Ремонт бп на ШИМ AT2005B
Сообщение Devilinall »
У блока вышел из строя диод в мосту выпрямителя, сгорели низкоомные резисторы в обвязке дежурки и силовых ключей, а также некоторые импульсные диоды. После их замены появилась дежурка, но блок не запускается с любой нагрузкой по каналу 12В, даже со штатным вентилятором. При нагрузке 5В канала резистором 10 Ом раздается писк, но в защиту не уходит. Проверил выходные электролиты по +12В и -12В линии - все в норме. На фото осциллограммы баз силовых ключей при включенном бп. Видно что на нижнем ключе корявый сигнал, но вся обвязка его проверена, все в норме. Подскажите, где еще что проверить.
(97.86 КБ) 1039 скачиваний
(81.03 КБ) 491 скачивание
(76.9 КБ) 487 скачиваний
Сообщение Spec »
C1, C2 в норме?
Емкость отличается на 10 мкФ, esr в норме.
Сообщение Телекот »
А транзисторы драйвера целые?
Сообщение alexradio1103 »
Devilinall писал(а):После их замены появилась дежурка, но блок не запускается с любой нагрузкой по каналу 12В,
При писке и срыве питания силовой, я обычно меняю/проверяю С5 и С6. :solder:
Тем более что:
Devilinall писал(а):Видно что на нижнем ключе корявый сигнал,
Транзисторы драйвера проверял выпаивая. Дело в том что когда подаю все напруги с другого блока, то сигналы на затворах практически одинаковые по амплитуде прямоугольники. С6 не проверял, С5 проверял и менял на новый, хотя у нового даже выше esr, все безрезультатно.
Сообщение Телекот »
если на базе 1 импульсы амплитудой более 5в относительно эмиттера то скорее всего этот транзистор в обрыве.
Или это не так измерено?
Я замерял относительно земли. Транзисторы точно не в обрыве, выпаивал оба для проверки. По вашим словам понял свою ошибку. Замеры нужно проводить относительно эмиттера. Вот правильные осцилограммы.
(76.16 КБ) 406 скачиваний
(76.03 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось Devilinall Ср ноя 27, 2019 17:29:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Leviafan »
ДГС порошковый норм?
На вид нормальный, следов перегрева, да и вообще нагрева не видно.
Сообщение Телекот »
Devilinall писал(а):Я замерял относительно земли.
Если относительно земли на базе было чуть больше 5в то верхний транзистор не работает, или ка коллекторе нет напряжения 320в.
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Devilinall писал(а):Вот правильные осцилограммы.
Странно должна была изменится только одна осциллограмма, у вас изменились обе. Вы какую землю имеете ввиду?
До этого я замерял относительно минуса горячей части, в исправленных осциллограммах относительно эмиттера каждого силового транзистора. Т.е щуп на базу, GND на эмиттер. И вы правы, при сетевом 220, напряжение на выпрямителе всего 285V.
Сообщение Телекот »
Что на средней точке транзисторов?
Если я вас правильно понял, то при включении блока 212В и постепенно опускается ниже 200В.
Сообщение Телекот »
Я имел ввиду осциллограмму.
Снял в двух вариантах развертки.
(89.47 КБ) 428 скачиваний
(79.99 КБ) 331 скачивание
Сообщение Телекот »
Выходные диоды все целые, непропаяк нет?
Раз присутствуют все напряжения, значит делаю вывод что все целые. Непропаек не замечал.
Сообщение Телекот »
Напряжения будут присутствовать и при одном диоде в плече.
Логично. Не выпаивая прозванивал, показания одинаковые, если б был пробитый какой-нибудь, то показания отличались бы.
