Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Elkoto »
Выпрямитель на 220В, далее резонансный инвертор с закрытым входом (регулировка частоты, напряжения) ну и нагрузка рабочий контур. Работа выпрямителя в штатном режиме + режим защиты (блокировка импульсов).
Сообщение diesel170 »
Требуется стабилизированная постоянка 220В? Защита какая - по току?
Есть такая схема:
Статья в "Радио" №2, 2007г., стр. 36.
Как заявляет автор, схема стабилизирует напряжение (величина регулируется) и ток (при превышении установленного значения).
Сейчас сам бьюсь над этой схемой. Собрал в виде макета, стабилизация напряжения есть, хоть и не очень жёсткая. Главная проблема - просаживается напряжение под нагрузкой, пока победить этот косяк не удаётся. Спрашивал здесь и на форуме "Радио" - тишина...
Других подобных схем не встречал.
Сообщение Velhinho »
Может на люминекетайских проводах до нагрузки много падает?
Та ни, провода советские, нагрузка - 100-200-ваттная лампочка. А выпрямитель, насколько я понял, может до 5 А отдавать.
Сообщение Asaba »
А ты разбавь 13-й резистор высоковольтными стабилитронами примерно на половину падения напряжения. Штатный стабилитрон кстати стоит не лучшим образом.
Сообщение Elkoto »
Будем подумать, но это полу-управляемый получается, нужен именно мост ) Защита по току 15А.
Asaba писал(а):А ты разбавь 13-й резистор высоковольтными стабилитронами примерно на половину падения напряжения.
ХМ, надо попробовать.
Asaba писал(а):Штатный стабилитрон кстати стоит не лучшим образом.
А как лучше?
Сообщение Asaba »
Номинал стабилитрона даже не увидел. Сейчас он подключен к нижнему резистору делителя и отрабатывает изменения доли выходного напряжения. Отсюда низкая стабилизация.
Если поставить стабилитроны в верхнее плече, то основной размах изменений будет подаваться в базу. Штатный стаб как бы и не нужен.
R16 кстати тоже возможно подбирать придется под нагрузку.
Сообщение alls_02ru »
Здравствуйте, подскажите есть ли дешёвые(рублей до 800) бп до 12волт с регулятором силы тока до 3-5А? нашёл на алике вот этот бп но там только напряжение регулируется Изображение
Сообщение Upgrader »
Готовый вряд-ли, а вот собрать можно из:
dc-dc модуля https://ru.aliexpress.com/item/32798790724.html (200 руб)
и народного китайского дешевого блока питания 100 Вт 24v https://ru.aliexpress.com/item/32911900461.html (450 руб)
и для удобства можно добавить вольтметр-амперметр за 100 рублей https://ru.aliexpress.com/item/32824062417.html
Вот. Укладывается в 800 руб. :) :write:
Тоже самое, только совсем бомж-вариант за 250 руб с током до 2,5 ампер:
https://ru.aliexpress.com/item/4000002683823.html
https://ru.aliexpress.com/item/32874608966.html
Сообщение Asaba »
Потребляемый ток определяется выбранной нагрузкой блока, потому БП выбирается по максимально возможному току. Если же нужно регулируемое ограничение тока то выбирайте лабораторный БП.
alls_02ru писал(а):вот этот бп но там только напряжение регулируется
За такую стоимость конечно только напряжение.
Впрочем если лапы растут из хорошего места, то можно найти схемку обратной связи импульсного БП со стабилизацией тока и встроить эту стабилизацию тока практически в любой блок питания. Но с этим могут возникнуть сложности, если нет опыта.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3753801#p3753801"]Готовый вряд-ли, а вот собрать можно из:
https://ru.aliexpress.com/item/32874608966.html[/uquote]
а если взять это http://ali.onl/1uOw и поставитьв него это https://ru.aliexpress.com/item/32798790724.html заработает?
