Помогите подобрать тиристор
Сообщение HROM0001 »
Напишите самых распространенных хотя бы парочку, подходящих на ваш взгляд.. и от чего мог сгореть стоявший тиристор?
Сообщение musor »
нелюблю гадать не видеф девайса...
Спасибо, завтра пойду куплю что нить.. по результату отпишу..
Сообщение gsmart »
HROM0001 писал(а):и от чего мог сгореть стоявший тиристор?
От превышения тока весестимо.
Движок перегрузили/заклинило ротор, или он тупо витканул (межвитковое обмоток).
Что собственно это за устройство?
Лобзик..
Как и обещал, отписываюсь.. куплен тиристор BT151-800, установлен, но.. теперь регулятор не регулирует.. работает на максимальных оборотах.. у кого какие варианты решения?
Сообщение Телекот »
Значит надо заливку расковыривать.
Может все же тиристор не тот? Ток управления не подходит?
Сообщение Телекот »
тогда бы он просто не смог открыться.
Или был бы всегда открыт..
Сообщение Телекот »
нет не был бы. У нового тиристора ток больше.
В чем тогда проблема? Резистор?
Добавлено after 50 seconds:
Может на управляющую ногу резистор повесить?
Сообщение Телекот »
Да ты хоть что туда вешай если схема управления неисправна.
Дак в самой схеме то, два кондера, резисторы и диоды.. )))
Сообщение Телекот »
Ну вот и проверяй их. Если конечно тиристор нормально поставил.
А как его можно поставить не нормально?)))
Сообщение Телекот »
посадить соплю например.
Не, впаян качественно.. придется как то смолу вычищать... Раз вариантов больше нет..
Сообщение BlackKilkennyCat »
нагрев феном помогает вычищению
И хотя согласен с Телекотом, что схема неисправна, остается еще маленький вариант некондиционного тиристора.
Меня здесь больше нет
Сообщение gsmart »
HROM0001 писал(а):В чем тогда проблема? Резистор?
Движок то сам не витканул, по коллектору сильной дуги нет, не греется? Если движок витканутый, то регулировка оборотов возможно и не будет работать.
