Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение ПростоНуб »
Eddy_Em, это считается ненадежным кодом, в принципе, обосновано (объяснять, надеюсь, не надо?). Но на МК, когда подобный подход позволяет экономить столь дефицитный стек - вполне оправдано.
Сообщение jcxz »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3712465#p3712465"]jcxz, если бы Вы умели читать, то обнаружили бы[/uquote]А если бы вы научились думать, то догадались бы что написанное мной:
От варнингов нужно избавляться всегда.
Это именно то, что Вы потом и делаете подавляете предупреждение.
Так с чем Вы несогласны??? Избавляться от варнингов - это правильно или нет? Я написал что "правильно", вы ответили "не согласен". А потом в примере начале приводить способы "убирания".
Где логика?
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3712500#p3712500"]От варнингов нужно избавляться всегда.
Это именно то, что Вы потом и делаете подавляете предупреждение.[/uquote]
По Вашей же логике, тогда можно навсегда избавиться от предупреждений, просто подавив их всех в командной строке компилятора )))
Если у Вас вырос чирий и Вы его заклеили лейкопластырем, то Вы от него избавились или просто скрыли его от глаз? )))
Подавление предупреждение не избавляет от предупреждения, а только подавляет его вывод. Странно, что Вы не замечаете разницы. Напоминаете страуса )))
"Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть!" (с)
Сообщение jcxz »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3712503#p3712503"]По Вашей же логике, тогда можно навсегда избавиться от предупреждений, просто подавив их всех в командной строке компилятора )))[/uquote]Да, можно и так. Если уверен в своих действиях. Я, например, знаю, что я понимаю разницу между операторами '=' и '==', поэтому всегда отключаю варнинг "вы написали '=', но возможно хотели '=='" во всех проектах во компиляторах сразу.
В других случаях (при приведении типов например), делаю явное приведение типов. Что говорит мне же в последующем, при чтении исходника, что это приведение делается здесь преднамеренно и ошибки нет.
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3712503#p3712503"]Подавление предупреждение не избавляет от предупреждения, а только подавляет его вывод. Странно, что Вы не замечаете разницы. Напоминаете страуса )))[/uquote]Вы сами-то не видите абсурдности этой фразы?
Предупреждение - это сообщение, всего-лишь. Подавление его - оно же отключение, не выдача этого сообщения.
Или вы боитесь, что если заставили компилятор замолчать, то он всё равно продолжает про себя в уме плохо думать о вас. И предупреждает другие программы на компе "Вот какой плохой парень тут у нас сидит - затыкает мне рот!" :))) :))) :)))
От таких постов уже не страусом попахивает, а паранойей :)))
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3712503#p3712503"]"Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть!" (с)[/uquote] Надеюсь подскажут вам куда следует обращаться когда видишь то, чего нет. :)))
Сообщение Ivanoff-iv »
Точней - куда обращаться, когда не видишь то, что есть.
В машине есть лампочка неисправности двигателя, когда она загорится, один чинит мотор, другой ездит с ней дальше, а третий лампочку вывернет - и нет проблемы ... :) :) :)
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3712596#p3712596"]Вы сами-то не видите абсурдности этой фразы?[/uquote]
ПростоНуб писал(а):Если у Вас вырос чирий и Вы его заклеили лейкопластырем, то Вы от него избавились?
Я вижу. Вы так все болезни лечите? )))
Добавлено after 38 minutes 56 seconds:
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=3712596#p3712596"][uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3712503#p3712503"]"Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу. А он есть!" (с)[/uquote] Надеюсь подскажут вам куда следует обращаться когда видишь то, чего нет. :)))[/uquote]
Это зачет! Вы про себя что ли? )))
ARV
Сообщение ARV »
jcxz писал(а):От варнингов нужно избавляться всегда.
если бы я был профессиональным программистом, вы бы наверняка обратили внимание на мои слова... но я не он, и потому повторюсь: избавляться от варнингов, по моему мнению, в большинстве случаев совсем нет необходимости. просто надо как-то научиться с этим жить :)
я вот избавляюсь только от варнингов о потенциальной угрозе, например, когда я и в самом деле по запарке забыл дописать лишний знак = или (все чаще и чаще - клава сбоит) пропустил какой-то символ при вводе...
jcxz писал(а):Избавляться от варнингов - это правильно или нет?
это никак. точнее, это "как" только в каждом отдельно рассматриваемом случае. а абстрактно - никак вообще.
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
jcxz писал(а):Я, например, знаю, что я понимаю разницу между операторами '=' и '==', поэтому всегда отключаю варнинг "вы написали '=', но возможно хотели '=='" во всех проектах во компиляторах сразу.
и вот я бы посмотрел на вас после того, как у вас, как у меня на ноуте, разочек клава сбойнула и вместо == у вас прошел бы = без варнинга :)))
Сообщение uldemir »
Снова проблема. Keil uVision, Таргет MSP432P401H.
