Мелкие вопросы по теории
Здравствуйте! Прошу помощи у знающих. Имеется ардуина, которая аналоговым выходом управляет оптопарой с симисторным выходом. А эта оптопара уже дальше дергает управляющий электрод мощного симистора. Расстояние между симистором и ардуиной на плате составляет около 9 см. Куда лучше поставить оптопару? Хотелось бы ближе к симистору, в высоковольтной части платы, но тогда от ардуины длинная дорожка к симистору пойдет. Или лучше оптопару разместить ближе к ардуино? Схема - регулятор оборотов двигателя
та часть оптики что горяая должна быть рядом с триаком иподалше от холодной части зазор в 10-25мм рекомендуется
Угу, понятно. Так и думал. А наводок на дорожку от ардуино до холодной части оптопары не будет? Какие-то может хитрости есть? Дорожка то длинная
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Может притянуть резистором к земле просто?
этож выход каие наводки? коме того обычно оптопара с резистором подключается между портом и +питания мк(это если не стоит буферный каскад на транзисторе что рекомендуется)))
Холодная часть оптопары включена между выходом ардуино и GND. Не знаю какие наводки... Отлично, если их не будет. просто смутило, что дорожка длинная получается.Спасибо большое за помощь!
Делаешь стандартный полумост по схеме из ДШ IR2110, правда вместе с керамикой 0.1 мкФ придется прицепить литик 100 мкФ, чтобы оно работало на 100 Гц, с его выхода через диод отдаешь на свою схему дальше. Все. Вопрос с высоковольтным ключом, как ты его сформулировал, закрыт, остается вопрос "Чем кормить эту 2110 ?"Wladimir_TS писал(а):Увы, но нижний ключ тут не особо получится. Смысл именно в верхнем ключе работающем исключительно от указанного каскада.
Добавлено after 26 minutes 36 seconds:
Только, наверное, лучше пользовать не 2110, а 2184 - у нее один логический вход, высокий на нем включает верхний ключ низкий - нижний. Есть, правда, еще вход SD (ShutDown), низкий на нем закрывает оба ключа, его бросишь в воздухе (он внутри подтянут к питанию). Естественно, нижний ключ нужен только для обемпечения питания на схему управления верхним ключом, но диод, через который ты подашь на свою схему дальше, "скроет" этот ключ от нее, для нее будет так, как будто есть один верхний ключ.
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Симистор может быть в одном из двух состояний: открыт или закрыт. Для чего нужен аналоговый выход? А 9 см - не расстояние, разве что параллельно дорожке проходит что-то страшное. Можно для спокойствия зашунтировать светодиод оптопары резистором, я бы поленился.AlexFord писал(а):аналоговым выходом управляет оптопарой с симисторным выходом.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3729481#p3729481"]Кстати, высоковольтные PNP (400 V, 600 V) таки существуют. Соорудить на таком ключ с токоограничением - как два...[/uquote]
По подробнее-бы.
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3729563#p3729563"]400 В * 50 мА = 20 Вт. Ни ваттом больше, ни ваттом меньше. Это будет большой ключ. А иначе никак: не имея никакой доп.информации, решать приходится в лоб. Без индуктивностей или активная печка, или монстр на переключаемых конденсаторах; но схема должна быть простой, остаётся печка.[/uquote]
Не ограничение тока, а просто ток через ключ. Задачи ограничения решаться отдельно.
По подробнее-бы.
2SA1413, к примеру. PNP, -600 В, -1 А, 10 Вт. Поскольку токоограничение (или стабилизацию тока нагрузки) на нём делать не надо, то - самый обычный верхний ключ на PNP с управлением им от высоковольтного NPN.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Но на схеме я не вижу никакого прямоугольника с надписью "токоограничение", зато читаю: "ключ должен уметь ограничивать ток заряда на уровне сотен миллиампер". Как оно на самом деле?Wladimir_TS писал(а): Задачи ограничения решаться отдельно
Это называется "смена правил в ходе игры".
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Это к тому, что открываясь на полностью разряженный конденсатор ключ не должен выходить из строя.
ребяты, подскажите(долго лазил в гуголе, кучу всего пересмотрел и - окончательно запуталсо...)
два идиотских вопроса
1. есть телефон Sony Z2, зарядник 5в-2А, несколько USB шнурков недорогих и ОДИН такой на вид солидный, толстый. так вот. тело заряжается только с этим толстым шнуром. со всеми другими индикация зарядки не высвечивается. значит в кабеле дело. а в чем разница? или как узнать пропускную способность кабеля (В, Вт, А)??
2. есть телефон Sony Z2, зарядник 5в-2А, зарядник 5в-1А и несколько еще 3-4-5в по 0,5А. тело реагирует следующим образом: 2А - норм.заряжается, 1А - индикация зарядки есть, но НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ сколько бы времени не прошло. ну и 0,5А - ноль реакции. так вот вопрос. можно ли запараллелить(?) пару-тройку зарядников, чтоб на выходе получить те самые 2А? и если ДА, то по напряжению они как? одинаковые надо чтоб было?
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Или у вас все шнуры плохие, или телефон слишком привередлив к зарядке.
Проверить провод очень просто на сопротивление. Чем меньше, тем лучше разумеется. Напряжение на проводе падает, по этому проблемы... еще плохой контакт со временем образуется в разъеме к телефону.
Проще всего иметь что-то наподобие этого https://ru.aliexpress.com/item/33044715741.html с портом microusb для теста под нагрузкой. Можно самому присосаться к разъему micro usb с нагрузкой из резисторов и вольтметра и проверить падение напряжения.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3730956#p3730956"]Или у вас все шнуры плохие, или телефон слишком привередлив к зарядке.
Проверить провод очень просто на сопротивление. Чем меньше, тем лучше разумеется. Напряжение на проводе падает, по этому проблемы... еще плохой контакт со временем образуется в разъеме к телефону.[/uquote]
спасибо. разъем там в порядке-контакт. шнурки счас буду проверять. а что касаемо второго пункта?
"...можно ли запараллелить(?) пару-тройку зарядников, чтоб на выходе получить те самые 2А? и если ДА, то по напряжению они как? одинаковые надо чтоб было?"
В принципе можно запараллелить, но если есть разброс напряжений то не факт что все они будут выдавать свою мощность, может быть будет работать только один из них у которого выше напряжение. Но напряжения под нагрузкой проседают, по этому узнать как они будут работать можно только по факту в работе под нагрузкой. Лучше конечно использовать один мощный БП.
они начнут " заряжать" друг -друга и положат болт на ваш телефон
А шнурок- да...это главная беда
Не начнут. Там диоды на выходе. Если глюки с обратной связью, то тогда развязать дополнительно каждый диодами шоттки и возможно поднять чуток напряжения чтобы скомпенсировать падение на диодах, и в дальнейшем, на проводах.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3731011#p3731011"]А шнурок- да...это главная беда[/uquote]
кстати, насчет шнурка. дело в том что через дешевые тонкие шнуры заряжаться не желает ТОЛЬКО Sony Z2. вся остальная подобная хрень (Nokia Lumia, SamsungS7, FLY какой то) - заряжается вполне нормально с ЛЮБЫМ кабелем от зарядки и 2А и 1А ...вот ведь мляу
Значит производитель доблаеб. Как вариант, попробовать поднять напряжение с 5 до 5,5 вольта, может тогда пойдет... скорее всего напряжения не хватает.
