Инструмент радиолюбителя
Кстати. Кто не знает, светодиоды, в прямом включении имеет отрицптельный температурный коэффициент. Можно использовать в термокомпенсации
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3738359#p3738359"]А как стабисторы могут не только красные
[/uquote]
Тоесть могут не только лишь все....
Я его полностью поддерживаю.
В Абаве светодиод на морде две функции выполняет - индикатор и стабистор. Если он накрылся, приёмник замолчит.mr_kot писал(а):А как стабисторы могут не только красные
Не знаю от чего этот зажим, он у меня ещё с детства, но очень полезная штука в радиоделе, зажать мелочёвку, заодно тепло отвести во время пайки. Интересно, для чего он изначально предназначался?:
Медицинский зажим, не?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3746401#p3746401"]Медицинский зажим, не?[/uquote]Типа того, наподобие "Зажим металлический для трубок, пружинящий", "Зажим Мора"
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Похожее находится по словам "зажим гемостатичский" среди медицинских инструментов.
https://ua.medsolve.com.ua/meditsinskim ... -0403.html
Зажим Мора если тоже немного подогнуть, то копия
____________
____________
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3746319#p3746319"]Не знаю от чего этот зажим, он у меня ещё с детства, но очень полезная штука в радиоделе, зажать мелочёвку, заодно тепло отвести во время пайки. Интересно, для чего он изначально предназначался?:[/uquote]
клипса для ушей, вместо серег
мы на таких фотографии сушили в армии
Типа субботнейй загадки. Вспомнил, когда мне в школе купили готовальню, то я изьял оттуда такую деталь и использовал её не по прямомму назначению, в радиоделе. Кто угадает в качестве чего и для чего использовал эту штуку?
Цанговый зажим для сверла)
Так точно. Внутренний диаметр цанги 2 мм, поэтому на тот момент ходовые свёрлышки 1мм приходилось обматывать проводом 0,5 мм, дабы зажимались в цанге, вобщем как-то так:Martel- писал(а):Цанговый зажим для сверла)
Креплеение к валу моторчика делал через переходник - кусочек толстостенной бронзовой трубки от нипеля камеры грузовика (из них мы ещё пугачи делали), рассверленной с одной стороны под диаметр вала моторчика, и с другой под вал цанги, цагна просто вставлялась в трубку и фиксировалась от проворота вставленным поперёк трубки кусочком скрепки, правда биения были приличные, но на тот момент всё устраивало.
Портить цангу пайкой/склейкой в то время не решился, так как готовальня была штука не дешёвая, и мог тупо огрести от родителей люлей, если-бы узнали.
Вот такой обрезок нипеля валяется, я их и сейчас их иногда использую:
Вобщем принцип крепления на вал мотора был примерно такой:
Я проще делал- просверлил вал моторчика по оси, и просто "вклеивал" туда свёрлышко, пользуясь канифолью вместо клея.. На полсотни отверстий такого "клея" обычно хватало, потом опять паяльником нагревал вал моторчика и вплавлял по- новой..
Хмм, а и правда. А я бумагой обвертывал. Проводом вроде бы интереснее.gsmart писал(а):на тот момент ходовые свёрлышки 1мм приходилось обматывать проводом 0,5 мм, дабы зажимались в цанге,
Это как?АлександрЛ писал(а): просверлил вал моторчика по оси,
А я прошел все ваши вышеописанные способы... и в итоге пришел к довольно-таки странному: отказ от двигателя.
Школьных уроков более чем хватало, чтоб просверлить плату, перекатывая сверло между пальцев.
Пальцы, конечно, побаливали... Но разве был выбор? Либо уроки, либо пальцы
Мне вообще было не очень понятно, как можно было не любить школу: тепло, светло, удобная парта. Опять же, друзья-знакомые, в основном, все тут, рядом. Сверление плат, притирка поршня ЦСТКАМ-2.5, рисование всяких проектов, ручная интерпретация своих собственных программок на Фортране... Всё благодаря времени школьных уроков!
Меня здесь больше нет
Первый мой образец был сделан из кисточки для клея. В срезанную толстую часть вплавлялось свело, на тонкий( и подточенный немного) конец одевался мелкий приборный подшипник, - и можно было легко добывать огонь, не то что платы сверлить.
