Покупать ли советскую дрель?
Сообщение RedLedStar »
Может не в том разделе , не знаю , пусть перенесут если нужно.
Есть возможность купить в ломбарде советскую дрель за 550р.
Кто работал с такими дрелями - как они?
Мне кажется даже лучше чем Макита.
Работал Макитой (дрель не моя) , советских не было.
https://c.radikal.ru/c35/1911/7d/a0baca1962c2.jpg
https://a.radikal.ru/a30/1911/3d/13fad1eecf1e.jpg
Хотя судя по ТУ она постсоветская
Сообщение Maykill »
я-бы купил
Сообщение ЭлектроKOT »
До Макиты ей далеко.
Мешать раствор подошла бы, если б мощность увеличить вдвое.
Замки в дверях менять - тоже ничего.
А вам зачем?
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение Maykill »
а шобы булО ;-)
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3743984#p3743984"]купил[/uquote]
Вот я тоже так думаю.
Купить , почистить , проверить щетки и подшипник , при необходимости заменить , смазать.
Там ещё одна , но больше и электрический рубанок.
Но думаю мне этой хватит.
Люблю заходить в ломбард - как в музее - много интересных старинных и старых вещей ...
Добавлено after 3 minutes 30 seconds:
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3743987#p3743987"]А вам зачем?[/uquote]
Не поверите - сверлить :)))
Зная какие советские движки дубовые.
Мясорубки молотят будь здоров)
Сообщение SSkot »
тяжелая, звенящая, патрон ржавый, люфты...
старое новым не бывает.
будучи студентом первокурсником купил интерскол какой то, сменил смазку на графитровую, без дела не лежала, слохла через 17 лет только.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Dick »
Кнопка-регулятор оборотов у них гавно.
Пыли боится :cry: и остального тоже...
А так :dont_know: работает.
Скорее уж так:
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3743987#p3743987"]А вам зачем?[/uquote][uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3743991#p3743991"]почистить , проверить щетки и подшипник , при необходимости заменить , смазать[/uquote]А уже потом, когда-нибудь [uquote="RedLedStar",url="/forum/viewtopic.php?p=3743991#p3743991"]сверлить :)))[/uquote]
Сообщение SSkot »
RedLedStar, если любишь старину, купи лучше советски тиски, чем старше тем лучше.
разобрать, почистить, заменить губки, смазать, покрасить.
вот это ВЕЩЬ будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3744003#p3744003"]RedLedStar, чем старше тем лучше.[/uquote]
От тисков бы не отказался.
И маленьких тисочков.
Царскую наковальню :)))
Сообщение gsmart »
RedLedStar писал(а):Есть возможность купить в ломбарде советскую дрель за 550р.
Дрель как дрель, за эту цену можно взять. Пользовался по работе похожими двухскоростными дрелями, полёт нормальный.
Сообщение sniff »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3743995#p3743995"].... купил интерскол какой то, сменил смазку на графитровую, без дела не лежала, слохла через 17 лет только.[/uquote]
у меня интерсколу тоже лет 15,никак убить не могу
Меня зовут Денис
Сообщение mickbell »
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3743995#p3743995"]будучи студентом первокурсником купил интерскол какой то, сменил смазку на графитровую, без дела не лежала, слохла через 17 лет только.[/uquote]Я года три или четыре назад купил какой-то интерскол в леруа. Хорошая штука, мощная. Пока жива. Я ей, правда, не часто пользуюсь.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Похоже нужно самому проверять.
Тем более цена небольшая.
В любом случае лучше чем Китай.
Добавлено after 27 minutes 31 second:
http://docum.ru/tu.asp?cl=620891
Безотказная наpаботка, час,не менее 270
Сpедний pесуpс до пеpвого текущего pемонта,час,не менее 390
У меня "советская" дрель, купленная примерно в 1992 или в 1993 году.. Работает, правда, у неё не было регулировки скорости, решил я это исправить- купил "курок" с регулятором, на 3 ампер- он сдох, купил на 5 ампер- тоже сдох.. Так и осталась эта дрель без регулировки.... :)) :)) :))
У "китайцев" довольно часто, вместо нормальных подшипников, ставят "втулки".. Если бы хотя бы бронзографитовые ставили.. :facepalm: Мне показалось, что вообще силуминовые.. :facepalm: :dont_know:
На сколько я помню, в советские дрели "втулок" не ставили, только подшипники..
