Блок питания на UC3842
Сообщение K.Vladimir »
С нагрузкой
И без
Яркость ослика поставил почти на минимум, т.к. слепит камеру телефона.
Non progredi est regredi...
Сообщение Телекот »
попробуй увеличить ёмкость конденсатора. Может это быть просто ошибка измерения из за неверно отрегулированного делителя.
Да как отрегулировали мы делитель, так я туда и не касался. Даже практически не пользовался им. Не думаю, что настройки могли сбиться :dont_know: . Но не уверен :) .
Так, конденсаторы, конденсаторы.... Из высоковольтных, есть "под рукой" 1 нФ и выше. Или поставить параллельно еще один 470 пикоф, будет чуть меньше 1000 :dont_know:
Добавлено after 1 minute 31 second:
!!! А-А-А!!! Неправильно изначально указал емкость конденсатора в демпфере!!! n470 - это же 470 пикоф! ОписАлся. Простите :)) !
Сообщение Телекот »
поставь 1нФ не чего страшного нет.
Практически то же самое осталось
Быть может, пусть остается как есть, претензий к данному блоку я почти не имею :dont_know: . Может чуток уменьшу этот резистор, посмотрю что получится :dont_know: . Завтра попробую еще подгрузить.
Сообщение Телекот »
Значит ошибка измерений, выброс напрямую зависит от ёмкости конденсатора.
Нагружал сегодня лампочками почти до двух Ампер на выходе. Правда стабканал. Удивительно, но напряжение на выходе стабильно. Правда диод на выходе нагревался ощутимо (около 5-и минут. SF56).
Снижал резистор демпфера. Дошел до 33 кОм. Выброс снизился, практически не на много, зато увеличил нагрев самого резистора (стоит сейчас МЛТ-2 33 кОм). Греется, но не дымит :)) . Осциллограммы на самом резисторе, остались как и в предыдущем сообщении. Не знаю, думаю что, самое оптимально, будет сопротивление около 43...47 кОм :dont_know: .
В принципе, можно пользоваться :) ?
Есть у меня еще небольшой вопрос: как настроить защиту не только от КЗ на выходе, но и на определенную "границу" до перегрузки? Поставить подстроечный резистор на 3-ю ножку МС, чуть больше "токовый", и контролируя ток в нагрузке, установить необходимый? Пока что БП переходит в "икающий режим" только от КЗ на выходе. После ее устранения (на ходу) - снова в рабочем режиме. Или не заморачиваться :roll:
Сообщение bw.esox »
Понадобились три ИИП (16V/8A;18/4,5;35/6). Выбор пал на Flyback UC3842 (наличие деталей, небольшие размеры). Схема классическая, планирую плату под разные параметры.
Суть вопроса такова: имеются кольца МП140 (36 и 44 мм), хочу использовать их ка сердечники трансов. Кто нибудь с этим сталкивался? Какие плюсы и минусы?
Сообщение otest »
А зачем 2 темы? Здесь народ с 1-ого раза понимает ху из кто.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8&start=60
Сообщение charchyard »
так мп-140 во сколько раз дороже м2000? только 8а снять будет не так просто... частота в пределах 100кГц... мотай бл!
мне самому интересно, шибко ли сильно молибденовый адьсифер будет греца, по сравнению с ферритом :dont_know:
отчёт не забудь нацарапать только :write:
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Коты, собрал на днях еще один такой же БП, и снова 2 по 24 В на выходе. Только вот, в качестве трансформатора, использовал дроссель ДФ-90ПЦ от ТВ 3УСЦТ. Произвел расчет и намотку. Индуктивность первички не измерял, а установил зазор в среднем керне 0.45мм, с помощью щупа и прокладок из бумаги по краям. Блок запустился сразу, без взрывов и прочих неприятностей. Напряжение на выходе стабильно и регулируется. Нагрузку по каждому каналу держит почти до 2-х А. Единственная проблема - осциллограммы на стоке транзистора. Не знаю как с ней быть :dont_know: . Намоталось все довольно очень легко и просто. Первичная обмотка разделилась четко 50 на 50 витков. Вторички уместились каждая ровно в один слой от щечки до щечки :) . Частота по факту 71 кГц получилось. Ключ P4NK60ZFP. ШИМ3842B.
Очень трудно синхронизировать... Камера очень плохо видит, но если присмотреться в фото, довольно много помех :dont_know: . Яркость почти на всю. А вот на затворе, осциллограммы хорошие, легко синхронизируется, четко видно. Пила генератора, так же отчетливо видна.
Пока что в качестве нагрузки, подпаян резистор МЛТ-2 1 кОм по стаб каналу, и с изменением нагрузки, помехи не пропадают, только изменяется заполнение.
В демпфере 470пФ, 56 кОм, FR107. Пробовал немного изменять номиналы, но не помогает. По питанию МС 470 мкФ. Пробовал увеличить его емкость - так же без изменений.
Дело в сердечнике? На выходных клеммах блока, ни шумов, ни иголок, не обнаружил - ровные 24 В.
Последний раз редактировалось K.Vladimir Пт фев 14, 2020 19:20:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Не понятно откуда на стоке осцилки в размахе 50в ?
Сообщение Телекот »
Про какие помехи вы говорите?
Сообщение otest »
Он про срыв синхронизации.
otest писал(а):Не понятно откуда на стоке осцилки в размахе 50в ?
1 В/дел, щуп 1:100. Почти 500 В суммарно на стоке :dont_know:
otest писал(а):Он про срыв синхронизации.
Да. Синхронизировать ну очень сложно :? ... Именно на стоке. Какие-то еле видны полосы, волны, шумы в виде "ёлочек" почти по всему экрану, сигнал двоится, троится... :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
Не знаю, либо из-за сердечника, либо щуп снова на калибровку... Хотя, на Затворе щуп показывает хорошо.
Сообщение Телекот »
Это может быть несколько причин.
1. попробовать синхронизировать по отрицательным импульсам.
2. Неисправен осциллограф.
3 Возбуждение цепи ОС.
Если есть возбуждение то надо подобрать коррекцию ТЛ431.
Но автор вопроса вроде говорил про помехи.
Там все в куче: и помехи, и сложность синхронизации... Я думал что эти помехи, и не дают нормально синхронизировать :dont_know:
Сообщение Телекот »
Ещё раз, про какие помехи вы говорите?
Шумно в выделенном месте (место фронта и выброса), такие же шумы (а может это все же помехи) в конце цикла. Появляется еще некая, еле заметная, непрерывная, синусоидальной формы, как бы осевая :dont_know: .
Попробую еще с коррекцией возле 431-й поиграть. Если не поможет, и оставить как есть, можно блок использовать (списать на погрешность измерения :roll: )? Вроде бы ничего не греется, не дымит...
Сообщение Телекот »
А амплитуда этого выброса не меняется при изменении места подсоединения земленого щупа осциллографа? Может это просто ошибка измерения,
