Wladimir_TS писал(а):А у 3842 обмотка самопитания может быть сфазирована и для прямого хода (я когда-то задавал этот вопрос - как её правильно фазировать - мне внятно так и не рассказали)
Может. Только, во-первых, надо ограничить ток зарядки конденсатора по питанию 3842, как минимум, воткнуть туда резистор последовательно. И, во-вторых, стабильность этого напряжения будет совсем никакой - оно же прямо связано с сетью, да еще и тот самый последовательный резистор внесет дополнительную дестабилизацию...
Wladimir_TS писал(а):а еще ШИМ может питаться от отдельного БП
Может. Только тогда (как и при питании от прямого хода) не дождешься правильного срабатывания защиты. А длительная работа при токе, равном 1/Rs (фактически, аварийном) может спалить ключ..
Wladimir_TS писал(а):я так поступаю периодами - когда не подобрать нудного трансформатора или режим трансформатора такой, что подходящих обмоток для самопитания нет (сам мотать не умею - все ИБП делаю на готовых трансформаторах - подбирая "по месту")
Лучше бы научился мотать эти трансы - там же ничего военного. Это же не 50-Гц транс на 220В, это гораздо проще. Станочек можно соорудить суррогатный - "кривой стартер" с резьбой на длинной части, какие-нибудь опоры, на которых его можно разместить, несколько гаек, и вперед! Единственное, что, ИМХО, необходимо, это механический счетчик, который надо будет прицепить ко второму концу "стартера", через гибкий вал - кусок резинового или силиконового шланга.
Несколько советов по технологии этого дела я тут недавно давал коллеге
jast321, глянь со страницы, примерно, 1499 или чуть раньше. Еще очень полезен измеритель индуктивности. Осциллоскоп у тебя, по всей видимости, есть. Так, что вперед!
Wladimir_TS писал(а):3842 по 3 ноге получает "пилу" для работы ШИМ модулятора и его сигнал сравнивается с сигналом усилителя ошибки, по превышению заканчивая цикл намагничивания, грубо говоря сигнал ОС задает величину тока до которого намагничивается сердечник первичной обмоткой и в принципе указанная пила в ограничении цикла работает. Но это не чистый вход защиты.
Угу. Просто сигнал рассогласования (второй вход компаратора, на который отдается эта 3-я нога) ограничен величиной 1В, и, соответственно, макс. ток намагничивания, при котором ключ вырубается, может лежать в диапазоне 0 - (1 / Rs), ключ при этом рекомендуется выбирать так, чтобы ток (1/Rs) для него не был опасным. Rs - это резистор в истоке ключа (я смотрел ДШ от Моторолы). Особенно это актуально при питании 3842 от прямого хода или от отдельного источника.
И вообще, 3842 - не самый удачный ШИМ-контроллер для флайбека. Мне в нем сильно не нравится большой ток при запуске (до срабатывания UVLO) - до 0.5 мА. Этот ток надо подать через резистор на питание 3842 от входного напряжения, причем исходя из минимального напряжения в сети. Он и так получается довольно теплым, а при нормальном и, тем более, повышенном напряжении в сети, так просто горячим - лишний источник тепла в блочке, правильно рассчитанный резистор должен быть 0.5 Вт, и то маловато...
Мне в последнее время нравятся TOP-switch. Не самые последние, лучше из серии TOP200 - TOP204 (214). Три ноги - земля, сток ключа и ООС, примитивная аналоговая, около 6В, если там меньше, ШИМ "добавляет копоти", если больше - убавляет. И все, больше никаких заморочек. 100 кГц, и вперед!
Wladimir_TS писал(а):Вопрос-то стоит во времени работы выходного диода. afz утверждает что это время не зависит от тока нагрузки, а только от параметров трансформатора.
Это утверждает физика. Формулу тебе уже привели, обрати внимание, что в ней выходное напряжение в знаменателе. Что будет, если оно станет нулём?
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
