Люди помогите с ремонтом трансивера волна
При работе трансивера слышен только собственный шум унч.при подаче с генератора 500кгц на вход 2упч пищит,при подаче 8800кгц на 1упч тоже пищит,подключаются антенну в гнездо ноль реакции,при подключении антенны в обход дпф на плату урч,громко слышно треск и шум эфира включаю ару тишина,все напряжения приходят,опорные частоты тоже.подскажите куда копать.
Первым делом смотрите в антенном гнезде обрыв или кз.
Схемы изделия не наблюдаю, часто по входу ставят паралельно два встречно включенных диода, их могло прошить статикой.
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3749522#p3749522"]При работе трансивера слышен только собственный шум унч.[/uquote]Так поиск неисправности в данном случае стандартный.
На антенный вход подать частоту соответствующую диапазону и осциллографом проверить прохождение сигнала по всему тракту приемника от входа до выхода.
Там где прохождение нарушается, в той части схемы и искать причину.
У Вас после этой проверки в какой точке схемы сигнал пропадает?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3749547#p3749547"]Первым делом смотрите в антенном гнезде обрыв или кз.
Схемы изделия не наблюдаю, часто по входу ставят паралельно два встречно включенных диода, их могло прошить статикой.[/uquote]
Схемы скину сейчас.насчёт диодов вроде бы их нет там.скажите если знаете какой уровень 500кгц должен на эмф приходить.с родного около 100мв приходит,подал с генератора около 300мв зашумел.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3749589#p3749589"][uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3749522#p3749522"]При работе трансивера слышен только собственный шум унч.[/uquote]Так поиск неисправности в данном случае стандартный.
У Вас после этой проверки в какой точке схемы сигнал пропадает?[/uquote]
В том то и дело что проходит везде от гнезда до унч.подозреваю что опора 500кгц виновата.но там все напряжения в норме.
Если в Москве то сделаю
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3749740#p3749740"]Если в Москве то сделаю[/uquote]
Кемерово
Кемерово
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3749742#p3749742"][uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3749740#p3749740"]Если в Москве то сделаю[/uquote]
Кемерово[/uquote]
Далеко очень,,, там медведи ходят и по тому только советами. Схему нужно глянуть
-давно не смотрел.
Кемерово[/uquote]
-давно не смотрел.
Последний раз редактировалось aen Чт дек 05, 2019 16:42:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3749752#p3749752"][uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3749742#p3749742"][uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3749740#p3749740"]Если в Москве то сделаю[/uquote]
Кемерово[/uquote]
-давно не смотрел.[/uquote]
Пытаюсь загрузить,там архив почему то не загружается.сейчас попробую по одной картинке загружать.
Добавлено after 3 minutes:
Схемы
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Схемы
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Схемы
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Схемы
Кемерово[/uquote]
Схемы
Схемы
Схемы
Схемы
- (87.12 КБ) 467 скачиваний
- (175.61 КБ) 413 скачиваний
- (171.29 КБ) 426 скачиваний
- (65.21 КБ) 425 скачиваний
- (17.31 КБ) 397 скачиваний
- (50.98 КБ) 400 скачиваний
- (113.2 КБ) 405 скачиваний
- (79.33 КБ) 400 скачиваний
- (35.51 КБ) 305 скачиваний
- (30.11 КБ) 405 скачиваний
- (84.75 КБ) 471 скачивание
Последний раз редактировалось aen Чт дек 05, 2019 16:41:55, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите внимательно цепи коммутации RX/TX и и переключения диапазонов.
Похоже на то что каскады живые но где то не проходит цепь переключения.
Нужно убедится в том что в режиме приема каскады включены в нужном направлении и включен нужный кварцевый генератор.
Вроде бы разобрался дело не в опоре 500кгц,у меня дпф включены наоборот при включении диапазона 1.9 включается дпф 29.5, при 3.5 включается дпф 29 и т.д.вот так с рук купил сказали на приём работает только в УМ нужно транзисторы заменить,похоже ещё с передачей придётся повозится ибо ещё даже не пробовал её включать.
Добавлено after 3 hours 43 minutes 44 seconds:
В дпф почему то сигнал падает подаю с генератора 100мв на выходе меньше 10мв примерно, катушки вроде не крутили ,залиты парафином с завода как я понимаю.не черта не ясно.крутить боезно потом не настрою ачхметра нет.
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3750191#p3750191"]...с рук купил сказали на приём работает только в УМ нужно транзисторы заменить,похоже ещё с передачей придётся повозится ибо ещё даже не пробовал её включать.[/uquote]
Так чего же они (руки, с которых купил) сами не отремонтировали если всё так просто? Оказывается, одних рук мало, ещё и голова нужна.
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3750191#p3750191"]В дпф почему то сигнал падает подаю с генератора 100мв на выходе меньше 10мв примерно, катушки вроде не крутили ,залиты парафином с завода как я понимаю.не черта не ясно.крутить боезно потом не настрою ачхметра нет.[/uquote]
А зачем измеритель АЧХ нужен? У Вас же есть генератор, а это уже половина измерителя. Раз смогли измерить напряжение переменного тока, значит есть и вторая половина. Осталось только нарисовать на бумажке (экране компа) график зависимости напряжения от частоты и вот Вам АЧХ.
Сказали времени нет
Я гкч собрал,только не знаю как измерить девиацию,и как согласовать вх дпф с генератором и выход дпф с осцилографом.
Сказали времени нет
Обычно вход -выход ДПФ -50 ом. Выход генератора (если профи) -50 ом
Потери в ДПФ не более 3дб, а то и менее (зависит от полосы и добротности катушек)
Оторвать ДПФ от входа и выхода , нагрузить на 50ом подключаем генератор на вход
и меряем выход детекторной головкой. Вначале головку подключаем на вход фильтра
и калибруем луч осцилла так чтобы он поднялся на мах деления, а потом подключаем
на нагрузку фильтра и смотрим разницу.
PS -посмотрел я этот ГУК-1 так просто радиолюбительский какой то
нужно добавлять нормальный эмитерный повторитель на транзисторе средней
мощности так чтобы можно было регулировать выход и нагрузка на выходе
всегда была 50ом. Частоту можно качать и от руки но в этом случае напряжение
управления частотой должно так же и двигать луч по входу Х а не снимать пилу
с осцилла. Обычно напряжения варикапа и входа Х согласуют на ОУ
