Схема - плата регулируемых напряжений
Сообщение Borodach »
Там где напряжение малО, включать стабилизаторы параллельно.
Сообщение otest »
А это как? Параллельно чему?.Схему нарисуй и обмусолим её.
Сообщение nickjust »
типа так
(57.56 КБ) 301 скачивание
Последний раз редактировалось nickjust Вт дек 03, 2019 10:38:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение otest »
Откуда взята сетка напряжений? У ТС другая.
Сообщение Spec »
сетка была просто для примера... как и у ТС....
..Вы же сами попросили схему: "Параллельно чему?.Схему нарисуй и обмусолим её."
а реальную сетку напряжений и токов ТС скрывает - видать военная тайна :)))
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=3747740#p3747740"]типа так
[/uquote]
Именно, а также добавить подстроечные резисторы для установки требуемых напряжений на каждом выходе.
Только показанные на схеме 4,7 кОм- неправильны ВСЕ..
Для 12 вольт нужно 1,72 кОм, для 10,5 вольт- 1,48 кОм, для 6,5 вольт- 840 Ом, для 3,3 вольта- 328 Ом..
:dont_know: Вроде, правильно посчитал.. :dont_know:
Сообщение otest »
Сетка напряжений в 1-ом сообщении. Если на неё ориентироваться , то Ваши схемы -просто картинки.
Посчитать резисторы не проблемма, онлайн калькуляторов в нете тьма ... :)
https://www.google.com/search?q=calcula ... e&ie=UTF-8
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3747859#p3747859"]Ваши схемы -просто картинки.[/uquote]
Если по существу, то все схемы - "просто картинки", а для того, чтобы в них разобраться, ещё и голова требуется ... :)
Сообщение otest »
Так посчитайте и увидите результат. Картинками засрали всю страницу.
А для чего, если ТС в первом посту заявил следующее :
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3747276#p3747276"]Вольтаж напряжение дан только ради примера[/uquote]
Если так хочется, то сам и посчитай ... :)
Сообщение otest »
Мне не надо, это Вы развели ни кому не нужную бадягу.
А я думаю, что ТС первый начал.
К тому же, кто-то сам попросил ... :)
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3747645#p3747645"]А это как? Параллельно чему?.Схему нарисуй и обмусолим её.[/uquote]
Хотя, здесь и "мусолить" нечего, схема не стоит выеденного яйца. :)
Сообщение otest »
Схема не простая и её нет. Есть только трёп.
блин поправил
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=339509
Что вы цепляетесь к напряжениям
Для примера привели
Принцип такой
если падение напряжения не большое то лепим параллельно (чтобы не выделять не нужное тепло)
иначе цепляемся на выход той лм-ки у которой падение напряжения в пределах 2-4 вольт
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3747952#p3747952"]Схема не простая и её нет. Есть только трёп.[/uquote]
Ну так сам и предложи, что нибудь толковое. А то ведь с твоей стороны только "сопли и пуки в лужу ..." :)
Сообщение Телекот »
[uquote="Sakaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3747276#p3747276"]Ну конечно не на резистарных
делителях это уж совсем ТРЕШ.[/uquote]
А что так плохо думаете о делителе? Хороший вариант и напряжение можно выставлять любые. Для увеличения выходного тока только поставить повторители.
А схема на ЛМках не сможет сделать из 16в 15,3в и 1,1в нельзя получить.
Сообщение BlackKilkennyCat »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3748204#p3748204"]А схема на ЛМках не сможет сделать из 16в 15,3в и 1,1в нельзя получить.[/uquote]
можно
Меня здесь больше нет
Сообщение otest »
Телекот
Наконец раскрыл глаза слепцам, но не всем.
Нельзя получить не только все напряжения, но 3 нагруженых одновременно по 0.5А сожгут первый стаб.
Я ни чего предлагать не собираюсь, удивляюсь Вашей писанине и пытаюсь раскрыть Вам глаза.
Сообщение Телекот »
BlackKilkennyCat писал(а):можно
Для нормальной работы LM 317 разница входного и выходного напряжения при токе 0,5А должна быть не менее 1,5в. Значит что бы получить 15,3 на вход нужно подать больше 16,8в.
Читай даташит.
Минимальное напряжение стабилизации у LM 317 1,25в.
Читай даташит.