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
мне по сути надо до 12вольт и максимум 3 ампера только вот что бы ампераж регулировлся
Да, заработает. Но и в этом случае все-равно регулировать напряжение желательно на выходном модуле (и на нем будет падать некоторое напряжение), а не на блоке питания, и вольтметр блока питания не будет показывать правильное напряжение потому что он стоит до dc-dc преобразователя. Т.е. смысла в данном более дорогом блоке питания не вижу.
ЗЫ. Маленькие подстроечники - иx можно заменить на нормальные удобные переменные резисторы.
ясно, спасибо
Сообщение kentgaryk »
alls_02ru писал(а):только вот что бы ампераж регулировлся
А что значит регулировать ампераж? :)) :wink:
Сообщение Игорь Н »
Привет всем!
Пытаюсь завершить свой регулируемый блок питания 60в. х 50а. (3000вт.) из китайского 48в.х20а.(1000вт.) схемы нет!
Проблема: При установленном напряжении 60в. и нагрузке в 50а. напряжение падает до 43в. !
Полумостовая схема на SG3525A, ключи IXFH44N50P 2+2, разделительный по питанию 3000 + 3000 +22мкф. металлоплёночный конденсатор, Трансформатор в прикреплённом файле.
Тэстировал
При 12в. при малой нагрузке 5а напряжение на затворе ключей 0.9в. при 55а выростает до 1.0в.
При 60в при малой нагрузке до 2а. напряжение на затворах ключей 4.8в и напряжение держит 60в. далее начинается просадка до 43в при 50а. напряжение на затворах ключей увеличивается до 4.9в.
Заметил что при 43в. 50а. напряжение по переменке на входе в диодный мост меняется с 230 до 225в. а вот по постоянке с 320 проседает до 265-270в!! ( диодный мост GSIB2580 25а. 800в. из 2х параллельно на радиаторе не греются слегка тёплые )
Планировал увеличить на 3 витка вторичку (каждую) только вот диодный мост меня смутил просадка в 50в. это нормально? Может их на что другое заменить типа мощных шоток?
Да добавлял в разделительный по питанию ещё 1000 +100 + металлоплёночный 6.8мкф. ни каких изменений не было.
Ваши предложения господа!!!
(91.97 КБ) 267 скачиваний
Сообщение Телекот »
Где осциллограммы.
Игорь Н писал(а):60в. х 50а.
Мощнейшая мощщщ! Только недавно в какой то теме поминали про ЛБП 0-100В, 0-100А и ВОТ! Мысли материализуются! :))
Игорь Н писал(а):схемы нет!
И осциллографа тоже нет?
Игорь Н писал(а):напряжение на затворе ключей 0.9в
А это измерено мультиметром?
Игорь Н писал(а):а вот по постоянке с 320 проседает до 265-270в!! ( диодный мост GSIB2580 25а. 800в. из 2х параллельно на радиаторе не греются слегка тёплые )
Лом туда вставить! И пойти читать книжку про то, что происходит на банке выпрямителя при увеличении нагрузки и какую форму имеет напряжение. Что такое амплитудное значение напряжения, среднее, среднеквадратичное. С помощью чего можно какое напряжение измерить и зачем это надо. Если по ходу дела прочитаешь про диоды Шотки их характеристики, где и почему их используют - тоже пойдет на пользу!
И прекрати уже пытать несчастного китайСа, а то они нам войну объявят! :facepalm:
Игорь Н писал(а):Заметил что при 43в. 50а. напряжение по переменке на входе в диодный мост меняется с 230 до 225в.
Это тебе первое и последнее предупреждение от демонов огня, дальше только вызов пожарных!
Сообщение gavmer »
Добрый вечер.
Читаю сейчас ИИП Раймонд Мэк, где увидел схему ограничения напряжения на ключе в обратноходовом преобразователе (см. рис под буквой а).
Возник вопрос, ведь по идее очень хорошая вещь (за исключением второй обмотки), выброс возвращает в источник питания, т.е. кпд больше, почему же практически нигде не используется?
(142.62 КБ) 267 скачиваний
