Форум РадиоКот • Просмотр темы - Корпус для ламповых часов из акрила.
Текущее время: Пн апр 13, 2026 02:17:38
 Заголовок сообщения: Корпус для ламповых часов из акрила.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 14:38:56
Может кто где выкладывал хоть что-нибудь в открытый доступ?
Ищу файл корел дроу. Посмотреть как люди грамотно делают.
Я купил лист черного акрила в пленке
1600х600, в итоге у меня должно получиться примерно как на рисунке.
С корел дроу дружу пока плохо. Но дипломный проэкт чертил в автокаде 14.
Я понимаю что спрашиваю реальный труд и так далее. Но бывает народ выкладывает
хоть что-то. Я на самом деле типа конструктора задумал, там же только верхнюю крышку
под разные лампы менять.
s-l1600.jpg [237.17 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Корпус для ламповых часов из акрила.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 14:53:05
Рейтинг сообщений: 60
точно такой врядли кто выкладывал,
но вроде не очень замысловатый -можно в любом CAD сделать.
конечно по фотке сложновато, надо хотябы эскиз на листе сделать - основные размеры определить, длина высота размер дыр под лампы и др расстояния,
толщина акрила ... и пр
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 15:02:20
Да мне бы любую итоговую готовую модель посмотреть.
Там ньюансы. Сопряжения линий в углах, слои, это важно для резки.
А этот корпус, да, не особо сложен и универсальный своей верхней крышкой.
Только я не стал бы делать плавных сопряжений углов верхней и нижней крышки.
Автор сопряг углы и получил "полки" перпендикулярных поверхностей.
Если не сопрягать, тогда полок не будет,
а будет сопряжение по углам перпендикулярных поверхностей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 15:05:55
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2997
это понятно.
эт в Энституте?
незнай годятся ли cad'овские файлы для лазерной резки.
но весь корпус набор полилиний, не нужно быть профи чтоб эти кривульки нарисовать не в autocad ни в CorelDrow.
любой прапор справиться.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 15:11:29
из кадовских файлов или корела получаем например dxf - из него лазер вырежет
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 18:14:29
https://vk.com/club145300562
Здесь нашел много разных макетов для себя.
Фанеру народ режет по dxf файлам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 19:03:41
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 726
Такое вряд ли кто то выкладывал в общий доступ. Обычно такое не выкладывается.
По фотке. Корпус не сложный, верхняя, нижняя, и две боковых стенки, В стойках кругляки из того же акрила, и из него же и ножки. Сопряжение сторон (стенок) шип/паз. На основе этих фотографий накидать свой корпус в принципе делов на вечерок. Но в Corel лично я бы не советовал его делать. Тут надо подойти к примеру по другому, берете CAD программу я к примеру пользуюсь SolidWorks, сначала строите модель собранной платы, тщательно замеряя ее вдоль и поперек, особенно в области разъемов. Потом вокруг этой модели строите боковые стенки, не забывая в области разъемов оставлять припуски, что собственно и сделал автор такого корпуса. После этого выводите в формат DXF/DWG печатаете на бумаге и на что то клеите, примеряете, смотрите, правите. После этого либо режете своими силами (на ЧПУ станочке к примеру) либо файлы в формате Corel-а отдаете на лазерную резку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 19:34:31
Ножки там по-моему - силиконовые ножки с алиэкспресса.
Наверно CAD программу любую можно, вот бесплатная
http://freeanalogs.ru/DraftSight
вроде воспроизводит автокад и поддерживает файлы лазера.
Наверно чем она проще тем лучше.
Да, мысль распечатать и наклеить, чтобы покрутить в руках на собираемость дельная.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 19:41:56
Карма: 39
Ну я даже не знаю. :)) Автокад на любителя если честно, тут больше подойдет параметрическая программа. Просто помню раньше возился с автокадом, если честно не зашел мне он :)) На мой взгляд какой то он не логичный что ли.
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 19:45:23
Автокадом я на дипломе печь плавильную чертил(автомат), быстро так проникся им.
А что такое "параметрическая программа"?
СообщениеДобавлено: Вт дек 17, 2019 20:45:51
Карма: 39
SolidWorks к примеру. :)) А если простым языком нарисовали скажем корпус, правильно, сделали сборку, правильно. Потом когда надо поменяли скажем ширину и длину верхней крышки и автоматом поменялись размеры всех остальных деталей и чертежи на них (если нужны были) тоже.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2020 21:23:35
Есть еще программа Скетч ап, от гугла, бесплатная. Я по ней чего только не делал, мебель, дом проектировал,
разные схемы плат разводку и тд.
СообщениеДобавлено: Сб янв 25, 2020 05:21:53
Рейтинг сообщений: 54
Samodelkin, жаль, что вы ничего не делали, интересно бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт фев 14, 2020 18:21:29
Рейтинг сообщений: 23
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 15:16:44
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 779
Рейтинг сообщения: -1
НЕ и НИ у нас частицы.
Нам их надо повторять
И при этом НЕ лениться,
НИ секунды НЕ терять.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 21:40:47
НИЧЕГО пишем слитно, если в предложении оно является отрицательным местоимением в форме родительного падежа.
Hand-Maker проверьте свой русский
