Собственно весь вопрос в заголовке. Крайний правый индикатор кажет не то. Постоянно горят верхний сегмент и правый нижний. Из-за этого единица выглядит как 7, четверка - как буква Р развернутая влево, двойка - как шестерка отзеркаленная. Что где надо сделать, чтобы перестало лишнее гореть? Фотки чуть позже.
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3745579#p3745579"]...Что где надо сделать, чтобы перестало лишнее гореть?...[/uquote]
Уважаемый, ну блондинкой то зачем прикидываться?
крайняя правая по всей видимости HG1
смотрите напряжение соответствующих выводах DD1, вероятно коммутатору карачун.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3745600#p3745600"]Лучше спросить.[/uquote]
Для начала отчистить плату от тараканьих трупов и экскрементов.. (иногда этого бывает достаточно)
1. меняете две лампы местами- если горит тот же сегмент в том же разряде в другой лампе- дело в "электронике", если "лишнегорящий" сегмент переместился вслед за лампой- дело в лампе..
2. Верхний сегмент это сегмент "А" - восьмой вывод 176ИЕ4 (DD5) -> 13-ый вывод 161КН1 (DD1) -> 5-ый вывод 161КН1 -> 8-ой вывод лампы.. Что- то оборвано или коротит, или менять микросхемы - сначала DD1, если не поможет, то DD5..
Если неисправна 161КН1, то ОДИН КЛЮЧ можно заменить на ключ из PNP транзистора (например КТ361) по аналогии с индикацией часов с схеме ваших часов.
yurrka, начните к КН, проверьте сигналы
плата 2х сторонняя, выпаивать не торопитесь, тем более баллоны, их феном только.
если фена нет, то микры лучше выкусывать срезая ноги, потом по одной выпаивать. иначе текстолиту карачун.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3745838#p3745838"]плата 2х сторонняя, выпаивать не торопитесь, тем более баллоны, их феном только.[/uquote]Вообще- то их можно просто ВЫНУТЬ ИЗ ПАНЕЛЬКИ.. На фотку внимательно посмотрите- там ИВ-12 и "а-ля панелька"
Фен имеется. На счет микрух так и думал. Если нужно будет менять буду выкусывать. К лампам не приглядывался еще. Возможно да, снизу панельки. Там пластиковые колечки. То ли через них ноги загнули и припаяли к плате, то ли панельки.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3746087#p3746087"]К лампам не приглядывался еще. Возможно да, снизу панельки. Там пластиковые колечки. То ли через них ноги загнули и припаяли к плате, то ли панельки.[/uquote]
У лампы ИВ-12 жесткие выводы, как у радиолампы..
Из "загнуть", чтобы стекло не треснуло- весьма затруднительно..
Для этого существуют индикаторы типа ИВ-11-
Для начало мыть и убирать все следы грязи, а потом сушить феном, при таких токах любой пар проводник.
На статической индикации если не грязь, то скорее всего козявка которая это дрыгает
Была такая же проблема на Г9-02 (ключи ещё на КТ361). Горело три лишних сегмента. На одном из них оказался пробитый транзистор, а вот на остальных - КЗ или утечка в лампах. Заменил все четыре лампы - всё работает без проблем. Тут сначала меняем 161КН1 (причём при замене ОБЯЗАТЕЛЬНО ставим на панель, они при пайке дохнут!), потом проверяем лампы, потом всю остальную схему.
Спасибо. Микрухи заказал. В челябе нет такого. чип и дип придется ждать. как привезут - буду менять. Перемена ламп местами и мойка платы ничего не дали. Дефект НЕ гуляет вместе с лампой)
Про панельку - сразу сам хотел так делать.
Последний раз редактировалось yurrka Пн дек 16, 2019 11:45:01, всего редактировалось 1 раз.
Блин. Затупил. НЕ гуляет с лампой))) Менял лампы - все так и остается. Проверил на всех лампах. Причем когда переставлял местами - прогонял кнопками цифры. Чтобы не пропустить, вдруг лампы есть еще дефектные. Но на всех было все нормально.
yurrka, вероятно смысл в общении а не ремонте))
ниже давно посоветовали
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3745769#p3745769"]2. Верхний сегмент это сегмент "А" - восьмой вывод 176ИЕ4 (DD5) -> 13-ый вывод 161КН1 (DD1) -> 5-ый вывод 161КН1 -> 8-ой вывод лампы.. Что- то оборвано или коротит, или менять микросхемы - сначала DD1, если не поможет, то DD5..
Если неисправна 161КН1, то ОДИН КЛЮЧ можно заменить на ключ из PNP транзистора (например КТ361) по аналогии с индикацией часов с схеме ваших часов.[/uquote]
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3756785#p3756785"]мультметр то что говорит?[/uquote]Говорить- то он, может, что- то и говорит, только его ещё понять нужно..
Вопрос решился! Заказал в чипидипе микрухи. Выпаял феном, запаял паяльником. без панельки (ну не нашел - где то лежат, а заменить сильно хотелось). В общем - все заработало! Теперь, видимо, корпус другой буду делать и вынесу на верхнюю часть лампы.
Спасибо за помощь всем.
