Помогите подобрать тиристор
Напишите самых распространенных хотя бы парочку, подходящих на ваш взгляд.. и от чего мог сгореть стоявший тиристор?
нелюблю гадать не видеф девайса...
От превышения тока весестимо.HROM0001 писал(а):и от чего мог сгореть стоявший тиристор?
Движок перегрузили/заклинило ротор, или он тупо витканул (межвитковое обмоток).
Что собственно это за устройство?
Как и обещал, отписываюсь.. куплен тиристор BT151-800, установлен, но.. теперь регулятор не регулирует.. работает на максимальных оборотах.. у кого какие варианты решения?
Значит надо заливку расковыривать.
тогда бы он просто не смог открыться.
нет не был бы. У нового тиристора ток больше.
В чем тогда проблема? Резистор?
Добавлено after 50 seconds:
Может на управляющую ногу резистор повесить?
Да ты хоть что туда вешай если схема управления неисправна.
Ну вот и проверяй их. Если конечно тиристор нормально поставил.
посадить соплю например.
Не, впаян качественно.. придется как то смолу вычищать... Раз вариантов больше нет..
нагрев феном помогает вычищению
И хотя согласен с Телекотом, что схема неисправна, остается еще маленький вариант некондиционного тиристора.
Меня здесь больше нет
Движок то сам не витканул, по коллектору сильной дуги нет, не греется? Если движок витканутый, то регулировка оборотов возможно и не будет работать.HROM0001 писал(а):В чем тогда проблема? Резистор?