Смотреть надо- люфты, как шумит редуктор, как "искрит" коллектор.. Насколько вся дрель потаскана/покоцана.. Может, ей уже 100500 дырок в бетоне просверлили, а потом в комиссионку сдали? Хотя, конечно, 500 рублей- не ахти какие "большие деньги", две поллитры дешевой водки :))) :)))
Сообщение musor »
если тав что на фотто за полштуки и не ушатана БЕРИ!! у меня такая куплена в 90х живе всех живых
да кнопка там поднашивается если много пыли и часто жать но вскрыти промывка в керосине в УЗВ и смазка решает проблему за это годы 1раз менял смазку не то что нужда была просто был доступ к бочке халявы -помыл ррредуктор смесью энзина с еросином и самзвл новым циатимом201(из бочки) по инструкции также поменяд щетки (и притер новые) тож нужды не было но раз уж разобрал чтоб не зря счас пашет ка новая нор я толще 6ммм свнола ей не венртел
если юзали шипко грубои с максималдными диаметрами сверла и удатали придется возможно менять аодшипы редуктора и втулки упорные(от осевого люфта)-они там изнашиваются но это мелочи....
лиш бы мотор был не пожджаен и патрон не разбит до состояния не держания сверл тонлше 1,5-2ммм новый такой патрон зажимает от 1мм пор мере износа токеие уже не зажимает патрон легко заменить но он дорогой и там конус морзе1 а сейчас идут с резьбой -придется поискать такой
вобщем гляди сам состояние но удивила целая не затертая этикетка при юзе это 1 что изнашивается и затираются надписи..
возмолжно дрель та с хранения и почти не юженая тогда бери точно!...год глянь если позже 96-97г то надо миотренть с пристрастием...качество уже упало по сравнению с СССР
насчет регулятора регулятор надо ставить тока всесте со спецкондером филтра такой с 3 выводами средний земля и подключать правилно иначе тиристор горит от DI/dt du/Dt
у меня болшая совок дрель тоже есть и жива тож шла еше без регулчяятора и реверса я купил кнопку с регуляитором и реверсрм
и вставил-села ка родная (стандартизация) такеже добавил бочонок филтр тот внутри 3 капа 1 жирный 0,68мк и 2 мелких 2200пф на землю(корпус мотора)живет до сих пор -юзается на тяжелые работф там штатно конус морзе 2(под машиные сверла/) а патрон на переходнике можно ставить...
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):Если бы хотя бы бронзографитовые ставили.. :facepalm: Мне показалось, что вообще силуминовые.. :facepalm:
Это вы ещё китайский чудо-электроинструмент с пластиковыми втулками не видели и якорями и статорами, набранными на половину длинны корпуса для экономии железа: :)))
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3744280#p3744280"]если тав что на фотто за полштуки и не ушатана БЕРИ!! у меня такая куплена в 90х живе всех живых
возмолжно дрель та с хранения и почти не юженая тогда бери точно!...год глянь если позже 96-97г то надо миотренть с пристрастием...качество уже упало по сравнению с СССР[/uquote]
Да нужно состояние поглядеть ещё раз внимательнее.
Сообщение Phlanger »
Ап!солютная классика жанра, кажеца?
Уважаемый Рауль! (тысяча воскличательных знаков) Читал форум! Много думал! Вы - мой бог! Памажите советом: как будет играть связка Ротель такой-то с Монитор Аудио такими-то. Хачу купить, но нимагу ришицца. Комната такая-то. В ней кроме меня проживает еще кот и морская свинка. Как это отразицца на звучании? Памажите!!
Сообщение kentgaryk »
Кот и свинка сдохнут сто пудофф!!! :)))
Пилять дрель, 100500 советов и не одного дельного! ЕЕ НАДО ВКЛЮЧИТЬ В РОЗЕТКУ И НАЖАТЬ НА КУРОК! Смотреть в вентиляционные прорези на искрение коллектора. Если искрение незначительное - дрель исправна, если значительное с огибанием коллектора то дрели пиздец - якорь витканутый и сдали ее спецом чтобы какой нить лох купил.
Если дрель исправна то предварительно посоветовавшись с мамой на тему - нужна ли в семье дрель? - можно брать! :)) :tea:
ЗЫ: Дрель эта не лучше и не хуже современных китайских. Если использовать раз в году, чтобы повесить портрет Путина над кроватью, то хватит на всю жизнь. Если использовать на халтурах по ремонту квартир возможно на месяц.
Вернуться в «Практика»
