Как скрыть свечение ИК подсветки?
weber90
Сообщение weber90 »
Здравствуйте!
Ситуация такая: Задача сделать скрытое видеонаблюдение. Модуль камеры замаскировать можно без проблем. Особенно если ее поставить подальше, но с объективом 25 мм.
А вот с ИК подсветкой проблема: видно красное свечение. В темноте его очень заметно.
Гугл никаких ответов по этому поводу не дал.
https://www.google.ru/search?q=%D0%98%D ... e&ie=UTF-8
Пробивал ставить ИК диоды с длиной волны 940нм. Но камера с такой подсветкой ничего не видит.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
P.S. Заметил один момент: Если в помещении направить ИК подсветку на потолок (белый) - освещается все помещение. Т.е. белый потолок как-то отбывает ИК свет. Как бы такое реализовать на улице? Может какой-то отражатель?
Borodach
Re: Как скрыть свечение ИК подсветки?
Сообщение Borodach »
[uquote="weber90",url="/forum/viewtopic.php?p=3747213#p3747213"]Т.е. белый потолок как-то отбывает ИК свет. Как бы такое реализовать на улице? Может какой-то отражатель?[/uquote]
Скорее всего выключается ИК подсветка, ибо при нормальном освещении она не нужна.
сэм
Сообщение сэм »
ничего там не выключается, просо луч более рассеянный. Попробуйте пропустить луч через засвеченную ренген пленку. Он часть видимого ИК обрежет.
Borodach
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3747258#p3747258"]ничего там не выключается,[/uquote]
В моём выключается. :)
weber90
Сообщение weber90 »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=3747240#p3747240"][uquote="weber90",url="/forum/viewtopic.php?p=3747213#p3747213"]Т.е. белый потолок как-то отбывает ИК свет. Как бы такое реализовать на улице? Может какой-то отражатель?[/uquote]
Скорее всего выключается ИК подсветка, ибо при нормальном освещении она не нужна.[/uquote]
Не выключается 100%. В помещении при тестах было очень темно. Подсветка была включена и камера идеально все снимала.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3747258#p3747258"]ничего там не выключается, просо луч более рассеянный. Попробуйте пропустить луч через засвеченную ренген пленку. Он часть видимого ИК обрежет.[/uquote]
А часть ИК излучение также уберет?
сэм
Сообщение сэм »
Что-то уберет, но фильтра с прямоугольной характеристикой вряд ли вы найдете.
musor
Сообщение musor »
можете попробовать дифракционы реешетки свет мене заметен с другого угла на на оси камеры ты никак неубереш это не уйдя вниз по спектру но там чукйка камеры хреновая
weber90
Сообщение weber90 »
Может есть предметы которые отбивают/отзеркаливают ИК свет?
Adagumer
Сообщение Adagumer »
weber90 писал(а):Может есть предметы которые отбивают/отзеркаливают ИК свет?
Зеркала! В них прекрасно видно себя в тепловизор!
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="weber90",url="/forum/viewtopic.php?p=3747213#p3747213"]P.S. Заметил один момент: Если в помещении направить ИК подсветку на потолок (белый) - освещается все помещение. Т.е. белый потолок как-то отбывает ИК свет. Как бы такое реализовать на улице? Может какой-то отражатель?[/uquote] Вобщем-то ты сам себе ответил... подбирай материал для отражателя металл, бумага, многие светлые и белые краски, пластики отражают ИК...
musor
Сообщение musor »
отражают и расеивают вобщето решение давно извесно заменить ИК матрицу пирометрической и оптику на прозрачную короткому ИК-получиш тепловизор ему подсветка не нужна и его не ослеппить фарой или лазером
и да некоторые охлаждвемые видят сквозь стенкуи0з кирпича или бетона
weber90
Сообщение weber90 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3748780#p3748780"][uquote="weber90",url="/forum/viewtopic.php?p=3747213#p3747213"]P.S. Заметил один момент: Если в помещении направить ИК подсветку на потолок (белый) - освещается все помещение. Т.е. белый потолок как-то отбывает ИК свет. Как бы такое реализовать на улице? Может какой-то отражатель?[/uquote] Вобщем-то ты сам себе ответил... подбирай материал для отражателя металл, бумага, многие светлые и белые краски, пластики отражают ИК...[/uquote]
На подбор уйдет не один месяц. Надеялся может кто-то сталкивался с такой задачей и нашел решение.
anatol378
Сообщение anatol378 »
Пластинка из германия. Пропускает ИК.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
сэм
Сообщение сэм »
пропускает ИК эбонит, но лучше ищите с танка или бронетранспортера стекло -крышку на фары, темно коричневого цвета
KBH-I
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Сообщение KBH-I »
Оставьте с/д с той же длиной волны, поменяйте только изготовителя с/д. Нормальные ИК-с/д существуют, своими глазами видел.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
кошка Муся
Сообщение кошка Муся »
попробуите Ик-лазеры на нужную длину волны, он монохромный по-определению.
Для рассеивания луча до площади наблюдения, потребуется линза пропускающая этот свет.
musor
Сообщение musor »
это какой такой колимматорный линс чнадо поставить чтоп из лазера полдучить пучок зотяб 30град? на ШНОБЕЛЬ ТЯНЕТ и даж без ЗАЩИТЫ...
sstvov
Сообщение sstvov »
Повесить обычную лампочку возле ИК источника, никто и не заметит его присутствия.
weber90
Сообщение weber90 »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3763651#p3763651"]Повесить обычную лампочку возле ИК источника, никто и не заметит его присутствия.[/uquote]
Включенная лампочка будет потреблять больше энергии чем ИК подсветка. К тому же яркость должна быть высокой чтобы камера что-то видела
BOB51
Сообщение BOB51 »
Подобрать светодиоды с чуток сдвинутым ИК спектром.
8)
Хотя... на камере мобильника любой ИК виден будет.
:sleep:
Вернуться в «Умные мысли»
