснял, почему он так сделал. И еще в этой же ветке, Старичёк объяснял как нужно подключать ножки контроллера, для работы без ОС. Всё же не поленитесь и пролистайте форум. Ну а как сделать, волен каждый как ему угодно.
