kentgaryk, Благодарю всех за ответы.
Мелкие вопросы по питанию.
Телекот, Так у обмотки тоже есть сопротивление и индуктивность. Вот думаю может лучше все же сложить через диодные мосты.
При чём здесь индуктивность? От индуктивности не чего не зависит. Выходное напряжение зависит от соотношения витков.
Ясно, тогда подключу вторичные обмотки последовательно, так проще будет.
Если выходное напряжение 110в то при последовательном соединении на выходе будет 220. Всё вроде верно.
[uquote="RTFK",url="/forum/viewtopic.php?p=3757397#p3757397"]Хотел посоветоваться. Есть два трансформатора по 110В, надо удвоить напряжение.[/uquote]
110В - это ном. напряжение первичек или вторичек?
Вопрос по регулятору LD1084V.
Нашел статью: http://tec.org.ru/board/ld1084v/94-1-0-1630
Где написана формула по вычислению выходного напряжения----> Выходное напряжение рассчитывается по формуле: Vout=1,25*(1+R2/R1)+Iref*R2
Долго пытался понять как ведется расчет но так и не разобрался. Потом открыл даташит и увидел следующую формулу:
Почему формулы различаются? В даташите нет слагаемого (Iref*R2). В вышеприведенной статье ошибка?
Наплюй на это слагаемое. Ток потребляемый цепью управления очень маленький и практически не влияет на результат.
Mikerin, (Iref*R2)- это микроамперы! Этот множитель изменит результат аж на 0.01% - считайте, что его нет!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
При значительных сопротивлениях задающих резисторов не учитывать становится некузяво. Ток пина Adj может составлять от 55 до 120 мкА. Возьмём 55 мкА. На 1 кОм R2 он добавит целых 55 мВ напряжения. Если вдруг выходное напряжение 5 вольт, эта добавка получается не 0.01, а целый 1%. А если там 10 кОм? - уже 0,55 вольта. Много это или мало, и какие номиналы выбирать - решать конструктору...
Мне очень интересно как вы выставляете напр. на выходе 1084? Измеряете сопр. и потом вставляете его в Adj пина или крутите потенциометром?
Скажу под секретом - крутя потенциометра вы не будете замечать эти 55-120мкА. Вы просто потенциометром установите требуемое вами Uвых.
Ну а все-таки. Рассчитать этот ток Iref как-то можно? Или его можно измерить только в реальной схеме?
Рассчитаем точно и поставим делитель из резисторов R+-10%Slabovik писал(а):Если вдруг выходное напряжение 5 вольт, эта добавка получается не 0.01, а целый 1%.
Зачем его считать, он же указан в ДШ 55-120мкА. Может меняться в этих пределах от экземпляра к экземпляру, от напряжения, выходного тока, от температуры...точнее надо?Mikerin писал(а):Ну а все-таки. Рассчитать этот ток Iref как-то можно?
В практике любительского конструирования, если есть необходимость точной установки напряжения один из резисторов делителя составляют из двух постоянный + переменный и накручивают сколько надо. Потом можно измерить и заменить постоянным выбрав из кучи перемерив 100500шт.
Здраствуйте, прокоментируйт пожалуйста схему такого регулируемого блока питания:
Нужна простенькая схема регулируемого блока питания 0-12В до 3А, какие преимущества и недостатки у этой схемы?
Последний раз редактировалось Zyklon-B Чт дек 19, 2019 12:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Если следовать правилам литературного языка, то комментарий будет краток
---Zyklon-B, соберите - и вы сами себе его прокомментируете!
Тяжелая наркомания
если на задрачиваться на регулировку от 0
то LM317 + мощный транзюк.
Последний раз редактировалось SSkot Чт дек 19, 2019 13:02:46, всего редактировалось 1 раз.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Того кто ее придумал надо запытать до смерти электрическим током!Zyklon-B писал(а):прокоментируйт пожалуйста
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3758823#p3758823"]прокоментируйт пожалуйста схему
http://www.frocenter.com/wp-content/upl ... gpower.png
Нужна простенькая схема регулируемого блока питания 0-12В до 3А[/uquote] Давайте уточним, вам нужна схема, охота погойваридь или надо сделать блок питания?
Схема - безграмотная ерунда, как и все до единой прочие схемачьки из эньтюрьнетяков. Но если вам схема, то она разумееца не хуже любой другой схемачьки из эньтюрьнетяков. Погойваридь можно на кроватке.ру. Блок питания надо делать в расчёте на долговременное короткое замыкание выхода.
Цена вопроса тридцать пять рублэй. Вторая сцылка по соотв. запросу яндыксу. ВТОРАЯ.
https://www.chipdip.ru/product/lm350t
