Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение sound »
Max писал(а):Ну замените, попробуйте :)
Нагрузку, они вроде одинаковую держат, по крайней мере, по току. Но помимо тока коллектора есть еще много всяких параметров, исходя из которых знающие люди не рекомендуют все-таки использовать наши отечественные транзисторы.
Почему не рекомендуют-то?
У отечественных транзисторов есть офигенный плюс - дешевизна, а можно и на халяву откуда-нибудь выдрать
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну если для Вас дешевизна - самый главный параметр, то тогда конечно - какие проблемы? :)
Сообщение sound »
Все-таки хочется узнать, чем отечественные транзисторы хуже.
Я ничего не утверждаю, просто не понимаю, по каким параметрам вы сравниваете.
Max
Админ
Сообщение Max »
Насколько я помню, прежде всего были претензии к нестабильности параметров. В одной партии могут попасться разные транзисторы. И это относится не только к усилению. Соответственно, возрастают нелинейные искажения и прочая ненужная фигня.
Кстати, что касается стоимости, то зачастую как раз наоборот - импорт дешевле наших. :)
Сообщение sound »
Месяц назад собирали подобную схему на Motorolовских транзисторах. Звучание вполне достойное.
Несколько дней назад закончил паять то же самое, но на КТшках. Ушами разница неуловима, правда, чтобы добиться нормальной мощности пришлось добавить еще один каскад (выходные транзисторы - КТ818ГМ и КТ819ГМ). Резисторы подбирались методом научного тыка.
Max
Админ
Сообщение Max »
Товарищ, да не вопрос - я же не говорю, что наш транзисторы - это полный ацтой и вообще - в Бобруйск, жывотнае :)
Усилители собираются для того, чтобы их слушать и если звучание устраивает - ну отлично, значит все хорошо и транзисторы попались нормальные.
Всего делов :)
Сообщение Negr »
А скажите я спаяю етот усилок а какой туда динамик надо???
На 100Вт ? или с запасом ? А в магазе мошность не указывают! :shock:
А если на 20Вт поставить то сгорит да ? :)))
Сообщение No Name »
а чего он сгорит? даже на 0,5 Вт не сгорит. И вообще это тема про усилок, а не про динамики к ним.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну так все зависит от того, на какой громкости Вы его слушать будете :)
Если не больше 20 ватт, ну так и динамик можно 20 Вт. Правда, если при этом громкость сильно дергануть, то можно и без динамика остаться :)
Сообщение Negr »
Нифига себе всё понял ! Буду на 100Вт динамик копить :)
А усилок наверно другой буду делать.
Max
Админ
Сообщение Max »
Девайс в пыточной :) Пока один канал.
(80.8 КБ) 6659 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
Нагрузку какую сделали ? Я обычно в воде нагрузку охдаждал а отвод от нее на динамик пускал или на наушники для контроля звучания.
не хотите параметры замерить звуковой картой и вэйвлабом ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Сейчас нагрузка пока 4-омный резистор 75Вт. Однако надо делать приличный эквивалент нагрузки - с емкостью и индуктивностью. В Шкритеке где-то видел схемку.
Параметры измерять буду, но не вейвлабом, а Right Mark Audio Analyzer-ом...
Однако, на данный момент озабочен поиском более здорового радиатора - при питании +/-37 вольт и токе 0,5 ампера - этот раскаляется секунд за 40-50. То есть руку на нем держать нельзя. Это при том, что радиатор игольчатый, на самом деле - на фотке этого просто не видно.
Вечно гонимый
Max писал(а):при питании +/-37 вольт и токе 0,5 ампера - этот раскаляется секунд за 40-50.
Это средний ток или ток покоя ?
Вентилятор постаь для начала.
Ты просто синус даешь на него или музыку ?
А испытательные сигналы где скачать можно ? или Софтина эта сама их играет ? Где скачать ее ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Нет, это не ток покоя :) Это при входном синусе 1 кГц, не помню какой вольтаж. Ток покоя у него около 80 мА.
Вентилятор на этот радиатор фик прикрутишь - опять-таки нужно что-то другое.
Скачать можно вот тут: http://audio.rightmark.org/download.shtml
Вечно гонимый
Max писал(а):Ток покоя у него около 80 мА.
О! это нормально. Как в теории.
Max
Админ
Сообщение Max »
Не, усилитель явно неплохой... Кстати, что интересно - ни при включении ни при выключении динамики не дергаются вообще - тишина. Порадовало.
Вечно гонимый
Наверно в схеме нет лошадиных электролитов ?
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну посмотрите - схема-то на сайте :) Лошадиных конечно нет :)
Сообщение Мышонок »
Зато есть кошачьи! :)))
