- Схема.pdf
- (38.37 КБ) 128 скачиваний
Мне нужно сделать аккумулятор. Помогите
Здравствуйте! Такая ситуация, я полный ноль в том что касается техники, могу разве что винду переустановить, я решил сделать переносной аккумулятор, так как часто приходится работать "в поле". Можете ли вы мне помочь составить верную электросхему, и подобрать соответствующие элементы спасибо
Необходимое номинальное напряжение АКБ, потребляемый нагрузкой ток и желаемую ёмкость в А/ч мы должны угадать по вашему?vadim123321123 писал(а):я решил сделать переносной аккумулятор, так как часто приходится работать "в поле"
в поле ноут с двумя мониторами?
Ну тогда можно взять с собой бензогенератор на 0.6 квт.
Меня здесь больше нет
Возможно, автору темы поможет схема (см.рисунок). Аккумулятор желательно использовать как можно более мощный (автомобильный или от источника бесперебойного питания). Провода, разъёмы XS1-XS2 и тумблеры SB1-SBn (или кнопки с фиксацией) должны быть рассчитаны на потребляемый устройствами ток. Адаптер должен выдавать зарядный ток не более 0,2 от ёмкости аккумулятора. При использовании в качестве аккумуляторной батареи сборки из последовательно-параллельно соединённых аккумуляторов типоразмера 18650 (или подобных) дополнительно потребуется самодельное (или промышленного изготовления) устройство для их балансировки (http://radioskot.ru/publ/zu/zarjadka_ne ... /8-1-0-909), что усложнит схему.
- (50.83 КБ) 243 скачивания
