Очень простые часы с WiFi
Сообщение coba57 »
Простите, неправильно информировал. v2.1 на дисплее 1 разряд F, 4 разряд 5. 2 и 3 разряды не отображают ничего. Прошил v2.0, работает. Наверно что нибудь забыл сохранить в настройках.
С уважением Андрей.
Сообщение duss1981 »
Немного оффтоп пытаюсь скопилировать на arduino пишет ESP8266WiFi.h: No such file or directory. Как решать полный снос esp8266 платы в ардуино не помогает, как и снос самой ардуино.
Причем такая проблема вылезала и дома, и на работе (раньше работало на работе).
Сообщение GeparD »
Собрал часики, автору спасибо. Вопрос: как задать вручную ntp сервер?? прошивка 1.0
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
Вкладка -часы, поле Server NTP:
Сообщение GeparD »
но у меня нет такого поля. В какой версии софта это реализовано?
В 0.1 было точно и 2.1 есть. На страничке хелпа таккая подсказка "Сервер NTP - введите адрес NTP сервера (сервера времени)."
Сообщение GeparD »
Прошил 1.1 появилось. У меня свой сервер, проверил, работает. Подскажите как часы по стабильности, не виснут?
Сообщение Виталий-1 »
Добрый день уважаемые КОТЫ ! С Новым годом.
Спаял, прошил но увы нет входа в роутер и не светится индикатор А так подключение есть
С уважением
Сообщение himikat123 »
С новым годом!
Проверяйте монтаж и исправность элементов.
В настройках выберите правильный дисплей.
Попробуйте в телефоне создать точку доступа и подключить часы к ней, вместо роутера. Бывает что ESP8266 не к любому роутеру может подключиться.
Сообщение MOREMAN89 »
Здравствуйте,версия 2.0, температура с внешнего датчика отображается -0,давление и влажность- корректно,при подключении к часам по адресу 192..., на странице температура отображается правильно,что делать подскажите?проблема в дисплее?
Связываете датчик с часами через thingspeak.com? Если да, то на самом thingspeak данные о температуре отображаются?
Последний раз редактировалось himikat123 Пн янв 27, 2020 22:08:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3780930#p3780930"]Связываете датчик с часами через thingspeak.com? Если да, то на самом данные о температуре отображаются?[/uquote]
Да,через thing, температура отображается и на мониторе и на странице часов и конечно на странице сенсора
дайте пожалуйста свой Channel ID от thingspeak
868929
Добавлено after 42 minutes 39 seconds:
Сейчас залил 2.1,всё корректно заработало. Единственное,как у Coba57,вместо sett, у меня, t_ _ S
takedown1
Сообщение takedown1 »
Вот и я собрал такие часики! :beer:
Всё замечательно, с первого раза пошли. :)
Одна проблема, не показывает температуру, датчик 18В20... :cry:
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
З.Ы. Прошивка v.1.0
Прошейтесь для начала последней прошивкой, а там видно будет.
Если не пойдет - покажите скриншот настроек датчиков
takedown1
Спасибо! :beer:
Буду пробовать.
Последняя прошивка v.2.1, да? :roll:
Добавлено after 3 hours 4 minutes 4 seconds:
Прошил версией v.2.1
Температуру показывает, но только нулевую...
Скрины настроек:
СпойлерИзображение Изображение Изображение
Все правильно вроде, по ходу что-то в монтаже не так, или с датчиком что-то. Сфоткайте часы чтоб был виден монтаж, может что замечу.
takedown1
Оба часов с одинаковой проблемой. Датчики менял... :(
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Фотки на всякий случай:
Да, но у других людей то работает.. Возможно в обоих ваших часах одинаковая проблема
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
не видно как подключен датчик
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
А, у вас старая версия платы, там не предусмотрен резистор между питанием и выводом данных DS18B20. Установите 4,7 кОм.
Последний раз редактировалось himikat123 Пт фев 28, 2020 21:20:04, всего редактировалось 1 раз.