...И вот я случайно обнаруживаю, что на дисплейчике одна надпись отображается неправильно. Смотрю исходники - правильно. Захожу с отладчиком - неправильно. Прохожу отладчиком - всё правильно. Запускаю под отладчиком Run - неправильно. Ага, какое-то прерывание гадит в память. Искал-искал - ничего не нашел, а тут глянул случайно и... ничего не понимаю. В одном файле, configure.c есть автоматическая переменная. большая.
	typedef enum {select_mode, edit_mode} mode_t;
	mode_t mode = select_mode;
	typedef enum {none, decimal, hex, hex32} datatype_t;
	typedef struct {
		unsigned char todisplay[16];
			        int *variable;
			 datatype_t datatype;
	} menuitem_t;
	menuitem_t menu_item[] = {
	{"PathLength xxxxx", &data.pathlength,			decimal},
	{"Loop Num   xxxxx", &data.loop,						decimal},
	{"RunNumber  xxxxx", &data.runnumber,				decimal},
	{"Map size   xxxxx", &data.map_size,				decimal},
	{"Save&Exit       ", 0,											none},
	{"Threshold  xxxxx", &data.threshold,				decimal},
	{"IR level   xxxxx", &data.ir_led_level,		decimal},
	{"On Way     xxxxx", &data.on_way,					decimal},
	{"MAXmotor   xxxxx", &data.maxmotor,				decimal},
	{"MAX speed  xxxxx", &data.maxspeed,				decimal},
	{"MIN speed  xxxxx", &data.minspeed,				decimal},
	{"Turn speed xxxxx", &data.turnspeed,				decimal},
	{"Accelerat  xxxxx", &data.acceleration,		decimal},
	{"K*error    xxxxx", &data.k_error,					decimal},
	{"K*de/dt    xxxxx", &data.k_diff,					decimal},
	{"Sigma div  xxxxx", &data.div_sigma,				decimal},
	{"Left Hand  xxxxx", &data.lefthand,				decimal},
И там еще дальше есть. Так вот в данный момент теряется буква L в названии Left Hand. Она находится по адресу 0x20001B40
и тут я случайно замечаю, что её адрес накрывает переменную из другого файла - Tachometr.c
TachLeft 0x20001b38
TachRight 0x20001b44
typedef struct {
    uint16_t Period;
    int     Steps;
    enum  TachDirection  Dir;
} Tach_stru_t;
volatile Tach_stru_t TachLeft, TachRight;
Это получается, что я получил переполнение стека?? Но при компиляции мне никто никаких предупреждений не выдал. Что делать и как этого избежать в дальнейшем?
Добавлено after 45 minutes:
Вообще-то, menu_item - это константная структура и ей в ОЗУ делать нечего. Как её заставить разместиться в ПЗУ? модификатора const будет достаточно?
Сообщение Z_h_e »
uldemir писал(а):Вообще-то, menu_item - это константная структура и ей в ОЗУ делать нечего. Как её заставить разместиться в ПЗУ? модификатора const будет достаточно?
По-моему да, компил кейла наверняка в память программ засунет, но лучше проверить.
uldemir писал(а):Это получается, что я получил переполнение стека?? Но при компиляции мне никто никаких предупреждений не выдал. Что делать и как этого избежать в дальнейшем?
Наверное же есть файл стартапа? Поглядите как там инициализация указателя стека оформлена. Я уже сталкивался и это обсуждалось в ARMом разделе, что по умолчанию в стартапе указаетель инициализируется вовсе на конец памяти. MSP432 я совсем не знаю, если что :).
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение WiseLord »
Что-то мне кажется, что unsigned char todisplay[16] недостаточно для хранения тех строк. У них у всех длина 17 (с учётом конца строки).
Сообщение uldemir »
Хм. Про null-terminated я как-то и позабыл. Но, похоже, что компилятор понял, что я хотел. Вот уже переволок в ПЗУ. помимо const пришлось еще и вытащить наружу из функции (сделать глобальной).
Надо сделать ревизию по проекту, может еще где такая плюха всплывёт. А то на прошлой неделе уже ловил в этом проекте GPF, может это и было причиной (Потому как, снова, таходатчик оказался замешан)?
Компилятор, скорее всего, этот 17-й 0 просто перезаписывает следующим элементом структуры (указателем), так что оно, казалось бы, ничего страшного. Но тогда функция вывода на экран уже не может опираться на то, что это строка (на null-терминатор), а должна быть искусственно ограничена при выводе 16-ю символами.
А вообще хороший компилятор должен об этом, как минимум, предупредить. А лучше бы выставить такие флаги компиляции, чтобы вообще всё летело в ошибки.
Сообщение uldemir »
Если добавить еще один символ, предупреждение выдается. И я не пользуюсь функциями вывода. это всё копируется ручками в экранную область.
в startupе нашел только размер стека. в репорте - адрес. Приеду домой, посмотрю в книжке, куда у этих кортексов растет стек, вверх или вниз по адресам?
Сообщение Z_h_e »
uldemir писал(а):в startupе нашел только размер стека. в репорте - адрес. Приеду домой, посмотрю в книжке, куда у этих кортексов растет стек, вверх или вниз по адресам?
