Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):Если разобьется - разбивший получит втык и купит новый.
Ой сомневаюсь что он его найдёт. :)))
Последний раз редактировалось SLvik Вт янв 26, 2010 22:33:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dvdianov »
Сейчас не найдет, а когда они применялись (если применялись) - нашел бы, по почте в течение двух недель прислали бы. Наверное.
А сейчас разбилась - и фиг с ней. Зафоткать, разобрать на атомы и в мусорное ведро - нече всякий хлам хранить.
Я в последнее время задумался - охотники за раритетами, случается, ударяются в старинный примитивизм и в схемах, и в задумках. Это неправильно. Ценя старое, надо двигаться вперед, да хотя бы не деградировать.
Сообщение SLvik »
Так-то оно так.
НО
Вот тут выкладывали немецкие ламповые часы - Я`б не сдюжил такую работу.
Даже если бы сильно захотел.
Поэтому это вызывает уважение к конструкции в целом, что не каждый может это повторить.
А часики на логике или МК может сделать сейчас любой.
Достаточно иметь схему или прошивку.
А, интересно, почему?
Может я плохо понимаю принцип их счёта - что там такого сверхособенного? Одинаковые лампы (несколько типов), одинаковые элементы. Или нет?
Сообщение SLvik »
А элементы везде одинаковые.
МК тоже ведь из транзисторов состоят.
Главное ведь - сделать. :)
А там собраны ламповые счётчики - делители на простейших симмертичных мультивибраторах с двумя устойчивыми состояниями.
Одна ячейка = два триода = одна лампа.
Частота делится сетевая - 50гц.
Самое интересное что автор проекта сделал стабилизаторы анодного напряжения на мощных лучевых тетродах в сочетании с газоразрядными стабилитронами (Типа наших СГ)
А выпрямитель напруги с транса - на кремниевых диодных мостах. :)
Лампы (Двойные диоды типа нашей 5Ц4С) ведь существуют. :)
Неувязочка получается... :)
Кстати можно ещё чисто на транзисторах замутить - тоже ещё никто не делал. :wink:
Так значит, схемотехнически ничего сверхсложного, осциллограф с мультиметром позволяют её наладить? Ну только лампы в таком количестве обойдутся недешево, но вода камень точит.
А я пока выложу результаты рейда 23.01.
Их немного, но есть интересный образец. Встречайте, ГИП-11!
Также попутно выяснил, где ещё применялись ВНИ: продавалась плата от радиокомпаса, с пятью ИВ-9. Сделал фотки, прилагаю.
(85.08 КБ) 1333 скачивания
(112.06 КБ) 1349 скачиваний
Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):Так значит, схемотехнически ничего сверхсложного, осциллограф с мультиметром позволяют её наладить? Ну только лампы в таком количестве обойдутся недешево, но вода камень точит.
Если собирать на наших лампах - выйдет недорого. :)
Поздравляю.
Всё больше в наших рядах появляется обладателей ГИП-11. :beer:
Кто знает, мож и мне повезёт... :wink:
dvdianov писал(а):Также попутно выяснил, где ещё применялись ВНИ: продавалась плата от радиокомпаса, с пятью ИВ-9. Сделал фотки, прилагаю.
Меня всегда удивляло.
Зачем было ставить МНОГОжрущие накальные, где можно обойтись светодиодными.
Они ведь были уже в то время.
DYK
Сообщение DYK »
ээээх а ведь умели делать раньше
http://www.leninburg.com/museum/show_big.php?n=523
Да, лампы с будильниками раньше умели делать.
Это только у меня leninburg.com грузится по полминуты, или массово?
Сообщение Чебадонов »
У моего товарища была такая ! Я аццко завидовал :))) круто было 8)
Slvik обещаю если найду еще один ГИП11 обязательно куплю для вас .
Сообщение Nixie »
Может тогдашние светодиодные не подходили по яркости или контрасности ? :? У Вуколова целый раздел посвящен выбору индикаторов для конкретного устройства , учитывается яркость, контрасность, угол обзора, привычность начертания и много других параметров
Сообщение v000va »
SLvik писал(а): Меня всегда удивляло.
Дык светодиодные на улице не поставишь, не видно ничего, тем более советские (не ахти яркие). Накальные видно всегда, да и не выгорают, в отличие от светодиодов.
Но есть у накальных и минус - блики. На ярком солнце могут задолбать.
Хотя, вроде горизонтальная конструкция решает проблему, но надо посмотреть.
DYK
Сообщение DYK »
Восстанавливаю часики электроника В6-403
Подскажите плз для чего две дырки с правой стороны ,я так понимаю мерять прям.импульс и сверять с каким либо эталоном при выставлении сек имп ,а второй тогда зачем ? :dont_know:
дырки с лева это я так понимаю земля и 0 ?
(194.82 КБ) 1282 скачивания
Один из правых выходов - явно прямой выход с 14 ножки 176ИЕ12, т.е. прямая частота кварца. Вторая - может, уже поделенная на 2^15 частота, т.е. 1 Гц, на схеме не нашел.
Ноль на схеме тоже не нашел, возможно выход переполнения одного из счетчиков. Скорее всего, единиц часов.
DYK
Сообщение DYK »
уухххты у вас и схема есть ! поделитесь плз а то я совсем замучался , :))
Прилагаю. Вообще говоря, я её нашел в гугле. Менее, чем за две минуты.
wt2.djvu
Схема Б6-403
(20.96 КБ) 1161 скачивание
DYK
Сообщение DYK »
млин а я помоему не прав искал , я искал В-6 403 а нужно Б-6 403 :)
вообщем спасибо большое =)
схемка оч похожа но мальца не то у моих часиков всегото 3шт 176ие3 , 3шт ие4 , одна ие5, и одна ла7 и раздел. точки на ив-1 нет .
но хорошо хоть чтото теперь есть :))
Так схема в любом случае примитивна. Можно сделать лучше, если не получается по-заводскому :).
Сообщение SLvik »
Долго думал выложить или нет свой промах. :?
Помните мой второй проект.
Вот этот.
Так он стал выглядеть после 3х дней непрерывной эксплуатации. :cry: :cry: :cry:
(Выдержка короткая, поэтому некоторые цифры не попали в кадр)
Каким-то образом напыление анода перешло "В собственность" катодам - сегментам.
Хотя ток был в норме.
Причём как-то странно первые и последние 4 знакоместа.
Середина чистая. :shock:
Вот тут виднее.
(Длительность импульсов выборки анодов одинакова для всех 16ти знакомест)
Чернота есть на катодах и прилегающей к катодам территории - отчего пятно сегмента становится жирнее, ведь напыление проводящее.
На анодах тоже черновато.
А вот тут потушенная лампа.
Последний раз редактировалось SLvik Ср янв 27, 2010 21:50:08, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
