Юпитер MK-106C, ремонт
Сообщение alexradio1103 »
Ролик Ф44 - он самая ответственная деталь. Обычно он покрывается коркой - дубеет и нет нужного сцепления с маховиком и валом мотора. Никаких насечек делать нельзя! Отмывать (вымачивать) в ацетоне.
Тонвал с маховиком снять, промыть от остатков смазки, если она почернела или высохла смазать новой смазкой. Подшипники там - втулки скольжения.
приёмный и подающий узлы разобрать, почистить фетровые кольца-тормоза.
Все фетровые тормоза прочистить СУХОЙ ЧИСТОЙ зубной щёткой. Выбить пластиковую пыль, годами накапливающуюся на фетре.
Сообщение E.Cornholio »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754343#p3754343"]Ролик Ф44 - он самая ответственная деталь. Обычно он покрывается коркой - дубеет и нет нужного сцепления с маховиком и валом мотора. Никаких насечек делать нельзя! Отмывать (вымачивать) в ацетоне.
Все фетровые тормоза прочистить СУХОЙ ЧИСТОЙ зубной щёткой. Выбить пластиковую пыль, годами накапливающуюся на фетре.[/uquote]
Ф44 выглядит (и на ощупь) вполне пригодным, думаю - механикой займусь в конце. Хотя уже побрызгал "Platenclene" все резинки.
Тормоза там тоже резиновые - на фото, где передняя панель снята, они видны.
Фетры находятся внутри узлов перемотки! Они как гамбургер и разбираются. Но, правда, это всё потом. Сначала включите аппарат! :)
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3754369#p3754369"]Фетры находятся внутри узлов перемотки! Они как гамбургер и разбираются. Но, правда, это всё потом. Сначала включите аппарат! :)[/uquote]
Понял.
Чистка фетров устраняет подёргивание ленты при подаче и приёме. Влияют на плавность натяжения плёнки. Когда фетр "слёживается" и наполняется пылью от пластиковых трущихся частей - начинает "рвать" - рывками подавать...
Сообщение gsmart »
Сначала бабины с плёнкой найдите, потом налаживайте ЛПМ, а то ремонтировать магнитофон без плёнки, как автомобиль без колёс.
Да, или выбирать мабилу, без копейки в кармане! :)))
Сообщение horiz64 »
и что надолго хватает? :shock: Опять же зависит от типа и качества резины. Были прижимные ролики,которые повально превращались в эбонит, а некоторые до сих пор работают и эластичночсть не потеряли. С пассиками беда. Дорого и в масее говно унылое, не выдерживающее никакой критики.
Да, без плёнки - беда.
Вы сначала всю электронику настройте без плёнки. То есть БП пррверьте весь. Там два стабилизатора, верней один двухполярный.
Плёнки нужно иметь... иначе зачем вы приобретали этот ящик? :))
Перечитывая Ваши первые слова: "отдали для опытов" - а где остальное? :dont_know: Потом начнётся6 а где шнуры взять? или самодельные паять...
Использовать как усилитель его? Скока он там выдаёт? 2х8 Вт? или скока? :roll:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/jupiter_mk106.html
Аппарат достался бесплатно, хозяин почил, а молодежи данный сундук, действительно, не нужен. Катушки то есть, надо за ними заехать, проще было бы купить где-нибудь... Если заработает - на дачу в ссылку, или кому из друзей или сослуживцев отдам.
К стати, в советских магах такого типа мощность УНЧ ВСЕГДА номинальная. То есть реальная мощность, с приемлемыми искажениями всегда намного выше! Раза в два! :music:
Но не забывайте, что это всё-таки не усилитель и сутками на пролёт он работать на полную не обязан! :)
Радиаторы там не имеют выхода наружу и самообдува нет. Перегреть УНЧ там запросто!
Полная замена конденсаторов завершена.
Сообщение SSkot »
[uquote="E.Cornholio",url="/forum/viewtopic.php?p=3754795#p3754795"]/завершена.[/uquote]
фото плат со стороны дорог более интересно
ZZZ С Нами Бог ZZZ
:)) Теперь из этой сотни новых кондёров нужно чтоб ни одного не было впаяно с не правильной полярностью! Дело в том, что совки частенько путают полярность не только кондёров, но и диодов и других деталек! Нужно смотреть не на "плюсики" нарисованные на плате, а на то, как был впаян родной! Или прослеживать по дорожкам.
И ноги гнуть под самый корень опасно! Может замкнуть через корпус кондёра!
Надо отступать хотя бы 2-3мм от корпуса, а затем уже гнуть ноги!
(26.34 КБ) 2152 скачивания
(35.13 КБ) 2119 скачиваний
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт дек 13, 2019 14:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
совки частенько путают полярность не только кондёров...
если -бы только " совок" ;-)
Вот у АЗУСОВ, у всех белым отмечен плюс! Не сравнивайте! :) В мокей матери тоже кондёры как будто с перепутанной полярностью!
Не обобщайте!
Сообщение Maykill »
уж кто бы мычал...я конретный пример...а вы тут на всесь ' совок" гоните ;-)
белым то отмечены...а ставят наоборот....сколько видел- на всех асусях
Я ваще не весь совок гоню! :)))
Сообщение Maykill »
гонсЧик
как там: " Гони на Достоевского!!!
Щас!!!
Достоевский- козлина!!!!"
