Умощнение lm317t
Asaba
Re: Умощнение lm317t
Сообщение Asaba »
Диод VD5 (который в эмиттере VT4), на мой взгляд лучше включить последовательно с резистором R13
А цепочка диодов не нужна при наличии резистора R7. R3 увеличивать было не обязательно.
mr.Koshkin
Сообщение mr.Koshkin »
Телекот По результатам включения изменённой вами схемы:
Имею сообщить следующее: После моста 42,5в на ХХ и 32в под 1А. Под нагрузкой 1А на выходе 29в, на ХХ 33в, что меня вполне устраивает. Регулировка 14,5-33в.
Не устраивает, что защита не отрабатывает, я неверно выбрал 0,8ом? Номиналы делителя TL431 соблюдены по омметру, пришлось добавить в нижний контакт переменника 3к, чтобы вышло 24к совместно с переменником. Ток TL431 во всём диапазоне 16-4мА. Вместо BC547 поставил схожий по параметрам 2SD1859.
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
mr.Koshkin писал(а):После моста 42,5в на ХХ и 32в под 1А.
Если электролит нормальный то трансформатор твой говно. И стоило ради такого дохлого трансформатора огород городить? Поставь его под нагрузку и контролируй нагрев, возможно он не долго проживет.
mr.Koshkin
Kentgaryk Транс как транс - обычный, поставлялся как оригинальная з/ч в гар. ремонты. Зовут 7535-PT и HM-858, Вход 230в, выход 30в 0,85А(max). Больше получаса стоИт (уже дольше) под нагрузкой в 0,79А, напруга 29,8в, резисторы в кувшине с холодной водой, транс на ощупь ~45°C (по термопаре 41°С). Мне же не надо 1А от БП этого. Мне-бы 33в на 100-150мА максимум, а остальное от 15 до сколько выдаст - хватит и 0,75А, потому и хотелки указал про защиту: 0,15А и 1А максимум. А так-то есть у меня китайский "лабораторник" 0-30в 0,5А на TL494. и гоферт есть cps-3205e. Нет только выше 30в регулируемых с защитой...
P.S: стало 47°С по термопаре.
kentgaryk
Т.е транс порядка 25ВА. Я поэтому и писал что стабилизатор самый простецкий надо.
Ну и защиту от КЗ при необходимости. Если он стационарно питает схему то защита от КЗ не нужна.
mr.Koshkin
Kentgaryk наверное, так я и поступил-бы, но стабилизатор с мосфетом и tl431 уже собран на макетке, осталось только с защитой разобраться. Деталей-то у меня достаточно, только времени на этот простенький БП уже почти неделя потрачено, скорее собрать и попользоваться хочется... Кабы не нужен был для пользования сейчас - точно заказал-бы дешевую повышайку с бОльшим функционалом с Китая.
В книжке для радиокружка видел простой БП 0-12в 0,5А, где защита была сделана на лампочке от фонарика карманного, зашунтированной проволочным резистором и включенной между мостом и входом стабилизатора. Лампа при максимальном токе (0,5А) ярко светилась :)
kentgaryk
Что питать то требуется?
Телекот
Сообщение Телекот »
При указанном номинале резистора защита должна мягко ограничивать ток на уровне 0,8А. Если ток больше значит защита не работает, нужно проверить правильность установки и целостность транзистора ВС.
Нагрузите блок током 1А и измерьте напряжение на резисторе и между Б и Э транзистора.
musor
Сообщение musor »
ну точность тамнеболшая вполне может и 1а получится но болше не должно бть проверить легко взять афто-лампу на 12в 21вт поставиф на выходе 12в
с радиатором конечно ток на выходе ограничится зашитой если она жива а напряг просядет до половины гдето
если зашита не сработает лампа будет гореть на полную(окл 2а) тогда ищи колсяк точно ток зашиты можно менять подбирая датчик тока для увеличения можно паралелно добавлять 2 резистор
Последний раз редактировалось musor Вт дек 03, 2019 23:39:26, всего редактировалось 1 раз.
Телекот
Сообщение Телекот »
mr.Koshkin писал(а):под нагрузкой в 0,79А, напруга 29,8в,
mr.Koshkin писал(а): После моста 42,5в на ХХ и 32в под 1А.
Что то с выпрямителем не то, должно быть больше. Может электролит после выпрямителя плохой и сам выпрямитель сам.
kentgaryk
Транс 25ВА непонятной конструкции может просаживаться прилично, плюс 1,5-2В на мосту, плюс пульсации. Хотя для нормального транса и выпрямителя все же многовато. Странно, что защита эта кондовая не срабатывает. Накосячено где-то.....
musor
Сообщение musor »
ну ТС не нужны болшие токи для этого бп..важно чтоб не сгорал при КЗ
кстати проблема актуална у меня интервал 24-60в тоже нечем питать нет такого лаба!!! ваше Б5-49 Б5-50 незаменимы ничем хоть и пищат мерзко жалею что не стал их брат за копейки в90х а сейчас днемс огнем...не найти :cry: :facepalm:
Последний раз редактировалось musor Ср дек 04, 2019 00:15:03, всего редактировалось 1 раз.
kentgaryk
ТС не раскрыл военную тайну. :))
Напряжение до 60В у меня обеспечивают два б5-47, так же для маломощного но очень качественного питания встроил в стол 2х канальный линейник на ЛМ317 от 9 до 30В каждый, для испытания усилителей НЧ использую два транса 220/42В с выпрямителем питаемые от ЛАТРа.
