Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как скрыть свечение ИК подсветки?
Текущее время: Ср янв 21, 2026 00:47:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  1,
 Заголовок сообщения: Как скрыть свечение ИК подсветки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 19:02:38
Здравствуйте!
Ситуация такая: Задача сделать скрытое видеонаблюдение. Модуль камеры замаскировать можно без проблем. Особенно если ее поставить подальше, но с объективом 25 мм.
А вот с ИК подсветкой проблема: видно красное свечение. В темноте его очень заметно.
Гугл никаких ответов по этому поводу не дал.
https://www.google.ru/search?q=%D0%98%D ... e&ie=UTF-8
Пробивал ставить ИК диоды с длиной волны 940нм. Но камера с такой подсветкой ничего не видит.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
P.S. Заметил один момент: Если в помещении направить ИК подсветку на потолок (белый) - освещается все помещение. Т.е. белый потолок как-то отбывает ИК свет. Как бы такое реализовать на улице? Может какой-то отражатель?
Справочник транзисторов
 Заголовок сообщения: Re: Как скрыть свечение ИК подсветки?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 19:36:22
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Скорее всего выключается ИК подсветка, ибо при нормальном освещении она не нужна.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 19:58:10
Рейтинг сообщений: 303
ничего там не выключается, просо луч более рассеянный. Попробуйте пропустить луч через засвеченную ренген пленку. Он часть видимого ИК обрежет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 21:01:16
Карма: 120
В моём выключается. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 21:07:28
Не выключается 100%. В помещении при тестах было очень темно. Подсветка была включена и камера идеально все снимала.
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
А часть ИК излучение также уберет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 21:14:40
Что-то уберет, но фильтра с прямоугольной характеристикой вряд ли вы найдете.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2019 21:32:50
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
можете попробовать дифракционы реешетки свет мене заметен с другого угла на на оси камеры ты никак неубереш это не уйдя вниз по спектру но там чукйка камеры хреновая
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2019 21:04:49
Может есть предметы которые отбивают/отзеркаливают ИК свет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 05:30:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 461
Зеркала! В них прекрасно видно себя в тепловизор!
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 10:11:45
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
Вобщем-то ты сам себе ответил... подбирай материал для отражателя металл, бумага, многие светлые и белые краски, пластики отражают ИК...
СообщениеДобавлено: Ср дек 04, 2019 10:47:38
Карма: 123
отражают и расеивают вобщето решение давно извесно заменить ИК матрицу пирометрической и оптику на прозрачную короткому ИК-получиш тепловизор ему подсветка не нужна и его не ослеппить фарой или лазером
и да некоторые охлаждвемые видят сквозь стенкуи0з кирпича или бетона
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 19:23:14
На подбор уйдет не один месяц. Надеялся может кто-то сталкивался с такой задачей и нашел решение.
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 22:04:28
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
Пластинка из германия. Пропускает ИК.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Чт дек 05, 2019 22:15:10
пропускает ИК эбонит, но лучше ищите с танка или бронетранспортера стекло -крышку на фары, темно коричневого цвета
СообщениеДобавлено: Ср дек 25, 2019 17:54:33
Откуда: всё в этом мире относительно, как сказал старик Альберт...
Оставьте с/д с той же длиной волны, поменяйте только изготовителя с/д. Нормальные ИК-с/д существуют, своими глазами видел.
"В стране искателей истины не существует человеческих авторитетов. Над тем, кто попытается изображать здесь начальство, посмеются боги."
(с) старик Альберт.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 20:34:46
Рейтинг сообщений: 9
попробуите Ик-лазеры на нужную длину волны, он монохромный по-определению.
Для рассеивания луча до площади наблюдения, потребуется линза пропускающая этот свет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 21:02:41
Карма: 123
это какой такой колимматорный линс чнадо поставить чтоп из лазера полдучить пучок зотяб 30град? на ШНОБЕЛЬ ТЯНЕТ и даж без ЗАЩИТЫ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2019 22:17:35
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 402
Повесить обычную лампочку возле ИК источника, никто и не заметит его присутствия.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2020 12:08:26
Включенная лампочка будет потреблять больше энергии чем ИК подсветка. К тому же яркость должна быть высокой чтобы камера что-то видела
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2020 12:34:45
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Подобрать светодиоды с чуток сдвинутым ИК спектром.
8)
Хотя... на камере мобильника любой ИК виден будет.
:sleep:
