Радиоуправление: делаем сами.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Меня здесь больше нет
Сообщение olegue »
ну и на последок сегодня собрал еще вот эту схему
жалом паялника дотрагиваюсь до 4-го вывода, включает и выключает реле, т.е работает правильно. Как сделать так что бы работало от кнопки?
Пробовал коротит на массу -ничего
Пробовал коротить на плюс - тоже ничего
Чего ему надо что бы работало от кнопки?
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=3750206#p3750206"]Согласование приемника с исполнительным устройством нужно делать через триггер Шмидта с гистерезисом порядка 1 - 1,5 вольта, т.к. сигнал на выходе детектора присутствует всегда, подана ли несущая или нет. Разница только в уровне этого сигнала на выходе детектора.
Можно здесь почитать про эксперименты с подобными схемами.[/uquote]
Ваше утвержение верно, но, только применительно к обычным системам радиоуправления, а
olegue писал(а):Есть у меня китайские РФ модули на 315 мгц
Хочу сделать управление по одной кнопке без фиксации (включить- выключить)
А у этих модулей выход - лог "0"/ лог "1".. То есть, при отсутствии сигнала там никаких шумов и помех НЕТ..
olegue писал(а):ну и на последок сегодня собрал еще вот эту схему
Транзистор и R1 выкидывайте, и, вместо транзистора поставьте кнопку..
зы.. Странная схема.. :dont_know:
почему странная? вкл-выкл по хлопку ладошками, похоже.
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3750713#p3750713"]Пробовал коротит на массу -ничего
Пробовал коротить на плюс - тоже ничего[/uquote]
это от того, что логика сия работает по фронту-спаду сигнала, а "корочение" на чего-то из какого-то до этого состояния не гарантирует появления условия срабатывания.
Если честно, я так и не понял, для чего нужно-то? вкл-выкл по одной кнопке? или по сигналу с пульта, и он именно такой - нажали кнопку - 1, отжали - 0 (ну или наоборот)?
если для пульта, и именно на этой 155тм2, то:
цепочка R2C1 обеспечивает начальную установку выхода в "0" при подаче питания (асинхронный сброс, https://www.microshemca.ru/TM2/).
R1 - просто токоограничивающий, привычка у меня такая, никогда не подавать питание на входа напрямую.
для кнопки надо антидребезг
Сообщение aen »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3750730#p3750730"]А у этих модулей выход - лог "0"/ лог "1".. То есть, при отсутствии сигнала там никаких шумов и помех НЕТ..[/uquote]Я пропустил, что он хочет применить указанные готовые модули. :cry:
Но в его случае все описанные исполнительные модули не подойдут для подачи напрямую на счетный триггер, т.к. режим работы у этого приемника на выходе не ноль и единица, а ноль при выключенном передатчике и "пачка" импульсов при включении передатчика, т.к. этот модуль "не прозрачный" и МАЛОПРИГОДЕН для передачи ОДНОГО импульса. Он постоянную составляющую не пропускает, т.к. сигнал с детектора у него снимается через конденсатор С8
Передатчик при включении должен передавать пачку импульсов.
Перед триггером должна быть схема преобразования пачки импульсов в один импульс.
Сделать это можно на основе интегратора, а лучше с помощью одновибратора с перезапуском. Одновибратор должен формировать импульс длительностью раза в полтора больше, чем период следования импульсов в пачке.
Или можно для включения и выключения подавать импульсы с разной частотой и соответственно делать частотный демодулятор перед триггером или делать числоимпульсное управление как здесь.
http://www.radiocxema.h1n.ru/2019/05/23 ... %B8%D0%B5/
Тогда возрастет помехоустойчивость.
Там конечно пройдет и один импульс при включении несущей в передатчике. Длительность этого импульса будет определятся конденсатором С8 в приемнике. Но такой же импульс проскочит на выход приемника и при любой импульсной помехе.
А вот пример приемного модуля с "прозрачным" каналом. Конденсатора после детектора в нем нет. В нем на выходе приемника будет единица, пока есть несущая, поэтому длительность импульса можно будет сделать такой длинный, что он сильно будет отличаться от короткой импульсной помехи и эту короткую помеху можно будет отселектировать и не пропустить на вход триггера.
Вот у этого модуля на выходе имеем именно то, что Вы описали.
1. Нет несущей, на выходе ноль.
2. Есть несущая без модуляции, на выходе единица.
Вот к такому модулю уже можно подключить счетный триггер непосредственно и включать-выключать , включая и выключая в передатчике одну несущую без модуляции, как нужно ТС.
А вообще 155 серия мало подходит в данном случае. С ней будет трудно добиться приемлемой помехоустойчивости простыми средствами.
(13.84 КБ) 944 скачивания
О, с пачкой сложнее.
Может, в качестве интегратора просто поставить конденсатор ? прикинуть по времени зарядки, чтоб не успевал разрядиться во время серии импульсов.
Ну или та схема с микрофоном. Она уже с одновибратором. Добавить только начальную установку из моего варианта
Сообщение roman.com »
Какое нафиг радиоуправление по несущей... Вы с ума сошли ? :facepalm:
Вы хотите чтобы ваша схема срабатывала от каждой помехи в эфире ?
