Ультрафиолетовые LED для террариума
Сообщение Stanislavskiy »
Добрый день, посоветуйте УФ LED для террариума. Черепахе очень нужен ультрафиолет. И драйвер. Желательно не дорогой и надежный.
Сообщение Maykill »
Это я прочитал, не понял какие СД можно использовать для UVB 15%. Если не сложно на СД ссылку.
Сообщение musor »
зачем черепахам УВ??? если так приперло купи бактерицидкеу в медтехнике
светодиоды это бестолку тока для дискотечных эфектоф
Необходимо отвечать на ваш вопрос? УФ для черепах нужен для нормальной физиологии, черепахи. Потому что у неё есть панцирь и т.д. https://turtlesland.biz.ua/2019/05/19/uv/ До 15% UVB
Сообщение musor »
хъорошо что не держу черепах
Вопрос был о светодиодах. Есть чем помочь?
Сообщение musor »
боюсь Mission: Impossible нет в аких диодоф кетае с таким ка те надо СПЕКТРОМ
если ваше в природе тоже ввапрос на 200$ там надо делат спецлюм 3слойник....диоды это не особо любят это не ртуть...кпд падает ниже плинтуса а тен кристалы что излучают самиUV без люм то он вес типа А
юзай ртутные и галогеновы лампы попутно они и греюти светят тока не закрывайих стеклом оно весь UV сожрет!!!
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
примерно такой спект даст ВАМ уважаемый дрл 800вт с растояния 2-3метра 250тоже но там уфа помене10ки...
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
хороший вариант трубки ЛБ65/80 для загара но их не найти давно сняты с пр-ва
Сообщение IRMADE »
Из каких источников известно, какой интенсивности ей нужен УФ? А глаза ей не боитесь пожечь?
Сообщение musor »
наверно ктото изучал вапрос я тож не знал про это но глянул темы=пресмыкашкам нужен и УФ и ИК а tit лучше полный спектр в идеале держат на улице ы открытых волерах летом а зимой в теплой зоне под галогенками-они из кв стекла (но арматура должна быть ббез стекол) подобраф их по моще чтоб не перегреть змей/чяепах
насчет полезности света UV диодоф для живности никаких достоверных даных нет.... тока рекламные понты ну не выходит там нужный спектр
иначеб все дома загарали под ними
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3746955#p3746955"]
Из каких источников известно, какой интенсивности ей нужен УФ? А глаза ей не боитесь пожечь?[/uquote] Из общеизвестных https://turtlesland.biz.ua/2019/05/19/uv/ и т.д. В ответе на второй вопрос я могу сказать что лампа стоит в крышке террариума и что бы на неё смотреть надо изрядно изловчиться. Террариум из обычного стекла. Ещё есть вопросы по безопасности использования УФ ламп? Про светодиоды можете помочь чем то?
Сообщение Maykill »
https://ru.aliexpress.com/popular/380nm ... ed-uv.html
К ПРИМЕРУ
гдето читал что 365 нм или ниже
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3746794#p3746794"]боюсь Mission: Impossible нет в аких диодоф кетае с таким ка те надо СПЕКТРОМ
хороший вариант трубки ЛБ65/80 для загара но их не найти давно сняты с пр-ва[/uquote]Не, ну не да такой же степени, что бы в террариум ДРЛки ставить. :)
А вот люминесцентные лампы для загара вполне себе ещё можно найти, но хлопотно. Проще из Китая заказать.
Будем искать.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3747077#p3747077"]https://ru.aliexpress.com/popular/380nm ... ed-uv.html
К ПРИМЕРУ
гдето читал что 365 нм или ниже[/uquote] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B8%D0%B5 UVB 15% это 280-315 Nm
Сообщение Querist »
УФ светодиоды 365nm 500mA: https://ru.aliexpress.com/item/32918561877.html
Обзор на них: https://www.youtube.com/watch?v=UKHIqCii24I
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3747309#p3747309"]УФ светодиоды 365nm 500mA: https://ru.aliexpress.com/item/32918561877.html
Обзор на них: https://www.youtube.com/watch?v=UKHIqCii24I[/uquote]
365 nm это UVA излучение, а мне нужно UVB до 15%. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B8%D0%B5
Сообщение Querist »
Есть с длинной волны 280 нм, это граница В и С диапазонов
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/4965450
https://uk.rs-online.com/web/p/uv-leds/8801494/
Сообщение Eddy_Em »
Черепахе хватит обычной люминесцентной 15-ваттной УФ-лампы!
Не надо ее выжигать средним УФ!!!
На крайняк - добавить пару светодиодов на 365нм.
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Querist",url="/forum/viewtopic.php?p=3748529#p3748529"]Есть с длинной волны 280 нм, это граница В и С диапазонов
https://uk.rs-online.com/web/p/uv-leds/8801494/[/uquote]
Спасибо, но очень дорого.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=3748731#p3748731"]Черепахе хватит обычной люминесцентной 15-ваттной УФ-лампы!
На крайняк - добавить пару светодиодов на 365нм.[/uquote]
На чём основано ваше мнение?
Сообщение musor »
думаю на томже заблуждени что мое...
нарушается синтез меалонина при недостатке УФ-В...животное медлено чахнет...ичеловек кстати тоже на севере так и было...
потом стали ставить лампы с +UV или полным спектром
Сообщение Eddy_Em »
Stanislavskiy писал(а):На чём основано ваше мнение?
На том, что для загара человеку хватит и 385нм. А черепаха вообще уйму времени проводит либо в тени, либо вообще почти целиком под водой — значит, ей ультрафиолет или совсем не нужен, или нужен незначительно.
P.S. Можете ткнуть меня в научные труды, посвященные влиянию УФ на черепах? А то в интернете один бред - явно заказные статьи для повышения продаж ламп со средним УФ...
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «Практика»