Нормально там все, вниз как у всех.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0%B5%D0%BA
Сообщение uldemir »
Ну, тогда, я начал понимать что означают эти цифры в репорте.
    videobuffer                              0x200004d0   Data         128  configure.o(.bss)
    .bss                                     0x20000550   Section      912  main.o(.bss)
    .bss                                     0x200008e0   Section     4500  maze.o(.bss)
    .bss                                     0x20001a74   Section       24  tachometer.o(.bss)
    .bss                                     0x20001a8c   Section       96  libspace.o(.bss)
    HEAP                                     0x20001af0   Section        0  startup_msp432p401r_uvision.o(HEAP)
    STACK                                    0x20001af0   Section      512  startup_msp432p401r_uvision.o(STACK)
    Heap_Mem                                 0x20001af0   Data           0  startup_msp432p401r_uvision.o(HEAP)
    Stack_Mem                                0x20001af0   Data         512  startup_msp432p401r_uvision.o(STACK)
    __initial_sp                             0x20001cf0   Data           0  startup_msp432p401r_uvision.o(STACK)
В стартапе было написано, что размер стека 512 байт (это всего 128 элементов можно положить?). Вот только не нашел, где бы в настройках это можно было бы изменить. Ну, зато я могу в остальном ОЗУ забабахать буфер для отладочной информации.
Главное, проблему понял. Все эти длинные наборы данных перетащил в ПЗУ. Спасибо за разъяснения.
Сообщение uldemir »
нашел еще место, где у меня не хватает памяти в стеке. Хоть я его и увеличил с 0x200 до 0x800 одна функция хапает память. И вот допустим, я хочу ей выделить память в куче.
я так понимаю, что надо звать malloc и оно вернёт мне указатель на эту память. Вопрос первый, как вычислить размер требуемой памяти?
map_cell_t map[100];  // для этого надо выделить память.
//а вот их определение:
typedef struct coordinate{
    int    east;
    int north;
} coordinate_t;
typedef struct {
    struct coordinate coordinate;
    unsigned int node_link[4];
    unsigned int pass_count[4];
} map_cell_t;
Так то я могу прикинуть, что один элемент таблицы требует 40 байт, значит 100 => 4000 байт. Но как это написать так, чтобы если я изменю структуру, всё-равно выделялось бы правильно.
Ну и второй вопрос, как этот массив там разместить так, чтобы я мог с этими элементами работать как с массивом через индексы? например, вот так:
	for (i=0; i<data.map_size; i++) {
		if (map[i].coordinate.north > maxY) maxY = map[i].coordinate.north;
		if (map[i].coordinate.north < minY) minY = map[i].coordinate.north;
		if (map[i].coordinate.east  > maxX) maxX = map[i].coordinate.east;
		if (map[i].coordinate.east  < minX) minX = map[i].coordinate.east;
ok, с первым вроде понятно - malloc(sizeof(map_cell_t)*100);
Но вот со вторым... совсем не понятно как поступить, так как через указатели - придётся весь код переписывать.
Сообщение Мурик »
uldemir писал(а):нашел еще место, где у меня не хватает памяти в стеке. Хоть я его и увеличил с 0x200 до 0x800 одна функция хапает память. И вот допустим, я хочу ей выделить память в куче.
В куче есть лишняя память?
Объявите массив глобальным (или статическим если работа в одной функции) или увеличьте стек чтобы в него все поместилось.
Сообщение uldemir »
Как обойти проблему - я знаю. просто хочу научиться использовать еще один метод. В куче место должно быть - я ею никогда раньше не пользовался (и stdlib.h нигде не подключал). Да и данная функция не критичная - всего-навсего отрисовывает карту на экране. Если для этого не хватит памяти - не беда. А вот из-за того, что стек налазит куда не нужно, у меня при отрисовке мотор дёргается - это хуже.
Последний раз редактировалось uldemir Чт дек 26, 2019 21:45:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NStorm »
Первое - правильно. Второе как-то так:
map_cell_t *map = malloc(sizeof(map_cell_t)*100);
Но это только выделит память на структуру. На сами элементы тоже придется выделять:
int i;
for(i = 0; i < 100; ++i)
  map[i] = malloc(sizeof *map[i]);
Но вообще динамическое распределение памяти и куча на МК - очень плохая идея.
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Эмм... значит и для стека место должно быть )
Сообщение uldemir »
Пройдите по ссылке из этого сообщения https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3756997 Там есть тема, с которой я тоже сейчас борюсь. Почему-то Keil вершину стека ставит через 512 байт (по умолчанию) после последней переменной, оставляя память над стеком и до конца ОЗУ совершенно пустой. И, компилятор, почему-то совершенно не предупреждает или как-то иначе указывает, что размера стека недостаточно для автоматических переменных. Вот теперь выяснилось, что увеличение стека с 0x200 до 0x800 мало - один этот массив отъедает в два раза больше памяти (как выяснилось). Собственно, мне даже такой большой массив и не нужен - пока карты у меня имели размеры от 12 до 28 элементов. Поэтому и интересно выделить столько сколько нужно, а не все 100 элементов.
