Ультрафиолетовые LED для террариума
Stanislavskiy
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый день, посоветуйте УФ LED для террариума. Черепахе очень нужен ультрафиолет. И драйвер. Желательно не дорогой и надежный.
Stanislavskiy
Re: Ультрафиолетовые LED для террариума
Это я прочитал, не понял какие СД можно использовать для UVB 15%. Если не сложно на СД ссылку.
- musor
- Друг Кота
зачем черепахам УВ??? если так приперло купи бактерицидкеу в медтехнике
светодиоды это бестолку тока для дискотечных эфектоф
Stanislavskiy
Необходимо отвечать на ваш вопрос? УФ для черепах нужен для нормальной физиологии, черепахи. Потому что у неё есть панцирь и т.д. https://turtlesland.biz.ua/2019/05/19/uv/ До 15% UVB
- musor
- Друг Кота
хъорошо что не держу черепах
Stanislavskiy
Вопрос был о светодиодах. Есть чем помочь?
- musor
- Друг Кота
боюсь Mission: Impossible нет в аких диодоф кетае с таким ка те надо СПЕКТРОМ
если ваше в природе тоже ввапрос на 200$ там надо делат спецлюм 3слойник....диоды это не особо любят это не ртуть...кпд падает ниже плинтуса а тен кристалы что излучают самиUV без люм то он вес типа А
юзай ртутные и галогеновы лампы попутно они и греюти светят тока не закрывайих стеклом оно весь UV сожрет!!!
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
примерно такой спект даст ВАМ уважаемый дрл 800вт с растояния 2-3метра 250тоже но там уфа помене10ки...
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
хороший вариант трубки ЛБ65/80 для загара но их не найти давно сняты с пр-ва
Из каких источников известно, какой интенсивности ей нужен УФ? А глаза ей не боитесь пожечь?УФ для черепах нужен для нормальной физиологии, черепахи. Потому что у неё есть панцирь и т.д.
- musor
- Друг Кота
наверно ктото изучал вапрос я тож не знал про это но глянул темы=пресмыкашкам нужен и УФ и ИК а tit лучше полный спектр в идеале держат на улице ы открытых волерах летом а зимой в теплой зоне под галогенками-они из кв стекла (но арматура должна быть ббез стекол) подобраф их по моще чтоб не перегреть змей/чяепах
насчет полезности света UV диодоф для живности никаких достоверных даных нет.... тока рекламные понты ну не выходит там нужный спектр
иначеб все дома загарали под ними
Stanislavskiy
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3746955#p3746955"]
Из каких источников известно, какой интенсивности ей нужен УФ? А глаза ей не боитесь пожечь?[/uquote] Из общеизвестных https://turtlesland.biz.ua/2019/05/19/uv/ и т.д. В ответе на второй вопрос я могу сказать что лампа стоит в крышке террариума и что бы на неё смотреть надо изрядно изловчиться. Террариум из обычного стекла. Ещё есть вопросы по безопасности использования УФ ламп? Про светодиоды можете помочь чем то?УФ для черепах нужен для нормальной физиологии, черепахи. Потому что у неё есть панцирь и т.д.
- Maykill
- Друг Кота
Stanislavskiy
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3746794#p3746794"]боюсь Mission: Impossible нет в аких диодоф кетае с таким ка те надо СПЕКТРОМ
хороший вариант трубки ЛБ65/80 для загара но их не найти давно сняты с пр-ва[/uquote]Не, ну не да такой же степени, что бы в террариум ДРЛки ставить.
А вот люминесцентные лампы для загара вполне себе ещё можно найти, но хлопотно. Проще из Китая заказать.
Будем искать.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3747077#p3747077"]https://ru.aliexpress.com/popular/380nm ... ed-uv.html
К ПРИМЕРУ
гдето читал что 365 нм или ниже[/uquote] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B8%D0%B5 UVB 15% это 280-315 Nm
Будем искать.
К ПРИМЕРУ
УФ светодиоды 365nm 500mA: https://ru.aliexpress.com/item/32918561877.html
Обзор на них: https://www.youtube.com/watch?v=UKHIqCii24I
Stanislavskiy
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3747309#p3747309"]УФ светодиоды 365nm 500mA: https://ru.aliexpress.com/item/32918561877.html
Обзор на них: https://www.youtube.com/watch?v=UKHIqCii24I[/uquote]
365 nm это UVA излучение, а мне нужно UVB до 15%. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B8%D0%B5
Есть с длинной волны 280 нм, это граница В и С диапазонов
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/4965450
https://uk.rs-online.com/web/p/uv-leds/8801494/
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Черепахе хватит обычной люминесцентной 15-ваттной УФ-лампы!
Не надо ее выжигать средним УФ!!!
На крайняк - добавить пару светодиодов на 365нм.
Stanislavskiy
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3748529#p3748529"]Есть с длинной волны 280 нм, это граница В и С диапазонов
https://uk.rs-online.com/web/p/uv-leds/8801494/[/uquote]
Спасибо, но очень дорого.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3748731#p3748731"]Черепахе хватит обычной люминесцентной 15-ваттной УФ-лампы!
На крайняк - добавить пару светодиодов на 365нм.[/uquote]
На чём основано ваше мнение?
- musor
- Друг Кота
думаю на томже заблуждени что мое...
нарушается синтез меалонина при недостатке УФ-В...животное медлено чахнет...ичеловек кстати тоже на севере так и было...
потом стали ставить лампы с +UV или полным спектром
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
На том, что для загара человеку хватит и 385нм. А черепаха вообще уйму времени проводит либо в тени, либо вообще почти целиком под водой — значит, ей ультрафиолет или совсем не нужен, или нужен незначительно.Stanislavskiy писал(а):На чём основано ваше мнение?
P.S. Можете ткнуть меня в научные труды, посвященные влиянию УФ на черепах? А то в интернете один бред - явно заказные статьи для повышения продаж ламп со средним УФ...
