[uquote="Jam13",url="/forum/viewtopic.php?p=3750867#p3750867"]По идее же можно вместо ad9288 поставить 9218, и использовать 8 эффективных бит уменьшив шум[/uquote]
по идее можно, теоретически, а практически это неоправданный рационально шаг.
АЦП выбирался, чтоб было дешево, сердито и примерно соответствовало размытому техническому заданию.
АЦП 8 битный, экран по факту тоже 8- битный - 250 активных точек по высоте графика. АЦП на своем месте. При этом следует учесть, что в подавляющем числе повторенных приборов стоят АЦП из Китая с явно несоответствующими параметрами ДШ. По крайней мере я замерял 2 и они не укладывались в заявленную погрешность по постоянке, один особо кривой давал погрешность 5%.
Однако при этом чипы из Китая весьма недороги, оригинал у нас стоит около 17 уе, а китаец раз в 5 дешевле. Выбор для меня очевиден, как и для многих других
что касается AD9218, так он в версии 40М стоит 46 уев. Это половина стоимости всего ослика со всеми потрохами. брать его у китайцев и наедятся, что он будет работать лучше 88 - это себя и других обманывать
И даже если вам посчастливится купить оригинал незадорого, выгода даже теоретически мизерная. И скорее всего будет полностью отсутствовать на практике.
Добавлено after 18 minutes 5 seconds:
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3751795#p3751795"]Все познается в сравнении
Хотелось бы узнать, кто и какой частоты меандра без искажений добились на аппарате V.3[/uquote]
от 1 до 5 МГц в зависимости от многих обстоятельств и меры "идеальности"
