Люди помогите с ремонтом трансивера волна
Сообщение олег89 »
При работе трансивера слышен только собственный шум унч.при подаче с генератора 500кгц на вход 2упч пищит,при подаче 8800кгц на 1упч тоже пищит,подключаются антенну в гнездо ноль реакции,при подключении антенны в обход дпф на плату урч,громко слышно треск и шум эфира включаю ару тишина,все напряжения приходят,опорные частоты тоже.подскажите куда копать.
Сообщение gsmart »
Первым делом смотрите в антенном гнезде обрыв или кз.
Схемы изделия не наблюдаю, часто по входу ставят паралельно два встречно включенных диода, их могло прошить статикой.
Сообщение ёпт »
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3749522#p3749522"]При работе трансивера слышен только собственный шум унч.[/uquote]Так поиск неисправности в данном случае стандартный.
На антенный вход подать частоту соответствующую диапазону и осциллографом проверить прохождение сигнала по всему тракту приемника от входа до выхода.
Там где прохождение нарушается, в той части схемы и искать причину.
У Вас после этой проверки в какой точке схемы сигнал пропадает?
Сообщение олег89 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3749547#p3749547"]Первым делом смотрите в антенном гнезде обрыв или кз.
Схемы изделия не наблюдаю, часто по входу ставят паралельно два встречно включенных диода, их могло прошить статикой.[/uquote]
Схемы скину сейчас.насчёт диодов вроде бы их нет там.скажите если знаете какой уровень 500кгц должен на эмф приходить.с родного около 100мв приходит,подал с генератора около 300мв зашумел.
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3749589#p3749589"][uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3749522#p3749522"]При работе трансивера слышен только собственный шум унч.[/uquote]Так поиск неисправности в данном случае стандартный.
У Вас после этой проверки в какой точке схемы сигнал пропадает?[/uquote]
В том то и дело что проходит везде от гнезда до унч.подозреваю что опора 500кгц виновата.но там все напряжения в норме.
Сообщение int4880053 »
Если в Москве то сделаю
Сообщение олег89 »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3749740#p3749740"]Если в Москве то сделаю[/uquote]
Кемерово
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3749742#p3749742"][uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3749740#p3749740"]Если в Москве то сделаю[/uquote]
Кемерово[/uquote]
Далеко очень,,, там медведи ходят и по тому только советами. Схему нужно глянуть
-давно не смотрел.
Последний раз редактировалось aen Чт дек 05, 2019 16:42:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение олег89 »
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3749752#p3749752"][uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3749742#p3749742"][uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3749740#p3749740"]Если в Москве то сделаю[/uquote]
Кемерово[/uquote]
-давно не смотрел.[/uquote]
Пытаюсь загрузить,там архив почему то не загружается.сейчас попробую по одной картинке загружать.
Добавлено after 3 minutes:
Схемы
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
Схемы
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Схемы
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
Схемы
(87.12 КБ) 467 скачиваний
(175.61 КБ) 412 скачиваний
(171.29 КБ) 425 скачиваний
(65.21 КБ) 424 скачивания
(17.31 КБ) 396 скачиваний
(50.98 КБ) 400 скачиваний
(113.2 КБ) 404 скачивания
(79.33 КБ) 399 скачиваний
(35.51 КБ) 305 скачиваний
(30.11 КБ) 404 скачивания
(84.75 КБ) 470 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Чт дек 05, 2019 16:41:55, всего редактировалось 1 раз.
Смотрите внимательно цепи коммутации RX/TX и и переключения диапазонов.
Похоже на то что каскады живые но где то не проходит цепь переключения.
Нужно убедится в том что в режиме приема каскады включены в нужном направлении и включен нужный кварцевый генератор.
Сообщение олег89 »
Вроде бы разобрался дело не в опоре 500кгц,у меня дпф включены наоборот при включении диапазона 1.9 включается дпф 29.5, при 3.5 включается дпф 29 и т.д.вот так с рук купил сказали на приём работает только в УМ нужно транзисторы заменить,похоже ещё с передачей придётся повозится ибо ещё даже не пробовал её включать.
Добавлено after 3 hours 43 minutes 44 seconds:
В дпф почему то сигнал падает подаю с генератора 100мв на выходе меньше 10мв примерно, катушки вроде не крутили ,залиты парафином с завода как я понимаю.не черта не ясно.крутить боезно потом не настрою ачхметра нет.
Сообщение Николай_С »
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3750191#p3750191"]...с рук купил сказали на приём работает только в УМ нужно транзисторы заменить,похоже ещё с передачей придётся повозится ибо ещё даже не пробовал её включать.[/uquote]
Так чего же они (руки, с которых купил) сами не отремонтировали если всё так просто? Оказывается, одних рук мало, ещё и голова нужна. ;)
[uquote="олег89",url="/forum/viewtopic.php?p=3750191#p3750191"]В дпф почему то сигнал падает подаю с генератора 100мв на выходе меньше 10мв примерно, катушки вроде не крутили ,залиты парафином с завода как я понимаю.не черта не ясно.крутить боезно потом не настрою ачхметра нет.[/uquote]
А зачем измеритель АЧХ нужен? У Вас же есть генератор, а это уже половина измерителя. Раз смогли измерить напряжение переменного тока, значит есть и вторая половина. Осталось только нарисовать на бумажке (экране компа) график зависимости напряжения от частоты и вот Вам АЧХ.
Сообщение олег89 »
Так чего же они (руки, с которых купил) сами не отремонтировали если всё так просто? Оказывается, одних рук мало, ещё и голова нужна.;)
Сказали времени нет
Я гкч собрал,только не знаю как измерить девиацию,и как согласовать вх дпф с генератором и выход дпф с осцилографом.
Обычно вход -выход ДПФ -50 ом. Выход генератора (если профи) -50 ом
Потери в ДПФ не более 3дб, а то и менее (зависит от полосы и добротности катушек)
Оторвать ДПФ от входа и выхода , нагрузить на 50ом подключаем генератор на вход
и меряем выход детекторной головкой. Вначале головку подключаем на вход фильтра
и калибруем луч осцилла так чтобы он поднялся на мах деления, а потом подключаем
на нагрузку фильтра и смотрим разницу.
PS -посмотрел я этот ГУК-1 так просто радиолюбительский какой то
нужно добавлять нормальный эмитерный повторитель на транзисторе средней
мощности так чтобы можно было регулировать выход и нагрузка на выходе
всегда была 50ом. Частоту можно качать и от руки но в этом случае напряжение
управления частотой должно так же и двигать луч по входу Х а не снимать пилу
с осцилла. Обычно напряжения варикапа и входа Х согласуют на ОУ
