Часы Электроника Б6-403 горят лишние сегменты.
Сообщение yurrka »
Собственно весь вопрос в заголовке. Крайний правый индикатор кажет не то. Постоянно горят верхний сегмент и правый нижний. Из-за этого единица выглядит как 7, четверка - как буква Р развернутая влево, двойка - как шестерка отзеркаленная. Что где надо сделать, чтобы перестало лишнее гореть? Фотки чуть позже.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение SSkot »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3745579#p3745579"]...Что где надо сделать, чтобы перестало лишнее гореть?...[/uquote]
Уважаемый, ну блондинкой то зачем прикидываться?
крайняя правая по всей видимости HG1
смотрите напряжение соответствующих выводах DD1, вероятно коммутатору карачун.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение yurrka »
Лучше спросить. Своего опыта еще нет.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3745600#p3745600"]Лучше спросить.[/uquote]
Для начала отчистить плату от тараканьих трупов и экскрементов.. (иногда этого бывает достаточно) :)))
1. меняете две лампы местами- если горит тот же сегмент в том же разряде в другой лампе- дело в "электронике", если "лишнегорящий" :))) сегмент переместился вслед за лампой- дело в лампе..
2. Верхний сегмент это сегмент "А" - восьмой вывод 176ИЕ4 (DD5) -> 13-ый вывод 161КН1 (DD1) -> 5-ый вывод 161КН1 -> 8-ой вывод лампы.. Что- то оборвано или коротит, или менять микросхемы - сначала DD1, если не поможет, то DD5..
Если неисправна 161КН1, то ОДИН КЛЮЧ можно заменить на ключ из PNP транзистора (например КТ361) по аналогии с индикацией часов с схеме ваших часов.
Сообщение yurrka »
Про очистку я подумал сразу. Благо изопропил есть. Остальное - проверю. Спасибо.
Сообщение SSkot »
yurrka, начните к КН, проверьте сигналы
плата 2х сторонняя, выпаивать не торопитесь, тем более баллоны, их феном только.
если фена нет, то микры лучше выкусывать срезая ноги, потом по одной выпаивать. иначе текстолиту карачун.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3745838#p3745838"]плата 2х сторонняя, выпаивать не торопитесь, тем более баллоны, их феном только.[/uquote]Вообще- то их можно просто ВЫНУТЬ ИЗ ПАНЕЛЬКИ.. На фотку внимательно посмотрите- там ИВ-12 и "а-ля панелька"
Сообщение yurrka »
Фен имеется. На счет микрух так и думал. Если нужно будет менять буду выкусывать. К лампам не приглядывался еще. Возможно да, снизу панельки. Там пластиковые колечки. То ли через них ноги загнули и припаяли к плате, то ли панельки.
Сообщение SSkot »
АлександрЛ, по фотке не видно, спасибо что подметили. Буду знать
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3746087#p3746087"]К лампам не приглядывался еще. Возможно да, снизу панельки. Там пластиковые колечки. То ли через них ноги загнули и припаяли к плате, то ли панельки.[/uquote]
У лампы ИВ-12 жесткие выводы, как у радиолампы..
Из "загнуть", чтобы стекло не треснуло- весьма затруднительно..
Для этого существуют индикаторы типа ИВ-11-
Сообщение yurrka »
Спасибо. Наступит рабочая неделя - будем чинить часы. Думаю корпус сменить. Родной корпус устал сильно.
Сообщение 74LS00 »
Для начало мыть и убирать все следы грязи, а потом сушить феном, при таких токах любой пар проводник.
На статической индикации если не грязь, то скорее всего козявка которая это дрыгает
Сообщение yurrka »
С этого и начать хотел. Тем более если лампы в разъемах.
Сообщение watchmaker »
Была такая же проблема на Г9-02 (ключи ещё на КТ361). Горело три лишних сегмента. На одном из них оказался пробитый транзистор, а вот на остальных - КЗ или утечка в лампах. Заменил все четыре лампы - всё работает без проблем. Тут сначала меняем 161КН1 (причём при замене ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим на панель, они при пайке дохнут!), потом проверяем лампы, потом всю остальную схему.
Сообщение yurrka »
Спасибо. Микрухи заказал. В челябе нет такого. чип и дип придется ждать. как привезут - буду менять. Перемена ламп местами и мойка платы ничего не дали. Дефект НЕ гуляет вместе с лампой)
Про панельку - сразу сам хотел так делать.
Последний раз редактировалось yurrka Пн дек 16, 2019 11:45:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
...Дефект гуляет вместе с лампой...
Значит в лампе дело.
Сообщение yurrka »
Блин. Затупил. НЕ гуляет с лампой))) Менял лампы - все так и остается. Проверил на всех лампах. Причем когда переставлял местами - прогонял кнопками цифры. Чтобы не пропустить, вдруг лампы есть еще дефектные. Но на всех было все нормально.
Сообщение SSkot »
yurrka, вероятно смысл в общении а не ремонте))
ниже давно посоветовали
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3745769#p3745769"]2. Верхний сегмент это сегмент "А" - восьмой вывод 176ИЕ4 (DD5) -> 13-ый вывод 161КН1 (DD1) -> 5-ый вывод 161КН1 -> 8-ой вывод лампы.. Что- то оборвано или коротит, или менять микросхемы - сначала DD1, если не поможет, то DD5..
Если неисправна 161КН1, то ОДИН КЛЮЧ можно заменить на ключ из PNP транзистора (например КТ361) по аналогии с индикацией часов с схеме ваших часов.[/uquote]
мультметр то что говорит?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3756785#p3756785"]мультметр то что говорит?[/uquote]Говорить- то он, может, что- то и говорит, только его ещё понять нужно.. :))) :))) :)))
Сообщение yurrka »
Вопрос решился! Заказал в чипидипе микрухи. Выпаял феном, запаял паяльником. без панельки (ну не нашел - где то лежат, а заменить сильно хотелось). В общем - все заработало! Теперь, видимо, корпус другой буду делать и вынесу на верхнюю часть лампы.
Спасибо за помощь всем.