Поставьте МК... с нормальной кодировкой ... и не мучайтесь... ))
Сообщение olegue »
до МК тут пока далековато. У меня не работает тригер на к155тм2. Че мне счас ставить транзистор с микрофоном спереди и смотреть будет ли срабатывать эта схема в виде акустического устройства?
Сообщение Джин. »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3750956#p3750956"]У меня не работает тригер на к155тм2. Че мне счас ставить...[/uquote]Сейчас спаять схему с подавлением дребезга кнопки, что выкладывали на предыдущей странице.[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3750366#p3750366"]http://esxema.ru/?p=2406
както так[/uquote]
И убедится в четком переключении триггера по каждому нажатию кнопки.
После этого на втором триггере можно добавить одновибратор на входе и удостоверится, что триггер четко срабатывает по каждому импульсу подаваемому на вход одновибратора.
Сообщение olegue »
Джин. писал(а):Сейчас спаять схему с подавлением дребезга кнопки, что выкладывали на предыдущей странице.
вот эта схему у меня работала идеально. У меня не было такой кнопки, но я сымитировал нажатие проводками. Все отлично включалось и выключалсь. Но мне это мало что дает.
И только потом начал собирать эту,на которой и застопорился. Кстати пробовал подключить микрофон (по схеме заявлено микрофон угольный), подключить электретный. Ничего не вышло. Нашел дальше схему сенсорного включения
Но и с ней были проблемы. От паялника включалось и выключалось кое-как, а от руки ни в какую, ни разу.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
ок, соберу опять эту и попробую ее с приемником.
Добавлено after 53 seconds:
Сообщение Maykill »
у них разные принципы работы
угольный просто меняет сопротивление при воздействии на него
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3751078#p3751078"]ок, соберу опять эту и попробую ее с приемником.
Изображение[/uquote]
если там пачка импульсов, то эта схема тоже ничего не даст.
надо собирать такую:
Но это практически та же самая, что с микрофоном.
А еще надо посмотреть выход приемника. Что оттуда идет-то. А то мож еще каскад впереди добавлять придется.
Сообщение olegue »
приемник и передатнчик работают так:
1.на приемнике включаем несущую.
2. Как только приемник ее принял- светодиод моргнул (и погас)- на этом все.
Сколько после этого не держи несущую - ничего не будет. Светодиод погас. Нужно выключить несущую и включить ее снова. Светодиод опять моргнет при обнаружении несущей.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
собрал.
Что подать на вход, что бы убедиться что схема реаботает
Счас подал питания, реле включилось.
тыкаю 3-ей ногой и на массу и на плюс - ничего не происиходит.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
r1 r2 по 1 ком
с1 -22н
Кондер по питанию, пока не ставил. Питаю от 2 литиев через 7805 то220
Добавлено after 31 second:
там на 7805 у меня по 104 на вход и на выходе стоит
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3751116#p3751116"]тыкаю 3-ей ногой и на массу и на плюс - ничего не происиходит.[/uquote]
а ничего может и не быть. Уже писал - работает по фронту или спаду сигнала (что-то в разных описаниях микросхемы разные данные попались). Вход надо подтянуть резистором к плюсу, и уж потом замыкать на массу. Должно работать. Это классическая схема.
При подаче питания реле не должно включаться, возможно, R2 лучше сделать 10ком, а C1 - 0.1мк
Сообщение olegue »
Интересно, конечно, понять что не так у меня. Уже и видос на трубе нашел
https://www.youtube.com/watch?v=3qPSjWAb03k
и еще один, где схема еще проще
https://www.youtube.com/watch?v=VX6Rz2VVxP4
у них все работае и наглядно все показано
Грешу на микрухи.
Симптом один и тот. Тригер переключается но не фиксируется. Состояние тригера не удерживается. То же происходит и при подключении приемника. Приемник переключает тригер, но состояние не фиксируется.
Я их выдернул с какой-то платы. Название КМ155ТМ2. Можно еще надергать , но 2 которые выпаял работают аналогично.
состояние не зафиксируется если нет связи инверсного выхода с входом D
соответственно, надо проверить, как работают выходы триггера (пары ножек 6 и 5, 8 и 9). например, если на 6 - ноль, то на 5 - плюс 5 вольт, и наоборот. так же и с 8 и 9
Сообщение olegue »
BlackKilkennyCat писал(а):состояние не зафиксируется если нет связи инверсного выхода с входом D
я уже догадался где могло бы глючить
но вот то, что от паяльника нормально срабатывает как понимать?
от паяльника может идти такое, нагло пролазяя где угодно, что сработает что угодно. Ну, если, конечно, это не навороченный изолированный
Сообщение olegue »
Психанул, короче, собрал на макетке - все заработало как у автора на трубе.
Счас подцепил приемник, сделал кнопку на передатчике.
Оно то это все работает, но как-то неуверенно.
Теперь дребезг которые на кнопке передатчика как будто передается на приемник.
Получается что тепреь с дребезгом на передатчике надо бороться?
нет. необязательно. надо настроить одновибратор
вот здесь, С3R3 - настройка одновибратора.
Увеличение емкости конденсатора увеличит время подавления дребезга (не даст перезапуститься одновибратору)
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Вс дек 08, 2019 21:45:16, всего редактировалось 1 раз.
