Форум РадиоКот • Просмотр темы - Очень простые часы с WiFi
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 7 из 31
[ Сообщений: 608 ]
Автор
Сообщение
coba57
Заголовок сообщения: Re: Очень простые часы с WiFi
Добавлено: Пт ноя 08, 2019 13:27:20
Зарегистрирован: Ср янв 07, 2015 00:20:42Сообщений: 29Откуда: Москва
Простите, неправильно информировал. v2.1 на дисплее 1 разряд F, 4 разряд 5. 2 и 3 разряды не отображают ничего. Прошил v2.0, работает. Наверно что нибудь забыл сохранить в настройках. С уважением Андрей.
duss1981
Добавлено: Ср ноя 13, 2019 09:37:10
Немного оффтоп пытаюсь скопилировать на arduino пишет ESP8266WiFi.h: No such file or directory. Как решать полный снос esp8266 платы в ардуино не помогает, как и снос самой ардуино. Причем такая проблема вылезала и дома, и на работе (раньше работало на работе).
GeparD
Добавлено: Вт дек 03, 2019 18:25:38
Рейтинг сообщений: 6
Зарегистрирован: Сб июн 27, 2009 23:34:18Сообщений: 538Откуда: Украина
Собрал часики, автору спасибо. Вопрос: как задать вручную ntp сервер?? прошивка 1.0
_________________ Голова - это прибор для создания голограмм Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
duss1981
Добавлено: Вт дек 03, 2019 18:29:12
Вкладка -часы, поле Server NTP:
GeparD
Добавлено: Вт дек 03, 2019 18:50:57
но у меня нет такого поля. В какой версии софта это реализовано?
duss1981
Добавлено: Вт дек 03, 2019 18:52:23
В 0.1 было точно и 2.1 есть. На страничке хелпа таккая подсказка "Сервер NTP - введите адрес NTP сервера (сервера времени)."
GeparD
Добавлено: Вт дек 03, 2019 20:06:53
Прошил 1.1 появилось. У меня свой сервер, проверил, работает. Подскажите как часы по стабильности, не виснут?
Виталий-1
Добавлено: Пт янв 03, 2020 15:59:33
Добрый день уважаемые КОТЫ ! С Новым годом. Спаял, прошил но увы нет входа в роутер и не светится индикатор А так подключение есть С уважением
himikat123
Добавлено: Пт янв 03, 2020 22:56:23
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 190
С новым годом! Проверяйте монтаж и исправность элементов. В настройках выберите правильный дисплей. Попробуйте в телефоне создать точку доступа и подключить часы к ней, вместо роутера. Бывает что ESP8266 не к любому роутеру может подключиться.
MOREMAN89
Добавлено: Вс янв 26, 2020 19:51:36
Здравствуйте,версия 2.0, температура с внешнего датчика отображается -0,давление и влажность- корректно,при подключении к часам по адресу 192..., на странице температура отображается правильно,что делать подскажите?проблема в дисплее?
himikat123
Добавлено: Пн янв 27, 2020 20:41:28
Карма: 17
Связываете датчик с часами через thingspeak.com? Если да, то на самом thingspeak данные о температуре отображаются?
Последний раз редактировалось himikat123 Пн янв 27, 2020 22:08:09, всего редактировалось 1 раз.
MOREMAN89
Добавлено: Пн янв 27, 2020 21:38:05
Связываете датчик с часами через thingspeak.com? Если да, то на самом данные о температуре отображаются?
Да,через thing, температура отображается и на мониторе и на странице часов и конечно на странице сенсора
himikat123
Добавлено: Пн янв 27, 2020 22:09:24
Карма: 17
дайте пожалуйста свой Channel ID от thingspeak
MOREMAN89
Добавлено: Вт янв 28, 2020 19:19:35
868929Добавлено after 42 minutes 39 seconds: Сейчас залил 2.1,всё корректно заработало. Единственное,как у Coba57,вместо sett, у меня, t_ _ S
takedown1
Добавлено: Чт фев 27, 2020 21:34:04
Вот и я собрал такие часики!
Всё замечательно, с первого раза пошли.
Одна проблема, не показывает температуру, датчик 18В20...
Добавлено after 1 minute 30 seconds: З.Ы.
Прошивка v.1.0
himikat123
Добавлено: Чт фев 27, 2020 22:07:51
Карма: 17
Прошейтесь для начала последней прошивкой, а там видно будет. Если не пойдет - покажите скриншот настроек датчиков
takedown1
Добавлено: Пт фев 28, 2020 01:16:02
Спасибо!
Буду пробовать.
Последняя прошивка v.2.1, да?
Добавлено after 3 hours 4 minutes 4 seconds: Прошил версией v.2.1
Температуру показывает, но только нулевую...
Скрины настроек:
himikat123
Добавлено: Пт фев 28, 2020 20:11:24
Карма: 17
Все правильно вроде, по ходу что-то в монтаже не так, или с датчиком что-то. Сфоткайте часы чтоб был виден монтаж, может что замечу.
takedown1
Добавлено: Пт фев 28, 2020 20:19:46
himikat123
Добавлено: Пт фев 28, 2020 20:26:26
Карма: 17
Да, но у других людей то работает.. Возможно в обоих ваших часах одинаковая проблемаДобавлено after 1 minute 15 seconds: не видно как подключен датчикДобавлено after 5 minutes 4 seconds: А, у вас старая версия платы, там не предусмотрен резистор между питанием и выводом данных DS18B20. Установите 4,7 кОм.
Последний раз редактировалось himikat123 Пт фев 28, 2020 21:20:04, всего редактировалось 1 раз.
Страница 7 из 31
[ Сообщений: 608 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 24
