Эквалайзер на CXA1352AS уродует звук - посоветуйте...
Сообщение lues »
Значит, имеем самодельный мюзикбокс, структура схемы такова - звук с платы мп3 декодера через делитель идёт на вышеуказанный эквалайзер, сделанный на готовой покупной платке, и оттуда идёт на усилок на TDA1557Q и дальше на Радиотехнику С90. Всё питания сделанно на стабилизаторах, сам эквалайзер питается стабилизарованными 5 вольтами от стаба LM7805. Все звуковые соденинения сделанны микрофонным кабелем, наводок или помех почти нет.
Путём комбинаций усилка, эквалайзера, наушников КОСС и мп3 плейера Сони, выясненно, что звук портится именно эквалайзером.
Хотя сам эквалайзер работает исправно, громкость, баланс, сами полосы регулируются, но если прислушаться - один канал беден на высокие частоты, и регулировка высоких в этом канале почти ничего не даёт, также весь сигнал вообще беден на низкие частоты, к тому же звук как бы сам по себе какой то "нищий" :)), сразу и не скажешь что в нем не так, ощущается только при сравнении, но стоит эквалайзер исключить из схемы и сигнал из мп3 декодера через делитель напрямую подать на усилок - так сразу чуствуется что ВОТ ОНО:music:, есть и обьём, и сцена, и детализация... На тихой музыке разница ещё не так заметна, а на тяжёлой, металле - явно что то не то.
Схема эквалайзера (приложил), в принципе, несильно отличается от даташитовской (приложил), но может дело в применяемых кондёрах. Я ставил самы обычные, электролиты и керамику - на фото видно. Я знаю, что в звуковые тракты электролиты запрещено ставить, но тут вроде в даташите даже обозначенны электролиты...
Переменники на 47ком, типа СП3-33-25.
Помогите- куда рыть?
Самое обидное, что то по сути эквалайзер то и не нужен был, а громкость отлично делителем в виде сдвоеннного переменника регулировалась, но в магазине увидел готовую печатку, купил, спаял и уже под переменники эквалайзера спроектировал и сделал переднюю панель, когда уже начал юзать готовое устройство - уши начали кривиться и теперь просто выбросить его не получится, надо как то решить проблему...
(59.12 КБ) 2710 скачиваний
(104 КБ) 1940 скачиваний
(168 КБ) 2166 скачиваний
Последний раз редактировалось lues Пн янв 25, 2010 00:04:15, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ПАУЛЬ »
Искажений нет? у меня такая схема стояла в унчике,но я выкинул её,фуфельная она,не нравицо,что ей можно максиму давать 50 мв.
Когда даешь ей больше 50 мВ уже искажения прут.
А так,электронные регуляторы тембров и громкости-это гыдота помойная.
И еще на этой схеме у меня перестал петь один канал.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение glacier »
поэтому лучше всего использовать пасивный темброблок
и ОУ отдельно по вкусу
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение lues »
искажения есть немного, но это скорее всего изза неправильных параметров делителя перед эквалайзером...
Насчёт пассивного эквалайзера - если ничего не получится исправить - прийдётся делать, вот и схему подыскал, но всё таки хочется с CXA1352AS разобраться, отчего так.
(37.77 КБ) 1745 скачиваний
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот искажения прут из-за того,что больше 50 мВ на входе прет.
Сообщение myurrey »
Я делал такой. Не плохо получилось. Во всяком случае искажений не было и хрипов и визгов тоже. Все работало нормально.
После я все-же убрал этот эквалайзер. Шумы самой микросхемы ничем не задавить, а это проявляется если выкрутить громкость больше половины, то в паузах слышно :( И сигнала выходного мне оказалось мало, а ставить ОУ после этого я не стал. Ибо вовсе УГ будет.
А на какой плате я собирал сами знаете.
А схема которая не из ДШ мне жутко напомнила одну книгу. Там в той книге косяков немеряно.
Сообщение lues »
никаких хрипов и визгов нет - есть обрезка низких вообще и высоких на одном канале - я же писал...
И проблема не изза высокого уровня - проверял, подключая на вход пм3 плеер - звук всё равно остаётся урезанным даже при самом начальном уровне громкости на плеере.
Такое впечатление, что его что то портит вне микрухи, в обвязке. Может влияют те кондёры, которые не по даташиту, или вообще с ними что то не так или номиналы не те, хотя формально все кондёры соответсвуют, проверял...
Сообщение Gigavolt »
Попробуйте увеличить ёмкости С2,С6,С8,С11-это чтобы поднять НЧ,и уменьшить (или выкинуть совсем :) ) С3,С5,С7,С9-соотв поднять ВЧ.При тех номиналах конденсаторов что на схеме конструктора,явно будет завал НЧ и ВЧ,сделайте как в даташите,должно исправить ситуацию.