Под разные задачи - разные ИП. Не стоит пытаться реализовать все в одном флаконе. :))
АлександрЛ
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3748649#p3748649"]Под разные задачи - разные ИП. Не стоит пытаться реализовать все в одном флаконе. :))[/uquote]
Так это "любимая хотелка" начинающих- типа "хочу ЛБП с выходом от 0 до 1000 вольт и ограничением тока от 0 до 1000 ампер, и размером с сигаретную пачку".. :facepalm:
musor
Сообщение musor »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3748649#p3748649"]Напряжение до 60В у меня обеспечивают два б5-47, т[/uquote]
0,1-29,9 В на блок 2 впослеж жирно слишком
kentgaryk
АлександрЛ писал(а):и размером с сигаретную пачку
А как иначе? То опера запитать, а бывает петлю к воротам приварить, авто в мороз завести. Мастера то на все руки! :)))
musor писал(а):2 впослеж жирно слишком
Дык есть и есть. На самом деле стабилизированное напряжение выше 30В не часто нужно, а не стабилизированное стол с развязкой от 0 до 250В выдает, выпрямитель ставь да крути сколько надо.
musor
Сообщение musor »
да стол ремонтера у мя точно есть...но выпрямлять его и в голову не приходило -пулсашки дикие будут...
есть и отделный латр2м с 2 показометрами в корпусе с ручкойи 2 резетками... разве что+ мост на 10а вкосячить?
kentgaryk
Для усей в самый раз. Банки соответствующие 10-20МФ, собственно аналог штатной схемы питания. Два транса обычно ставлю чтобы двухполярку получить.
mr.Koshkin
Телекот
Точно! Перепутал К и Э! У меня похожий на КТ315, только негроидной внешности и ноги "от ушей", 2SD1859. Поправил - ограничение заработало как надо.
1А для IRFS634BT слишком много - моментально нагревается на радиаторе. Смешно - обдуваю мосфет на радиаторе кулером, запитанным от ЛБП...
Заменил 0,8ом на 1ом. Теперь ограничение начинает работать на 0,65А. При ограничении на резисторе 1ом 644мВ, на БЭ 638мВ.
Очень сильно греется мосфет - надо или несколько параллелить их (у меня их много и они fullpack, но это рост размеров и где-то надо еще выравнивающие резисторы брать), или ставить другой. Если другой, то с какими, примерно, параметрами смотреть? - пороюсь в коробках, разные, помню были, в основном, конечно, те, что в CRT ТВ стоЯли, но и от ИИП имеются...
Что то с выпрямителем не то, должно быть больше. Может электролит после выпрямителя плохой и выпрямитель сам.
Диоды 1N5408, конденсатор сейчас один оставил на 2200мкф 50в, было 2 параллельно (вернуть второй?). Думаю, дело в делителе TL431.
Сейчас на ХХ на кондере моста 43,9в. Заменил 9,1к на 15к в делителе TL431 (переменник 21к по омметру) регулироваться стало 16,5в-35,6в, при нагрузке 200мА выход проседает до 35,1в-34,7в, это такая плохая стабилизация?
Kentgaryk
Виноват, исправился :)
musor
ну ТС не нужны большие токи от этого БП..., важно чтоб не сгорал при КЗ
кстати проблема актуальна - у меня интервал 24-60в тоже нечем питать - нет такого лаба!!!
Скоро, надеюсь, у меня будет этот инструмент , а сейчас нужен простенький, потому и собираю.
АлександрЛ
Так это "любимая хотелка" начинающих - типа "хочу ЛБП с выходом от 0 до 1000 вольт и ограничением тока от 0 до 1000 ампер, и размером с сигаретную пачку"..
Это не про меня, к счастью :) Мои "хотелки" в постах выше вполне житейские.
Итак, защита работает, верхнее выходное напряжение меня устраивает, нижнее хотелось-бы поменьше немного, но и имеющиеся 16,5в потерплю.
Пока вопроса два: а) замена мосфета, б) что со стабилизацией.
Схема с текущими номиналами:
Телекот
Сообщение Телекот »
mr.Koshkin писал(а):Очень сильно греется мосфет - надо или несколько параллелить их (у меня их много и они fullpack, но это рост размеров и где-то надо еще выравнивающие резисторы брать), или ставить другой.
От типа и количества транзисторов нагрев не зависит, он зависит он размеров радиатора.
mr.Koshkin писал(а):при нагрузке 200мА выход проседает до 35,1в-34,7в, это такая плохая стабилизация?
проверить надо на предмет возбуждения.