Сообщение ChipManyak »
А ещё попробуйте поднять питание хотябы до 8 вольт.
Собирал такой давно, проблем не было.
Даже в даташите, насколько я помню, все измерения проводились
при 6 вольтах питания.Моё мнение, от 5 вольт не пробывал.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение lues »
сделаю обязательно. Отпишусь.
А вообще, насколько я читал, электролиты в звуковых цепях крайне не рекомендуются - почему тут и в даташите и в моей схеме их прилепили? может таки неполярные поставить (у меня много МБМ такого номинала валяется, может как то их получится стоя впихнуть в плату...). Что скажете?
По питанию - когда делал эту схему в проекте - питал её от лабораторника, понемногу добавляя питание - микруха начинала работать от 4 вольт, никаких изменений в звуке при добавлении напряжения не замечал...
Да и по даташиту питание от 4 до 10 вольт.
Разницу по сравнению с плёночными если и заметите,то на уровне нюансов,и явно не на такой аппаратуре.В общем,не забивайте себе голову,ставьте электролиты по даташиту и всё :))
As
Сообщение As »
Неоднократно пытался сравнивать звучание с разными промышленными эквалайзерами... Для себя сделал однозначный вывод - для высококачественного воспроизведения абсолютно лишнее устройство... Портит звук очень заметно, при малейшем сдвиге ползунков от среднего положения. Так что сей девайс нужен лишь в переносной аппаратуре невысокого класса... В остальных случаях - обычный "классический" регулятор тембра много меньше портит звучание. Да и нужен он более для тонкоррекции при регулировании громкости...
Сообщение lues »
источник звука в виде китайского декодера, читающего мп3 с флешек и карт памяти -> вышеписанный эквалайзер -> усилитель на TDA1557Q - все это уровню соотвествует друг, так что всё по фен-шую.
Хотя, мне звук этого всёго чуда (в варианте с отключенным эквалайзером разумеется, с ним ещё будем разбираться) на колонках Радиотехника с90 ОТКРОВЕННО нравится.
Дома у меня звук идёт с ноута Делл на 5.1 акустику Диалог - то на моем шайтан-боксе звук откровенно живой, так и просятся включать громко, дома по вечерам то и делаю что заливаю на флешку очередные порции ранее заслушанной до дыр музыки и переслушиваю на этом своём творении.
Эх, если бы эквалайзер довести до ума.... Тогда бы наверное пожалел этот девайс и колонки в качалку отвозить.
Сообщение ПАУЛЬ »
Я тут немного ошибся с чувствительностью этой микрухи
у неё оказывается максимальное входное напряжение 100 мВ
Сообщение lues »
а можно измерить уровень выходного сигнала моего мп3 декодера, имея из измерительной аппаратуры только обычный мультиметр?
Сообщение S.K. »
As писал(а):Неоднократно пытался сравнивать звучание с разными промышленными эквалайзерами... Для себя сделал однозначный вывод - для высококачественного воспроизведения абсолютно лишнее устройство... Портит звук очень заметно, при малейшем сдвиге ползунков от среднего положения. Так что сей девайс нужен лишь в переносной аппаратуре невысокого класса... В остальных случаях - обычный "классический" регулятор тембра много меньше портит звучание. Да и нужен он более для тонкоррекции при регулировании громкости...
Совершенно согласен с уважаемым As, темброблок абсолютно лишний элемент в тракте высококачественного воспроизведения, тем более активный. В комментариях к даташиту на CXA1352 сказано, что "данная микросхема предназначена для использования в носимой аппаратуре с батарейным питанием 6-9 вольт". Из этого следует,что вход микрухи рассчитан на достаточно низкий уровень входного сигнала: с УВ кассетника или стереодекодера приёмника (о чём и говорит даташит). При подключение же к выходу другого источника (например CD или звуковухи) требуется резистивный делитель.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение ПАУЛЬ »
Я тоже согласен,что эквалайзеры и тембрблоки -это лишнее. но не всегда.
Сообщение tohach »
А я как раз хотел попробывать на этой микрухе схемку (которая на этом сайте). Так как её стоит паять или поискать другую.
А вот там есть тонкомпрессия, может её нужно отключить? И все станит на круги свои.
Сообщение myurrey »
tohach писал(а):А я как раз хотел попробывать на этой микрухе схемку (которая на этом сайте). Так как её стоит паять или поискать другую.
Стоит попробовать. Но не по схеме с сайта, а по схеме из даташита.
Есть раздел у нас такой "статьи" называется. Прочитайте тему в статьях, найдете там печатную плату :wink:
Но если предполагаете прикошачивать этот эквалайзер к высококачественному усилителю то не стоит этого делать.
Сообщение tohach »
Про статьи знаю. Ну я хочу на микросхему 2*100ватт фирмы санье подключить. Мне нужно чтоб они в паре нормально работали.
